Themen: 606
29.05.2020, 16:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2020, 16:20 von saarfranzose.)
auf die Idee mit der Nachvertonung muss man erst mal kommen :-)
Themen: 445
Hallo Jupp,
die Idee dazu ist wohl eine coronare Randerscheinung
Die Stimme ist eine öffentlich frei verwendbare sythetische Stimme von "Text To Speech, TTS", die mit einem
Audioprogramm etwas natürlicher gestaltet wurde. Meinen hessischen Dialekt wollte ich euch hier ersparen,
da er eventuell schwerer zu verstehen ist.
Wilhelm
von Fallersleben
Themen: 16
Hallo Wilhelm,
jetzt habe ich mich hier wegen alter Technik angemeldet und stelle fest: Die neue Technik ist genauso toll. Mir gefällt das Radio richitg gut. Am Besten ist der Drehko. Zu Beginn des Berichtes habe ich erwartet, dass hier mit Holz und Laubsäge gearbeitet wird...
Danke fürs Vorstellen.
Aller
Auch mit einem rechteckigen Radio kann man Rundfunk hören
Themen: 445
Hallo Aller,
das ist das Außergewöhnliche an unserem Forum:
Hier machen auch Oldies junge Technik und Youngster alte Technik
Wilhelm
von Fallersleben
Themen: 445
Noch eine Ergänzung zu "Text To Speech" (TTS).
Win10 bietet TTS als eigenständige App unter dem Namen "Convert Text to Speech" an.
Es kann über "Einstellungen", "Apps" installiert werden.
Es werden für "Deutsch" zwei weibliche und eine männliche Stimme angeboten.
Wilhelm
von Fallersleben
Themen: 328
Hallo, Wilhelm,
Ich habe dein Video sehr genossen. Sowohl das Model als auch die Vorstellung zeigen Deiner großen Klasse!!! Danke, echt gut!
Und die Idee mit der Stimme - damit kann auch meinen Akzent ausgebügelt werden (eventuell)
Themen: 445
Danke Ivan,
welcher Dialekt ist wohl schwieriger zu verstehen?
Der hessische oder deiner?
Wilhelm
von Fallersleben
Themen: 606
ich hatte gestern auch die Stefan-Stimme in mein Video eingebaut. Das wirkt auf einmal so wissenschaftlich :-)
Einarbeitung in Nextion Displays
Themen: 445
Prima Jupp,
durch den gesprochenen Text wird alles schneller erklärlich
Wilhelm
von Fallersleben
Themen: 19
Hallo Wilhelm ,
Eine ganz tolle Arbeit ,dein Gehäuse ist dir prima gelungen .Ich bin auch dabei ein Mini Radio zu bauen .
Habe auch schon das Gehäuse gedruckt und so andere Teile .
Was ich bei mir gesehen habe ,ist das der 3D Drucker das Filament verliert ?
Hast du eine Idee ,an was kann das liegen .
Gruß Harald
Themen: 445
Danke Harald,
was meinst du mit Filament verlieren? Hat der Extruder Transport-Aussetzer?
Das hört man durch unregelmäßige Klopfgeräusche.
Was für ein Filament, Drucktemperatur an der Düse?
Wilhelm
von Fallersleben
Themen: 19
Hallo Wilhelm ,
ZU meinen Problem ,wie gesagt beim drucken verliert der Drucker Filament kleine Fäden die dann auf den Projekt liegen .
Wie im Bild ,sieht man z.B. am Loch die Ablagerung .
Ich benutze als Filament BioSilk ,mit einer Temperatur 190 Grad ,und 50 Grad für die Druckplatte .
Was benutzt du als Filament ,
Gruß Harald
Themen: 606
03.06.2020, 16:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2020, 16:09 von saarfranzose.)
für mich sieht das normal aus. Das sind die Fahrwege des abgehobenen Extruders, da zieht der schon mal dünne Fäden. Wenn man das weg haben will hilft schleifen oder feilen. Acton zum glätten hat bei mir noch nie funktioniert, das geht eh nur bei bestimmten Materialien.
Themen: 445
Hallo Harald,
das liegt wohl an deinem Filament. Ähnliche Fadenbildung hatte ich mal bei PET. Irgendwo
in deinem Slicerprogramm kannst du den Filamentrückzug einstellen, sodaß nichts nachläuft,
wenn nicht gedruckt wird. Damit könnte es gehen.
Ich drucke hauptsächlich PLA oder ABS. Da gibt es diese Probleme nicht, diese Filamente ziehen
keine Fäden.
Wilhelm
von Fallersleben
Themen: 606
vor kurzem hatte ich HDGlass gedruckt. Dort gab es eine Klümpchenbildung und der Extruder ist dann laut über die Berge gekracht. Ich hatte viel an den Parametern gespielt ohne Erfolg. Erst als ich statt der 0,4er Düse eine 0,2er einsetzte reduzierten sich die Klümpchen. Ganz abschliessen konnte ich meine Versuchsreihe aber noch nicht, da noch andere Druckaufträge anstanden. Ich greife es aber wieder auf. Normal lasse ich alle Parameter auf default. Schalte aber den Fein-Modus an (zwischen Superfein und Mittel) , stelle ansonsten nur die Temperaturen, die Haftung und den support ein, dann sollten alle filament-Arten funktionieren.
Im Moment hab ich auch ABS auf der Rolle, und wie bei all meinen Drucken gibt es auch dort dünne Fäden. Hat mich aber nie gestört.
Themen: 19
Hallo Jupp ,
Die Fäden von den Filament sind nicht immer ,nur bei kleinen Teile wenn der Drucker kurze Bewegungen macht .Wie z.B. vor zurück
dann wieder zum Anfang des Druckes .
Das Mini Gehäuse hat er sauber gedruckt ,auch das Frontteil .
Gruß Harald
Themen: 606
dann hab ich noch einen Tipp. Die Software PrusaSlicer bietet einen Menüpunkt "STL-Datei reparieren". Auch wenn ich den PrusaSlicer nicht verwenden kann, wegen dieser Reparturfunktion behalte ich das Programm auf meinem PC. Man wählt einfach die stl-Datei aus, PrusaSlicer speichert sie dann repariert/optimiert als obj-Datei. Die obj-Datei übergebe ich dann meinem slicer (bei mir Cura). Fehler, die mein Zeichenprogramm oder Cura nicht ausmerzen können, sind dann meist beseitigt. Es gibt bestimmt auch andere Programme die solche Reparaturen machen. Ich habe nur noch keine Notwendigkeit gesehen was anderes zu suchen.
