04.12.2019, 11:41
Aktivierung einer Siemens Grazietta
Vor langer Zeit habe ich am Flohmarkt ein vermeintliches Schnäppchen gemacht, eine Siemens Grazietta (österreichischer Röhrenportable) mit beschädigtem Lautsprechergitter zum günstigen Preis. Erst zu Hause merkte ich den Reinfall: Am Chassis befanden sich der Drehko, das Lautstärkepot und 2 Bandfilter, ansonsten war es abgeräumt, sogar die Röhrenfassungen fehlten. Aus Frust wurde es weggestellt. Erst jetzt ist es mir wiederum in die Hände gefallen und ich beschloss aus der Graziettamumie ein funktionierendes UKW-Radio zu basteln.
Um den originalen Skalentrieb zu erhalten wurde der Drehko im Gerät belassen. Als Empfänger dient der Print eines Scanradios. Das Scanradio hat einen Suchlauf der durch die Tasten SET und RESET ausgelöst wird. Wegen der gewünschten Drehko-Abstimmung musste eine Lösung gefunden werden. Jakob Roschy zeigt auf seiner Homepage die Lösung: ein von Ihm entwickelter Frequenz/Spannungswandler mittels Oszillator liefert die Abstimmspannung im Bereich von 88 – 108MHz. Die NF des Scanradios steuert über das Lautstärkepot einen kleinen Verstärker PAM 8403 der die nötige Ausgangsleistung bringt.
Eine Drahtschleife im Gehäuseinneren sollte als Antenne dienen, leider reicht das nicht, so musste ich eine Teleskopantenne ins Gehäuse einbauen. Als Stromversorgung habe ich mir eine Powerbank mit einer stabilen Ausgangsspannung von 5V vorgestellt, diese kann auch an der USB-Buchse einfach geladen werden. Aber diese Stromversorgung konnte ich letztendlich nicht realisieren. Der Grund: die Powerbank braucht um dauernd eingeschaltet zu bleiben fast 100mA Stromfluss. Sie schaltet zwar schon bei geringster Belastung ein aber nach ca. 1 Minute wieder aus wenn die Belastung zu gering ist. Ein Li-Io-Akku 18650 versorgt nun das Radio mit 3,7V. Als Option könnte eine kleine Platine TP4056 (Li-Io-Akkulader) mit USB-Buchse zum einfachen und sicheren Laden eingebaut werden. 2 Stück weisse 3mm LEDs dienen zur Skalenbeleuchtung, angesteuert über einen 1k Widerstand ist der Stromverbrauch minimal.
Am Gehäuse wurden die gebrochenen Stäbe über dem Lautsprecher entfernt, sieht etwas besser aus als die Bruchstellen.
