Blaupunkt Derby Typ22560 Schönheits OP
da mein ältester Derby äußerlich nicht sehr schön aussah, habe ich ihn mir vorgenommen.
Erstmal wurde das Chassis ausgebaut, sodas ich das Gehäuse aufarbeiten konnte.
Da ich auch noch ein Spender - Gerät habe, konnte ich die besseren Teile verwenden.
Beim Lautsprechergitter habe ich die neun Schweißpunkte mit einem Klingenmesser gelöst,
und es zusammen mit dem Rahmen entnommen.
Den Lautsprecherstoff habe ich erneuert. Dafür habe ich ein Dreieckstuch aus einem alten Verbandskasten geopfert,
und den Stoff mit einem Klebestift auf das Gitter geklebt.
Der Plastik - Chromrahmen wurde vom Spendergerät genommen.
Nachdem ich das Gehäuse gereinigt hatte, habe ich das Lautsprechergitter
mit Plastikkleber wieder eingeklebt. Jetzt noch den polierten Derby Schriftzug am Gerät befestigen
und alles wieder zusammengebauen.
Nun gefällt mir mein Derby wieder.
.jpg   P1060826.JPG (Größe: 170,5 KB / Downloads: 181)
Viele Grüße aus Peine
Detlef
Hallo, Detlef,
Schönes Gerät. Den habe ich auch, jedoch fehlt mir die NF Platine und der Gurt. Daher gleich die Frage hast Du die Reste des Spendegeräts bereits entsorgt?
Hallo Ivan,
ich schmeiß doch nichts weg!
Auch der Teilespender spielt, aber der Tragegriff fehlt.
Und die Antenne ist abgebrochen, der Batteriekasten ist auch nicht mehr komplett.
Du kannst das Gerät von mir haben.
Detlef
Danke, Detlef,
Du hast eine PN
Prima Idee mit dem Dreieckstuch  Thumbs_up
mit freundlichen Gruss
( Walter Lippmann )
  Blaupunkt Derby streikt nach übermäßigem Gebrauch von "Kontakt 60" Radiobernd 5 1.069 20.08.2022, 16:25
Letzter Beitrag: radioharry
  Blaupunkt Derby de Luxe 7.659.700 Hanskanns 19 2.633 28.05.2022, 13:10
Letzter Beitrag: Hanskanns
  Modell: Derby Commander 7.656.560 [ab Nr: 850.001] dnwalker 6 2.206 13.09.2021, 21:53
Letzter Beitrag: Radiobastler
  Seillaufplan Blaupunkt Derby h Type D 7650720 w06051946w 8 2.424 21.04.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Holly-Z
  blaupunkt derby de luxe kaperski 6 2.484 29.03.2021, 17:53
Letzter Beitrag: kaperski
