Indentifikation eines Bauteiles der Marke Nora
Hallo zusammen
Ich habe von einem Kollegen ein Bauteil geschenkt bekommen,welchen ich nicht zuordnen kann.
Ich vermute,das es sich um einen Geräteexternen Sperrkreis handelt,wobei ich den (zum Teil verkapselten)Inhalt eher als Potentiometer
beschreiben  würde.
Es hat zwei Ausgangsstecker und zwei Eingangsbuchsen,wobei eine Buchse über eine Kupferbahn direkt mit einem Stecker verbunden ist.
Auf der Rückseitenabdeckung steht 5000 Ohm und P  . Bei RM konnte ich ein paar ähnlich aussehende Teile orten,aber Dieses war nicht auffindbar.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Hallo Roman,
falls der Steckerabstand zu einem bzw. in einen Kopfhörer- oder Lautsprecherausgang passt, könnte ich mir denken, dass es sich um eine zusätzliche Lautstärkereglung handeln könnte.
Gruß Bebi(Bernd)
Es könnte auch für den Anschluss eines Tonabnehmers sein. Diese waren in der Lautstärke nicht immer regelbar.
Gruß aus Bremen
Enno
Die bisherigen Antworten sind doch schon ganz gut.
Hier ein Ausschnitt aus dem Katalog der Fa.Ohlendorf & Franke aus 1929/30:
da hab ich ein günstigeres Angebot gefunden :-) Fa. Bretschneider & Co, Leipzig, 1939
Danke Euch für die schnellen Antworten.
Der Stecker paßt tatsächlich genau in den Tonabnehmeranschluß hinein. Meßtechnisch ist es ein Spannungsteiler,da ich zwischen den Stiften
permanent 5kohm messe,wie auf der Rückseite angegeben.
Die Massedurchführung ist,von oben draufgesehen,auf der linken Seite. Haben die alten Geräte die Masse / Abschirmung immer links ?
Ich habe da noch nie drauf geachtet.
Roman
Habs gefunden.
Gab es als Typ 1 für Tonabnehmer und Typ 2 für Lautsprecher.Hersteller ist die Firma Preh,bekannt für ihre Potis.
Also kein Nora Eigenprodukt. Bei RM angegeben 1930 -35.
Roman
einen hab ich noch. Landradio, 1929/30
Hallo Jupp
Danke fürs Zeigen.
Roman
  Nora Rheinländer (= Siemens G7) Rhythmus S1264 13 6.913 01.11.2018, 16:28
  Rienzi Nora Berlin Daniel 5 3.991 20.04.2018, 09:10
Letzter Beitrag: Andreas_P
  Seltsamer Trimmer im NORA W200L Mendefreund 5 4.636 23.09.2016, 20:38
Letzter Beitrag: Mendefreund
