So, von mir auch mal wieder eine "dicke Röhre", die GU81m:
Es ist eine Sendepentode, mit einer Anodenspannung von 1500 V und einem Anodenstrom von 500 mA.
Heizspannung 12,6 V, Heizstrom 10,5 A (!).
Da hält für die Heizung eine mittleprächtige Autobatterie gerade mal 4 - 5 Stunden durch...
Gewicht der Röhre: Ca. 1 Kg.
Hier der Sockel, genauso wie die Anoden- und Brwemsgitterkappe alles bissel kräftiger...:
Zu der Röhre habe ich auch die originale Fassung, dies ist recht selten und mitunter teurer als die Röhre selbst:
Die Röhre wird von vorn in die Fassung geschoben und mit dem Bügel + Schraube gesichert.
Gewicht der Fassung: Ca. 1 Kg.
Hier die Unterseite der Fassung, der Kondensator ist werksmäßig schon verbaut:
Hier mal Röhre und Fassung zusammen, links die EL84 zum Größenvergleich:
Vielleicht heize ich die Röhre irgendwann mal an, es soll wohl spektakulär aussehen und die Röhre dann durchaus als Nachttischlampe brauchbar sein.
Es gibt sogar Leute, die haben mit der Röhre ein Audion gebaut...
Vielleicht mache ich das auch mal...
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
Themen: 88
Hallo Axel,
auch eine beeindruckende Röhre - und Klasse, dass Du sogar die Fassung dazu hast!
Die findet man ja selten.
Liebe Grüße
Thomas
Themen: 88
hier noch etwas Kleineres:
Eine 100E1 von Valvo, Glimmstabilisator.
Brennspannung: 100V
Querstrom: min. 50mA; max. 200mA
Zündspannung: 140V
Innenwiderstand: 25 Ohm
16,8 cm hoch, 5,6 cm dick.
Liebe Grüße
Thomas
Themen: 88
hier eine 814, baugleich mit der VT-154.
Uf 10 V/If 3,2 A,
18,9 cm Höhe und 5,2 cm dick.
Liebe Grüße
Thomas
Themen: 88
hier noch eine Ansammlung von RL12P35, 35W Sende-Pentode,
15 cm hoch und 5 cm dick:
Liebe Grüße
Thomas
Themen: 141
Valvo, ZX1052.
Das ist ein wassergekühltes Ignitron
Themen: 223
AEG HR2/100/1,5A
- Zweistrahl-Oszillographenröhre von ca. 1940
- 39 x 11,5 cm
- Heizspannung: 4 V
- Heizstrom: 1,2 A
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 88
bin mal wieder am Stöbern, dabei ist folgende Röhre rausgekommen:
Valvo TB4/1250
Senderöhre, Triode, Uf 10 Volt, lf 9,9 Ampere
11,8 cm dick, 18 cm hoch.
Liebe Grüße
Thomas
Themen: 223
ich habe auch noch eine Senderöhre gefunden:
- Siemens RS1006B
- Triode zur Verwendung als HF- und NF-Verstärker, Oszillator und Modulator
- DxH: 6,0 cm x 12,2 cm
- Masse: 125 g
- Uf = 6,3 V direkt
- If = 5,8 A
- Ua = 1000 bis 2500 V je nach Verwendung
- Ug = -23 bis -225 V je nach Verwendung
Der Heizstrom beträgt 5,8 A. Damit haben wir 36 W Heizleistung.
Meine kleine Nachttischlampe
Viele Grüße!
Steffen
13.12.2021, 18:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2021, 18:34 von Axel 61.)
Nun habe ich auch mal wieder eine "dicke Röhre" zu zeigen.
Es ist eine russische GMI-90, auf russisch: ГМИ-90.
Daten kann ich nur wenige nennen, da sie meist mein technisches Verständnis sprengen. Viele Daten gelten wohl nur für den Impulsbetrieb.
Ich fange mal an:
Heizspannung: 24 oder 48 Volt
Heizstrom: 7,5 Ampere bei 24 Volt
Maximal Betriebsdaten:
Anodenspannung: 33 Kilovolt
Anodenstrom: 36 Ampere
Anodenleistung: 140 Watt
Es handelt sich um eine sogenannte "Beam-Power-Tetrode", sie wurde soweit ich weiß in Radaranlagen eingesetzt.
Im innern sind 2 Tetrodensysteme parallel geschaltet.
Hier habe ich mal eine Batterieröhre auf die Anodenkappe gestellt:
Hier mal in trauter Einigkeit mit meiner GU-81m und der Batterieröhre:
Ich habe die Röhre mal günstig als Dekoobjekt erworben, das wird sie auch bleiben, mir wird bei Anodenspannungen über 20.000 Volt immer bissel mulmig ...
Axel
Themen: 141
17.02.2022, 20:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2022, 20:41 von Martin.)
eine 6278
Xenon Thyratron, 500V, 5A
Themen: 142
Habe auch noch eine dicke Röhre
Neu in der Sammlung, da ich kurzentschlossen meinem Kurfürst eine bedeutend bessere spendiert habe.
Nun muß ich langsam mal ein hübsches Regal bauen, wo meine gesammelten dicken Röhren AW 53-80 AW 43-80 AW 43-88 MW43-64 MW 43-67 Platz finden Demnächst kommen noch zwei Farbbildröhren dazu.
Falls mein Beitrag mit dieser dicken Röhre hier nicht sein sollte, dann bitte entfernen
Radiogrüße Detlef
Hallo Detlef,
Radionar schrieb:Falls mein Beitrag mit dieser dicken Röhre hier nicht sein sollte, dann bitte entfernen
Nö wieso,
Auch deine Bildröhre ist eine "dicke Röhre" und allemal zeigenswert.
Eine aussterbende Gattung ist sie auch!
Axel
Themen: 31
18.02.2022, 20:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2022, 20:58 von Radioschrauber.)
Hallo Bastelfreunde
Da bringe ich jetzt auch mal ein paar Röhren zur Ansicht:
nette Senderöhre
2 Osziröhren neu, 1 sogar OVP!
mit freundlichen Grüßen Peter
Themen: 601
Themen: 822
Mit 17cm ist das aber doch schon ein ganz schöner Mops, für die Vitrine ein nettes Stück.
Themen: 326
...gerade reicht als Vorstufe für den Heimsender.
Themen: 88
bin mal wieder am Stöbern.
Hier eine Brown Boveri DQ 4, Einweg-Gleichrichter Quecksilberdampf.
21,6 cm hoch, 5,6 cm dick.
Uf 5 Volt, If 7,5 Ampere.
Liebe Grüße
Thomas
Themen: 326
Hallo, Thomas,
Die ist nicht ungefährlich, deine Röhre.
Ich habe auch eine etwas in der Größe gefunden - wahrscheinlich LowEnergy Skalenlampe, denn in den normalen Fassungen zu Hause nicht passt.
Themen: 88
Hallo Ivan,
ist ja ohnehin nur noch zum Hinstellen.
Bei Quecksilbergefüllten Röhren bin ich immer sehr vorsichtig.
Liebe Grüße
Thomas
