17.11.2019, 20:23
Hallo Freunde der Technik
Da sind ja einige Vollprofis am Werk. Na ja - so viel Zeit hab ich noch nicht übrig, aber es ist schon fantastisch mit wie viel Liebe zum Gerät da gearbeitet wird. Also ich habe mal meine 3 Uher Royal die schon länger eingelagert sind, rausgenommen und wollte eines laufen lassen.
Ich wollte mir mal eine alte Aufnahme von 1960 von einer Klassenaufführung anhören. Eines hatte Riemen-Schaden und hat das Band nicht aufgewickelt, scheidet momentan aus. Das älteste im Nußbaum-Gehäuse lief dann eigentlich ganz gut bis auf ein wenig Laufgeräuschen der Reibräder. Als ich am nächsten Tag nochmal bestimmte Stellen anhören wollte, war keine Wiedergabe mehr.
Der Verstärker läuft, beim antippen vom Eingang am Tonkopf-Stecker brummen beide Ausgänge.
Auch ein Wechsel der Tonkopf-Träger ( sind 4 Stück vorhanden ) und ein anderes Band, das auf meinem alten Magnetofon 302 läuft brachte kein Ergebnis.
Jetzt hab ich den Riemen umgewechselt und das andere Gerät macht den selben Fehler.
Kann doch nicht sein, dass plötzlich die Köpfe defekt sind.
Lasst mal euere Erfahrung raus. Ich steh auf dem Schlauch.
Gruß Sigi
Gruß Sigi
