28.04.2019, 12:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2019, 12:07 von Antennenking.)
heute möchte ich mal ein "Radio" mit ungewöhnlicher Form vorstellen.
Es handelt sich um ein von Telefunken vertriebenes Sonder Projekt.
Die Geräte mit der Form einer "Tröte" wurden an Tellefunken Mitarbeiter vergeben. Die hergestellte Auflage ist eine Sonder Edition.
Zu jedem Gerät ist ein Pass mit der Hersteller Nr. des Gerätes.
Den Marmorfuß mit der Rohrhalterung habe ich spendiert.
Das ungewöhnliche Radio hat Mittelwelle und UKW. Das kurze Kabel ist die Antenne. Wie in der Beschreibung zu sehen, kommen 3 x Batterien hinein und damit ist er empfangsbereit. UKW ist empfindlich, aber MW ist ja tot, deshalb habe ich ja einen kleinen MW Sender aufgestellt. Auf UKW empfängt er auch meinen kleinen DAB+ Sender. Also ingesamt ein ungewöhnliches Radio.
Der Klang ist durch den großen ovalen Lautsprecher gut, also keine Tröte.
Im hinteren Teil ist die Scala zum einstellen der Sender, das Lautstärke Poti mit dem Einschalter.
Im Netz war nichts zu finden. Wenn jemand weitere Infos hat nehme ich die gern.
VG Dieter der Antennenmann
