DRM - Sender mit Fl2K-Grafikkarte
ich habe dieser Tage mal nach einer Lösung gesucht, für unser FL2K-Grafikkarten-SDR die Möglichkeit zu eröffnen, in DRM (Digital Radio Mondiale) zu senden.
Zunächst einmal etwas über DRM selbst.
Ein passender Flowgraph für den FL2K-Sender auf 6 MHz Sendefrequenz (beliebig veränderbar) könnte dabei so aussehen:
Die berechnete und sendefähige Hochfrequenz kann wahlweise in eine Datei geschrieben oder per TCP/IP an die FL2K-Grafikkarte übertragen werden. Als Modulationssignal wird ein mit 12 oder 24kHz gesampletes WAV benötigt, das kann auch ein in diesem Format vorliegender (gewandelter) Livestream einer Internetradiostation sein. Die DRM-Sendeparameter werden im Block "DRM Configuration" festgelegt.
Die grc-Datei für GNURadio (txt-Endung entfernen):
.txt   drm_transmitter_fl2k.grc.txt (Größe: 45,14 KB / Downloads: 5)
Die passenden Blocksourcen und auch den Audiocodec könnt Ihr hier runterladen:
https://mega.nz/file/SDJW2Iba#yfFlhhjWrD...ZfEEekXNmk
https://mega.nz/file/LLBACKIT#4ZUQiEpgk7...obilarBxNg
Somit wieder eine Möglichkeit alte DRM-Radios mit unserem 10 Euro SDR zu besenden und weiter zu nutzen.
Gruß Bernhard
Music KW-SW Sender radio_bs 24 972 23.04.2024, 08:53
Letzter Beitrag: Stefan02
  Duschkorb-AM-Sender saarfranzose 8 463 02.04.2024, 20:48
Letzter Beitrag: nflanders
  fl2k, GNU Radio und Raspberry Pi Raphael_S 6 350 25.03.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Raphael_S
  Neue Erfahrungen mit FL2K und AM Stereo/Mono Semir 2 322 20.03.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Semir
  Universeller Sender für AM, FM, DAB(+), DVB-x, GPS für 20 Euro. Bernhard45 219 69.348 19.03.2024, 09:34
Letzter Beitrag: Recv24
