Ich hätte eine Frage welche Wechselachse kommt beim PE Rex A59 rein, bei der ganzen suche wird man nicht so richtig schlau.
Gruß Micha
Suche Wechselachse für Plattenwechsler PE Rex A59
Gruß Micha
Hallo Motorbox
herzlich Willkommen hier im Forum nun hier einen Bericht vom Dreherspezi Anton https://radio-bastler.de/forum/showthrea...PE+Rex+A59 leider fehlt die Achsbezeichnung, ich suche aber noch.....ich denke das Anton sich auch zu Wort meldet.. Nachtrag: https://radio-bastler.de/forum/attachment.php?aid=3047, hier hat Anton dieses Dokumentiert.
Dietmar Wenn einer dem anderen hilft ohne daraus Profit schlagen zu wollen dann sind wir auf einem guten Weg
Super Danke also werde ich mich auf die Suche begeben um solch eine Wechselachse zu bekommen, Die hat auf den Bild ein Knick, man bekommt aber auch wohl Wechselachsen ohne Knick. Das ist jetzt die Frage. Hätte ja gerne mal hier ein Bild rein gesetzt aber ich finde hier die Funktion nicht
Gruß Micha
20.05.2020, 11:11
Gruß Micha
Hallo motorbox,
das findest du alles auf unserer Startseite auch die Regeln die du bestätigt hast. Viel Spaß im Forum. wie ich sehe hast du jetzt ein Bild aber das Bild muss in den Beitrag eingefügt werden Also bitte mal nachlesen
22.05.2020, 15:32
Um diesen Plattenspieler geht es wo ich eine Wechselachse suche
Welche Wechselachse ist es, gut es gibt die noch mit den Knick aber die ist für die Singelcheiben gedacht 22.jpg (Größe: 32,36 KB / Downloads: 284) 11.jpg (Größe: 29,63 KB / Downloads: 284)
Gruß Micha
22.05.2020, 16:13
Hallo Namenloser,
möglicherweise gibt die Gebrauchsanleitung darüber Auskunft. Die dürfte irgendwo herunterzuladen sein. Viele Grüße Peter
Peter Der Optimist sitzt auf der Wolke, unter der die anderen jammern.
22.05.2020, 18:16
Ja nur wird man aus deren Beschreibungen auch nicht klüger weil nichts genaues zur Wechselachse beschrieben wird.
Vieles was man im Net findet was ja angeblich Passen müßte ergab sich als falsch. Bin ja mehr der Dual Fan und habe wider angefangen Plattenspieler zu Bauen aber man ist ja für alles offen und nun hat man sich an solch einer Wechselachse fest gebissen.
Gruß Micha
23.05.2020, 07:24
Ich habe mal die suche bemüht im Forum und wusste das es da eine Liste gab, und die habe ich jetzt gefunden. Ein Peter hat die erstellt, war aber schon zwei Jahre nicht mehr hier..
hier die gesammte Liste PE Wechsler-Übersicht.pdf (Größe: 634,51 KB / Downloads: 51)
23.05.2020, 09:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2020, 08:35 von Dietmar.
Bearbeitungsgrund: Irrtum bezzgl. des Modells.
23.05.2020, 15:04
das ist die Wechselachse für die Singels wo noch die Kurstoff Hülse Rüber kommt wegen den Knick, für LP sieht ja die Achse anders aus, und da gibt es verschiedene Ausführungen
Gruß Micha
24.05.2020, 08:39
Ich denke Motorbox, die Achse in meinem Bild oben ist für Singles und LPs. Was anderes kann ich der PDF von Peter nicht entnehmen.
Also würde ich mir die besorgen, ich schaue nacher mal ob ich sowas habe, und würde die Probieren?
24.05.2020, 10:01
für Singles ohne Mittelstern kommen dann die "Spezial-Achsen" aus der Tabelle in Frage. Die "normalen" Achsen passen für alle kleinen Mittellöcher, also für Umdrehungszahlen 33, 78 und für 45 mit Mittelstück. Viele Grüße, Michael
Hätte diese hier anzubieten:
Weiß aber nicht mehr genau,zu welchem Rex die gehörte..... Nachtrag: Die gehört wohl zum PE66 ? Paßt also nicht
Grüße aus dem Rheinland
Roman
27.05.2020, 01:16
Was Dietmar geschrieben hat, ist völlig richtig! Und auch Stefan liegt richtig mit dem Bild, es ist die gleiche 7mm Wechselachse wie bei den Rex A Modellen. Dabei gibt es keine Unterscheidung ob Single mit Mittelstern oder LP. Es lassen sich alle Platten damit wecheln.
https://radio-bastler.de/forum/showthrea...er+rex+a59 Kurzum: Kannst Du von mir bekommen, bitte PN an mich, alles Weitere dann darüber. ~~~Es gibt nichts Gutes, außer man tut es (Erich Kästner)~~~
Die einzige, falsche Entscheidung die du treffen kannst ist, keine Entscheidung zu treffen. Ich bin nicht DICK, ich bin nur zu KLEIN für mein Gewicht
27.05.2020, 08:26
Gruß Micha
27.05.2020, 18:51
Ja Motorbox, hast Du eigentlich auch einen Vornamen, mit dem Dich ansprechen kann? Ich spreche ungern mit einer Motorbox :-)
Um welches Gerät es sich handelt habe ich schon verstanden! Diese hier ist es: PE Rex Wechselachse 7mm.jpg (Größe: 84,58 KB / Downloads: 81) ~~~Es gibt nichts Gutes, außer man tut es (Erich Kästner)~~~
Habe mir ein Video angeschaut da hat die Wechselachse zwar ein Knick, aber die hat wohl wie es so aussieht eine Mechanik drin wenn ich das richtig deute.
https://www.youtube.com/watch?v=FLuA5SpoG9g Aber vielleicht, bin ich ja auch irgendwie Festgefahren weil ich nur die Geraden Wechselachsen kenne mit deren Mechanik.
Gruß Micha
