So,
eine Frage hätte ich noch, die mir auf der Seele brennt: bei meinem VE301 fehlen 2 der Widerstände, der 100 kOhm und der 700 Ohm. (Siehe Bild)
Wie groß sollte ich P für die beiden wählen? Bei dem 100kOhm scheint ja nicht mehr als 235V anzuliegen also komme ich auf 0,55 Watt, oder mach ich da nen Denkfehler? Wie ist das bei dem 700 Ohm?
Frank
Themen: 158
über dem 700 Ohm Widerstand fallen etwa 11V ab und über dem 100K etwa 135V,
die originalen Widerstände hatten eine Leistung von 0,5W.
Lautsprecher und Übertrager sind gestern angekommen, das ging Flott, vielen Dank!
Themen: 158
nur daran denken, dass die Membrane wieder festgeklebt werden muss...
Ist bereits erledigt. Knackt jetzt sogar leise, wenn man den Widerstand der Spule misst
dachte ich lasse mal wieder was von meinem Projekt hören. Ich habe zwischenzeitlich das Chassis außen neu lackiert, da es innen nicht so stark verrostet war, versuche ich dem Rost da mit Stahlwolle und Ballistol beizukommen. Den Kondensatorblock hab ich zwischenzeitlich auch neu befüllt. Die kleinen Kondensatoren außerhalb des Blocks waren aufgeplatzt, daher musste ich die leider ebenfalls gegen (unschöne) Neuteile tauschen wie man auf dem Bild sieht. Wenn ich noch hübsche Versionen mit den enstprechenden Werten finde werde ich die nachträglich einsetzen, oder die vorhanden eventuell durch Einbau in eine alte Hülle tarnen, aber jetzt möchte ich erstmal zusehen, dass ich das Ding ans laufen bekomme. Wenigstens die alten Widerstände sind noch fit und können weiter Dienst tun, ebenso wie die meisten Kabel. Die am Trafo werde ich aber wohl erstetzen müssen, deren Ummantelung sieht zwar noch sehr gut aus, zerbröselt aber bei Berührung
Frank
habe den Ve301 nun soweit fertig und zusammengebaut:
Habe ihn dann am Wochenende mal Zwecks Testlauf angeschlossen. Ergebnis ist, man hört ein Netzbrummen, aber nur sehr leise. Ich hab zuerst gedacht dass ich den Lautsprecher verpolt habe, aber umpolen des Lautsprechers brachte keine merkliche Verbesserung. Also bin ich die gesamte Verdrahtung nochmal durchgegangen ob alles stimmt, überprüft ob auch alles guten Kontakt hat, hab die Pins und Sockel der Röhren nochmal geputzt, geschaut ob ob nicht irgendwo blanke Leitungen sich oder dem Chassis zu nahe kommen etc. habe aber nicht wirklich was gefunden. Ich habe dann hier ein ähnliches Problem gefunden und die dort von Bastelbube/Rolf vorgeschlagenen Messungen durchgeführt, die Widerstandswerte enstrachen der Vorgabe und zwischen Heizung der RGN und dem Sockel der Anode von RES164 liegen knappe 340 Volt Wechselspannung ohne Röhren.
Ich versuchte das jetzt mal so zu schreiben, wie ich das meine verstanden zu haben: also die Tatsache, dass das Netzbrummen sehr leise ist, deutet doch auf ein Problem im Niederfrequenzteil des Radios hin, sehe ich das richtig? Das beträfe also neben dem Lautsprecher die RES 164 und den Übertrager. Die Widerstandswerte von letzterem sind in Ordnung, also würde ich den mal ausschließen, bliebe noch die Röhre übrig. Liege ich da richtig die im Verdacht zu haben oder hab ich da etwas übersehen? Was mir noch aufgefallen ist, die Spannungen am Sockel der RES 164 ändern sich nur wenig abhängig davon ob die Röhre eingesteckt ist oder nicht, ich habe mir die genauen Werte leider nicht notiert, kann ich aber bei Bedarf nachholen. Achja, die beiden Anschlüsse der Kathode/Heizung der Röhre haben Durchgang, eine Unterbrechung scheint da nicht vorzuliegen.
Frank
Themen: 158
also im Bertriebszustand (so nach etwa einer Minute) liegen an der Anode der RES164, also an einem Anschluss des Lautsprechers, etwa 220V=,
am anderen Anschluss ist die Spannung etwa 20V höher.
Am Schirmgitter der RES liegen so um die 80V=.
Das würde ich zunächst einmal überprüfen...
Habe mal nachgesehen,
also am Pin an dem das eine Lautsprecherkabel abgeht (das ist die Anode, korrekt?) liegen (nach reichlich 1 Minute) 363V, am anderen Lautsprecherkabel (gemessen an der Klemme des 4uF Kondensators) 364V, am Schirmgitter (mittlerer Pin) messe ich 332V, alles Gleichspannung natürlich. (Habs extra nochmal analog nachgemessen da sind es etwa 30 Volt weniger aber das macht wohl auch keinen Unterschied mehr). Den 5000cm-Kondensator der zwischen den Lautsprecherkabeln liegt ist im Übrigen neu (ersetzt durch 5,6nF).
Frank
Themen: 158
dann zieht die RES ja überhaupt keinen Strom, heizt sie denn,
evtl. ist sie auch total verbraucht...
Bei ausgeschaltetem Licht sieht man es rötlich glimmen in RES164, warm wird Sie jedoch auch nach längerer Zeit nicht (Im Gegensatz zu REN 904, die ist nach ein paar Minuten handwarm).
Themen: 158
entferne doch mal die RES164 und mess den Widerstand zwischen Masse und den Heizanschlüssen der Röhre,
da müsstest Du so maximal 30 Ohm messen, sonst ist das "Entbrummer-Poti" defekt, dann kann auch kein Strom fließen...
Die Masseverbindung vom Entbrummer wars, danke für den Tipp!
Mann, an den hatte ich überhaupt nicht mehr gedacht
Jetzt hab ich ein schönes deutliches.... Netzbrummen, morgen Abend häng ich mal die Antenne dran und schau ob ich was empfange.
Frank
Themen: 158
So, mit einer entsprechender Antenne empfängt und spielt das Radio jetzt einwandfrei
Nochmal vielen Dank für die Hilfestellungen!
Frank
