06.01.2020, 23:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2020, 14:03 von saarfranzose.)
der Versuch mit der App "Qlone". Sieht aus wie von Hand im Sandkasten geformt..
Hat schon mal jemand den Kopf reproduziert?
Hallo Jupp,
grundsätzlich könnte ich dir so einen Kopf scannen lassen, siehe Cockpit https://radio-bastler.de/forum/showthrea...#pid168223
Allerdings habe ich keine Möglichkeit die daraus resultierende .stl zu bearbeiten, d.h. du hast nur ein Hülle.
Brauche natürlich ein Original davon.
Gruß Frank
danke Frank. Ich wollte hauptsächlich testen was die App fürs Handy taugt. PC-Lösungen gibt es auch, ich stolpere dort aber über die Bedienbarkeit und die Hardware-Ansprüche. Den Kopf versuche ich mal zu zeichnen.
Themen: 72
Jupp,
wie sieht denn der Scan aus? Wäre der für Dich in Ordnung?
Wenn man sich die Bewertungen der App durchliest, dann ist die Scan-Qualität stark von der Beleuchtung
und der Oberflächenstruktur abhängig. Anscheinend hat die Software Probleme, zwischen Schatten und Texturen
zu unterscheiden.
Ansonsten finde ich die App schon interessant - aber dann muss das Ergebnis auch stimmen.
Grüße aus Wassenberg,
Norbert.
ich muss wohl noch etwas damit experimentieren. Hab ja einen unbegrenzen export dazugekauft. Hier eine hardcopy vom gif-export. Die gif selbst ist mit 5MB zu groß um sie hier zu zeigen
die 2D-Ebene ist nicht so kompliziert. Aber ob ich die 3D-Ebene passend hinbekomme weis ich noch nicht. Ich schau mal wie weit ich es schaffe.
Themen: 71
Ich habe jemals davon geträumt, ein solches Radio zu haben ......
(07.01.2020, 21:55)Valeri schrieb: Ich habe jemals davon geträumt, ein solches Radio zu haben ......
Hallo Valeri,
die Preise für ein brauchbares 340W bewegen sich zwischen 150 und 300 Euro. Es wird immer mal wieder eines angeboten.
Hast schon mal hiermit experimentiert? Wenn du ein gutes Foto hast von einer Draufsicht hast lassen sich damit brauchbare Ergebnisse erzielen.
Das wird zwar nicht originalgetreu ist aber bestimmt sofort zu erkennen. Vielleicht reicht es dir für einen Druck.
http://3dp.rocks/lithophane/
Themen: 30
Bin irgendwie nicht UpDoDate,
was macht man mit einem Katzenkopf?
Ist das ein 3D-Beispiel, oder was technisches?
Klärt mich bitte auf.
VG Micha
Viele Grüsse, Micha
08.01.2020, 22:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2020, 22:27 von Uli.)
(08.01.2020, 21:40)hardware.bas schrieb: was macht man mit einem Katzenkopf?
GUCKST DU
Up to date - naja, 1930...
Aber ich würd mal behaupten, in der Liste der berühmten Modelle stehen die Katzenköpfe unter den Top3!
ja, zu der Zeit hatten die Radios noch Kosenamen :-)
Danke Frank für den Hinweis auf Lithophane!
genauer: es geht um dieses Ersatzteil:
für ein solches Radio:
Telefunken 340W (Katzenkopf)
ich habe noch ein gerissenes Leergehäuse übrig und will das optisch vervollständigen zu Bastelzwecken
so sieht das Lithophane Ergebnis aus:
wenigstens nicht wie eine Krabbe bei meinem letzten qlone-Versuch:
Das Lithophane sieht gar nicht mal schlecht aus. Da gibt's auch einen Parameter um hell und dunkel zu tauschen, dann sind die Durchbrüche auch die "Täler".
Themen: 445
Hallo Jupp,
interessehalber habe ich mir den Katzenkopf runtergeladen
und nun möchte ich mal darüber nachdenken, wie ich daraus
etwas plastisches machen könnte.
Kannst Du mir vielleicht die max. Originalmaße (x,y) geben
von dem Teil auf #13. Danke im Voraus.
Hallo Wilhelm,
die Maße kannst du der stl-Datei entnehmen:
katzenkopf-2d.zip (Größe: 7,48 KB / Downloads: 14)
ich komme mit SketchUp nicht mehr weiter. Es kann keine geschwungene Linien extruieren. Vermutlich muss ich mit mehreren Körpern arbeiten die ich gegenseitig verschneide. Damit bin ich aber überfordert. Ich wäre froh wenn ein Profi mir dabei behilflich wäre. So eine Repro wäre bestimmt auch im allgemeinen Interesse.
Themen: 30
Jetzt weiß ich, wozu ein Katzenkopfmodell dient.
War mir schon richtig peinlich, danach zu fragen.
Hatte immer nur reine stoffbespannte, relativ moderne (ab 1937) "tubemachines" bisher beim Wickel.
VG Micha, der wieder was gelernt hat
Viele Grüsse, Micha
Themen: 157
Wäre das Katzenkopfformteil nicht eher ein Kandidat für einen Gussabdruck? 3D-Druck ist eine feine Sache, aber nicht, dass man diesbezüglich einen Tunnelblick bekommt.
(09.01.2020, 20:25)Gasherbrum schrieb: Wäre das Katzenkopfformteil nicht eher ein Kandidat für einen Gussabdruck? 3D-Druck ist eine feine Sache, aber nicht, dass man diesbezüglich einen Tunnelblick bekommt.
natürlich, Thorsten! Aber wir sind nun mal Bastler und wollen auch mal andere Wege gehen :-) Meine Bastel-VE und DKE tragen gedruckte Knöpfe in mäßiger Qualität, obwohl ich auch originale da hätte. Es ist ein Kodex dem man sich selbst unterwirft.
