Hi8 Video-Kassette manuell spulen
Zur Zeit digitalisiere ich meine analogen Hi8 Video-Kassetten, die ich vor
längerer Zeit mit dem Camcorder aufgenommen habe.
Dabei habe ich eine Problemkassette, die offensichtlich während der Wiedergabe
stehen bleibt. Um die Ursache zu finden, möchte ich das Band per Hand etwas
vor- und zurück spulen. Leider funktioniert das nicht so einfach wie bei den
früheren Audiokassetten. Die konnte man einfach mit einem Schreibestift weiter
drehen.
Bei den Hi8-Kassetten kann ich zwar die Bandabdeckung entriegeln und wegklappen,
aber dann geht noch nichts mit drehen. Da muß noch irgend eine Verriegelung sein,
die die Spulen blockiert.
Kennt sich jemand von euch damit aus und kann mir einen Tipp geben?
Hallo Wilhelm,
damit sich die empfindlichen Bandwickel nicht lockern können, werden sie beim Herausnehmen aus dem Laufwerk verriegelt.
Dies bewerkstelligen jeweils eine Blattfeder, die erst gedrückt werden müssen.
Um die Wickel freizugeben, müssen beide Wickelkerne mit etwas Druck nach innen bewegt werden.
Bernd
danke Bernd, morgen werde ich mich mal mit "drei Händen"
an die Kassette machen
Hallo Wilhelm!
Ich habe mir das gerade mal angesehen.Zwischen den Spulen ist hinten an der Kassette ein rechteckiges Loch darin den Schieber bei geöffneter Klappe nach hinten schieben dann kann man die Spulen drehen.Man kann auch einen Draht (Büroklammer)U-förmig biegen und damit den Schieber nach hinten verriegeln sonst werden die Hände knapp.
Gruß Detlef2!
Gruß Detlef aus dem Harz!
wenns geraucht hat und gestunken wars bestimmt ein Telefunken Smiley58
danke Detlef, ich konnte jetzt das Band manuell weiter transportieren. Hat aber
leider meinen Fehler nicht beseitigt.
  VHS Kassette spult nicht zurück, spielt nicht ab PatKoDan 16 885 14.02.2024, 19:07
Letzter Beitrag: PatKoDan
  Siemens Videocord FM428 Video 2000 defekt emesstec 18 4.512 18.08.2022, 11:29
Letzter Beitrag: emesstec
  Canon ION Still Video RC-251 Ahnungsloser1 13 4.377 23.04.2021, 22:58
Letzter Beitrag: Ahnungsloser1
