Themen: 145
Neulich an der Tonne: Neben dem üblichen Kram (Drucker, Flachbildschirme, Lampen, Haushaltsgeräte...) drei Radios:
- Ein Billigteil um die Jahrtausendwende in demolierten Zustand (wurde Teilespender für Drehko, Antenne, Lautsprecher, NF-Verstärker-IC...)
- ein weiteres Fernost-Radio aus den frühen 80ern in interessantem Design (leider weiß ich gerade den Hersteller nicht)
und natürlich erwähnter Pepino.
Eigentlich fange ich mir derzeit keine neuen Projekte an, aber bei diesem Gerät erwartete ich keine Komplikationen und ging davon aus, dass hier nur eine Demontage und Reinigung nötig sein würde - was sich auch - soviel kann ich schon verraten - fast bestätigen sollte.
Das Radio war verdreckt, irgendeine Substanz klebte auf der Skalenabdeckung, aber sonst war das Radio gut erhalten und vor allem vollständig.
Sogar die Röhrchen für die Batterien sind vorhanden.
Das Geräte wurde zerlegt und gereinigt
Innen war alles recht sauber, auch der Lautsprecher ist intakt. Aufbau und Teileauswahl tragen eindeutig asiatische Handschrift. Die Verarbeitung des Chassis geht in Ordnung.
Nach gründlicher Reinigung und Entgilbung präsentiert sich das Gerätchen wieder in gutem Zustand.
Natürlich gibt es Kratzer und Macken, jedoch sind z.B. die Aluelemente noch in gutem Zustand.
Nach Einsetzen der Batterien begann der kleine auch gleich loszuschreien. Leider hat wohl der Drehko Kontaktprobleme und macht die Senderabstimmung derzeit noch etwas schwierig. Der Empfang ist aber recht gut - der Klang etwas arm an Höhen und irgendwie hölzern, aber nur ein Wenig - ich denke das war auch nie besser.
Auf Mittelwelle war natürlich Mittags nicht viel zu hören - außer lautes Krachen und Prasseln der Gewitter, die heute über Deutschland verteilt lagen.
Diese kleinen Henkelmänner haben's mir halt angetan - ich muss sie einfach retten, wenn sie in Not sind
04.06.2020, 07:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2020, 07:49 von Karl-Heinz.)
Jawoll - gut gemacht - auch diese young-timer, hier 1973 bis 1975 lt. RM-Org, finden mittlerweile ihre Liebhaber und werden mit ein paar € (etwa 20,- bis 50,-) gehandelt. Pepino gibt's auch noch in weiteren peppigen Farb-Varianten.
Themen: 145
Danke für die Blumen
In irgendeiner Funktechnik aus der Zeit ist eine Werbeanzeige von ITT für diese Serie. Dort sind alle Farben abgebildet. Eigentlich müsste die Serie Pepino heißen, da die Farbenpracht ja erst zur Geltung kommt, wenn man alle Varianten zusammenstellt
Vermutlich sind die Pepinos daher vielleicht bei Sammlern beliebt...
Themen: 584
Gut gemacht Daniel, mir gefällt das
Herzliche Grüße, von Peter
Themen: 25
Hallo Daniel,
mit was hast Du die klebrige Masse abbekommen. Evtl. kannst Du auch sagen, was es für eine Masse war? Die Kratzer lassen sich mit feiner Polierpaste noch etwas Nachbearbeiten. Nur, wenn es Dir nicht gefallen sollte. Manchmal muß ja so ein Gerät so auch aussehen. Jedenfalls, ein schönes Radio. Da hätte ich mich vor 30-35 Jahren drüber gefreut. Gut gemacht, Danke für die Vorstellung.
LG aus Schwerin, Holger
Themen: 553
Ja gutes Gerät, schön sauber geworden.
Aber ist noch keinem aufgefallen, das es in der falschen Rubrik steht ?
Es ist doch ein Transistorradio, kein Röhrengerät.
Themen: 112
Na, sowas liegt hier doch auch noch 'rum. Kurz in die heimische Bastelwerkstatt gegangen und geknipst:
Unrestauriert, läuft noch. Derzeit behelfsmäßig auf Netzteil umgerüstet, daher das Stromkabel am unteren Bildrand.
Krachgeräusche nur am Anfang, wenn er nach längerer Liegepause in Betrieb genommen wird. Halt minimale, schnell verschwindende Kontaktprobleme an Reglern und am Wellenbereichsschalter, ansonsten spielt er gut auf UKW.
...ja sehr cooles kleines Radio und liebevoll hergerichtet !
ich versuch bei Verschmutzung an Kunststoff zunächst Wasser mit Spritzer Flüssigseife (manchmal besser als Spülmittel, was sehr gut zum entfetten geht), dann Spiritus (der greift Kunststoff nur sehr selten an) und schließlich und mit größter Vorsicht und vorheriger Prüfung Benzin, z.B. bei Pflaster- oder Aufkleberrückständen funktioniert meist nur das. Danach gründlich Abwaschen mit Seifenwasser...
Kratzer in durchsichtigem Kunststoff bekommt man meist mit DISPLEX Polierpaste (für Händidisplays) hin wie neu, sogar schlimme Kratzer kann man zunächst mit Schleifpapier bearbeiten...nivellieren (keine Angst dabei, vorher nat. testen, ob Polierung ansich klappt, bei meiner Sonnenbrille aus Kunststoff z.B. nicht) und dann erst behutsam, dann mit rel. viel Druck (Erfahrungssache... man merkt förmlich am Widerstand, wie die Polierpaste bei bestimmter Schichdicke optimal "wirkt") so glatt polieren, daß man nichts mehr sieht... vorher vielleicht üben ^^ Ob ich es bei diesem Stand noch machen würde... naja.
Sieht so sehr gut aus das lütte Teil ! Schlechten Ton könnte man nochmal versuchen zu lösen: Anderer Lautsprecher... damit NF-Zweig ausschließen, eventuell hat der Lautsprecher gelitten die Jahre.
Themen: 103
Ich finde es toll, wenn noch RIAS und SFB auf den Skalen steht. Da werden Erinnerungen wach.
Ein schönes kleines Gerät.
Themen: 25
Ja, RIAS und der deutsche Soldatensender. Das waren Zeiten
LG, Holger
Themen: 19
(04.06.2020, 09:00)Siemens78 schrieb: Vermutlich sind die Pepinos daher vielleicht bei Sammlern beliebt...
Hi,
"Pepino" heisst doch auf spanisch Gurke - naja
Gruss
Debo
Themen: 112
(03.06.2020, 21:57)Siemens78 schrieb: ....der Klang etwas arm an Höhen und irgendwie hölzern, aber nur ein Wenig - ich denke das war auch nie besser....
Na ja, der Klang eines Radios wird natürlich immer subjektiv empfunden.
Bezogen auf meinen Pepino kann ich Deine Wahrnehmung nicht teilen. Der Kleine spielt (auf UKW) eher höhenbetont, also kofferradiotypisch hinsichtlich Größe und Gehäuse des Radios. Vielleicht liegt da doch noch etwas im Argen bei Deinem Gerät, oder in der Serie wurden technische Modifikationen umgesetzt.
Themen: 145
Eine Antwort bin ich ja hier noch schuldig:
Klebebandreste und Etikettenrückstände kriegt man gut mit WD-40 weg, Bremsenreiniger geht bei manchen Klebern auch. Was auch geht ist Zitrusölreiniger, aber der kann manche Kunststoffe auflösen.
Themen: 66
(05.06.2020, 16:39)Kellerkind schrieb: Ich finde es toll, wenn noch RIAS und SFB auf den Skalen steht. Da werden Erinnerungen wach.
Und Samstag Vormittag Lord Knud auf Rias.
Liebe Grüße,
der Jens wars gewesen...
10.03.2021, 15:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2021, 15:32 von Juan1.)
Dieses Radio gab es übrigens unter diesen namen bestimmt nicht in Spanien zu kaufen.
Pepino ist das diminutive von PEPE. Aber nur auf Italienish. Hier zu lande würde man PEPITO sagen. Beide namen stehen für Josef.
Man sagt oft das Pepe ein name ist welchen die Kirche eingeführt hat (eine art technischer beriff, weil Josef ja nicht der echte Vater von Jesus wahr, sonderns sein Putativer Vater)
aber den namen gab es ja schon vorher. im islam Hies es Yusuf zum beispiel, und im RBF heist es Jupp
Lange rede kurzer sin. Ein Pepino ist auf Spanisch einfach nur eine Gurke.
Und genau wie im Deutschen ist auch hierzulande eine Gurge.......eben nur eine Gurke.
Telefunken Spanien hatte auch so eine art Pepino in fertigung.
Einfach einen trick angewended und aus Pepino wurde Pepito gemacht. Und weil das nicht so gut gepasst hat, noch einen draufgemacht.
Pepito wurde ins Mexikanische übersätzt und wurde dann zum Panschito.
Denn einen Pepino hätten sie hier nur schleppend bis überhaubt nicht verkauft.
Viele Grüße, Juan
