Klangoptimierung Yaqin MS-23B - Röhren RIAA Vorverstärker
Dadurch das ich einen zweiten MS-23B von einem Analog Foristi bekam, konnte ich 1:1 den originalen & meinen klangoptimierten MS-23B vergleichen.
Original klingt der Yaqin sehr hell & etwas dünn bis zurückhaltend. Dennoch ist er sehr warm, schön auflösend & detailreich.
Bei meiner Optimierung habe ich mich nach den Erfahrungen im Netz gerichtet, alsauch mich mit einem befreundeten Röhrenelektroniker ausgetauscht.
Bei dem MS-23B gibt es, wie bei jedem anderem Verstärker auch, einen konstanten & einen variablen, audiophilen Bereich. Diesen audiophilen Bereich habe ich nach Gehör abgeglichen. Das hatte ich bereits bei einem anderen Phonopre erfolgreich praktiziert.
Klanglich ist der MS23-B jetzt sehr ausgewogen. Er ist Raum einnehmend, sehr kräftig, die Höhen wirken viel eleganter & ausgewogener. Die tiefen Töne haben ein sehr erdiges Fundament. Der Yaqin spielt äußerst detailreich. Das Klangbild wirkt sehr plastich. Und vor allem sehr warm ist er.
Auch Monos klingen unglaublich schön mit dem Yaqin, als sei er dafür vorgesehen.
Im Netz wird der MS-23B in der Liga der High End Phonovorstufen gesehen.
In dem Yaqin steckt ein unglaublich schönes Potential. Es ist wie mit Dornröschen, erstmal aus dem Schlafe geküsset, kommt der Audiophilist nicht mehr aus dem Staunen heraus.
yaqin ms-23b pre amp 02.jpg (Größe: 47,06 KB / Downloads: 1.154)
Yaqin MS-23B Röhren Pre Amp
Yaqin I hängt an einer 1970er Transitor Kette.
Yaqin II ist an einem Loewe Opta Meteor 4761W mit optimierten Geithainer BR25 Lautsprecher.
Eigene Modifikationen
Röhren
electro-harmonix 12AX7 - Yaqin I
J/J - Yaqin II
Kondensatoren
MKP10 – 10%
C 2 / 9 – eine Rasternorm größer
C 4 & 12 je 0,47 µF – C 7 & 12 je 1,00 µF
Audio Elkos
C 1 / 8 – Audio 330 µF
Elkos
C 15 / 16 von 25 µF auf 68 µF 400V, max. 25 mm Höhe
(Es gab Probleme bei nicht Chinaröhren, teils wabberte es, traten Störfrequenzen auf. Durch den Einsatz größer Elkos wurde das Problem behoben. Diese Elkos sind für die Heizspannung zuständig. Durch größere Kondendsatoren wird die Anodenspannung besser geglättet. Auch wird eventuelles Brumen durch größere Elkos geschluckt.
Laut Schaltplan ist ein Wert von 25 µF angegeben, verbaut waren 35 µF & 25 µF.
Für die größeren Elkos mußte ein neues Loch für die Masse in die Platine gebohrt werden, die Pluslötöse wurde aufgebohrt.)
yaqin ms-23b phonopre.jpg (Größe: 92,04 KB / Downloads: 1.146)
Vor dem Platinenausbau müßen die Massekabel & die Stromversorgung abgelötet werden.
Bei meinem ersten MS-23B ist die Stromversorgung gesteckt.
Widerstände
R 1 / 12 von 47k auf 68k – nach Höhrgeschmack
Sonstiges
> LED abgeklemmt & Anschlußpin entfernt (sonst passen die größeren C 15/16 Elkos nicht)
yaqin ms-23b phonopre 02.jpg (Größe: 56,43 KB / Downloads: 1.145)
Dank an Gregor Röhrenfreund & Jazz-Schellack-Sammler, Stephan als Elektroniker & Röhrenradiosammler, für die Gedanken & Unterstützung, als auch den vielen MS-23B Tüftlern ...
yaqin ms-23b phonopre 03.jpg (Größe: 93,49 KB / Downloads: 1.142)
yaqin ms-23b phonopre 04.jpg (Größe: 87,88 KB / Downloads: 1.154)
Bei meinem ersten Yaqin waren die vier großen Signalkondensatoren, ein Raster größer.
Modifikationen - Zusammenfassung
Signalkondensatoren
C 4 , 12 – 1,00 oder 0,47 µF, C 7, 12 – 1,00 µ7 ab 220V – Raster 27 mm
(Wird C 4 & 12 von 1,00 µF auf 0,47 µF gesetzt, senkt es spitze Höhen.)
C 2 / 9 – 100pF / 275V
> Wima MKP10
> russische Öl Papier Kondensatoren – Obacht können Wasser ziehen & altern
> Jantzen Audio Superior Z-Kappe 1,0 uF 800 V
> AUDIO GRADE" -Kondensatoren "CLARITYCAP PWA" 1uF / 400V
yaqin ms-23b phonopre 05.jpg (Größe: 81,32 KB / Downloads: 1.131)
Und raus damit ...
yaqin ms-23b phonopre 06.jpg (Größe: 86,79 KB / Downloads: 1.145)
yaqin ms-23b phonopre 07.jpg (Größe: 45,95 KB / Downloads: 1.137)
C15 & C16 für größere Kondensatoren vorbereitet.
Elektrolytkondensatoren
> C 1 / 8 - Audio 220 µF 63V – auf 330 oder 470 µF, auch umschaltbar – nach Höhrgeschmack
nach Gehör abgleichen, unterstreicht merklich die tiefen Töne
> C 15 / 16 – auf 68 µF, bis zu 100 µF 380 V oder 400 V
> alle anderen Elkos z.B. durch Nichicon oder dergleichen ersetzen
yaqin ms-23b phonopre 08.jpg (Größe: 75,94 KB / Downloads: 1.142)
Neu bestückt ...
yaqin ms-23b pre amp.jpg (Größe: 55,42 KB / Downloads: 1.140)
Hier zu sehen, die neuen, viel größeren Kondensatoren.
Die Röhrensockel können erst nach dem Platineneinbau aufgesteckt werden.
Röhren 12AX7s / ECC83 / ECC803
> Mullard
> RFT / Erfurter / RWN Neuhaus
> JJ / Tesla - Tschechei
> electro-hermonix 12AX7 - Russland
> original China Röhren
Röhrenvergleich
kräftig, ausgewogene Höhen, sehr dynamisch, Feuerwerk-Kammerkonzert
China 12AX7
neutral, etwas leiser, ausgewogen zwischen Höhen & Tiefen, Allrounder
Liegt zwischen electro-harmonix & Neuhaus
RWN Neuhaus
weit, offen, brilliante Höhen, klar & modern im Klang
LED
> grün gegen originale blaue tauschen
> oder weglassen
Weblinks
Schaltplan MS-22B
http://www.popular-hifi.com/pr…stereo/riaa_amp/ms22b.jpg
http://i30.servimg.com/u/f30/16/20/27/58/image011.jpg
https://www.diyaudio.com/forum…qin-ms-22b-phono-amp.html
http://www.popular-hifi.com/pr…eo/yaqin_ms23b/index.html
YAQIN MS-22B MOD / CUSTOMISATION (Youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=Xm5oqrll2ZY&feature=youtu.be
Röhren
J/J - Yaqin II
Kondensatoren
MKP10 – 10%
Audio Elkos
Elkos
Widerstände
Sonstiges
Signalkondensatoren
> Wima MKP10
Und raus damit ...
Neu bestückt ...
> Mullard
Röhrenvergleich
China 12AX7
RWN Neuhaus
LED
> oder weglassen
Weblinks
Schaltplan MS-22B
