Oszillograf EO 1/71 TPW Thalheim
Themen: 36
(08.08.2022, 17:22)Kurzschluss schrieb: Hallo Andreas,
von Michael wirst du keine Antwort erhalten. Er ist nicht mehr im Forum.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich habe keinerlei Antwort (von michael) erwartet, sondern wollte nur bestätigen was er über die Conrad-Verkäufe von Ost-Geäten schreibt.
Wenn er (möglicherweise) nicht mehr im forum ist, so war er zumindest in den letzten 3 Wochen hier - sagt sein Eintrag 22.7.2022 11:xx Uhr das sich jemand in seinem Account bewegt hat.
Dennoch danke Dir für Deinen sicher gutgemeinten Hinweis.
Gruss Andreas
Themen: 56
Alles gut, Andreas!
Wolfgang
Benjamin Franklin
Themen: 0
Themen: 56
Na super Bis auf das blaue Monster sieht er ja recht ordentlich aus. Aber eines empfehle ich dir dringend: die müssen raus
Dann sehen wir weiter. Prüfe auch oben den Kupferoxydulgleichrichter, ich glaube D2.
Wolfgang
Benjamin Franklin
Themen: 56
09.08.2022, 10:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2022, 10:42 von Kurzschluss.)
Nachtrag: die roten drahtverlängerten radialen WIMA sind eigentlich auch keine Lösung, und das auch noch als Koppelkondensatoren. Das solltest du nochmals ändern. Schau mal im ATR-Shop nach.
Wolfgang
Benjamin Franklin
Themen: 0
09.08.2022, 11:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2022, 11:46 von Helmst.)
(09.08.2022, 10:30)Kurzschluss schrieb: Nachtrag: die roten drahtverlängerten radialen WIMA sind eigentlich auch keine Lösung, und das auch noch als Koppelkondensatoren. Das solltest du nochmals ändern. Schau mal im ATR-Shop nach.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
danke für den Tip, C10, C11, C12 hatte ich schon bestellt, warte noch drauf.
Hatte leider nichts anderes bekommen können ausser den roten WIMA, ich schau mal
im ATR-Shop.
Wie wird D2 geprüft, einfach auf Durchgang/Sperren wie eine Diode?
Als Ersatz hatte ich mal gelesen 2N4007 ?
Für den 33y /500V hatte ich leider nichts anderes bekommen.
Besten Dank und Gruß
Helmut
Themen: 56
(09.08.2022, 11:44)Helmst schrieb: Wie wird D2 geprüft, einfach auf Durchgang/Sperren wie eine Diode?
Hallo Helmut,
frag mal unter "Suche" nach einem RFT-Becher 32uF. Vielleicht kann jemand helfen. Gibt es auch bei "Frag Jan zuerst" aber nicht billig. Bezüglich Diode findest du alles im Beitrag hier. Der Durchlasswiderstand sollte konstant sein und natürlich die Funktion an sich. Ersatz wie beschrieben ist durchaus möglich. Aber nur als Notfall
Wolfgang
Benjamin Franklin
Themen: 0
Hallo Wolfgang,
danke, wenn ich dann meine bestellten Teile habe und
weiter gekommen bin, melde ich mich. Der 32µF Becher ist erst mal 2. Rangig für mich,
es geht ja. Statt dem Gleichrichter D2 (einseitig abgelötet) hatte ich mal eine 2N2007 drüber gelötet,
keine Veränderung. Gehe von aus, das der i.O. ist.
Helmut
