Themen: 131
05.06.2020, 17:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2020, 17:43 von Radio Mann.)
Gruß Detlef
Themen: 71
Ich staune immer wieder, was für Raritäten "hier auf den Tisch" kommen, immer wieder interessant.
Hier vermute ich mal eine Kleinserie, eines unbekannten Produzenten, halt wie es die wohl nach dem 2.WK zahlreich davon gab
Hallo Detlef,
ja, ich sage ja immer, es müssen nicht nur Uralt-Radios sein, die wir restaurieren. Auch diese Radios bieten interessante technische Details. So sind die Radios mit diesen RV12P2000 gar nicht mal so schlecht.
Themen: 131
Da hast du vollkommen Recht Andreas. Die erst Bestandsaufnahme hat ergeben, die Röhren sind noch gut, der Drehko ist auch ok, und der Lautsprecher auch. Die Kondensatoren werde ich wohl alle erneuern,und den Seleen Gleichrichter auch.
Gruß Detlef
Mag vielleicht noch jemand das kleine Radio in "nach 1945" verschieben?
Ich glaube eher nicht, daß das im Krieg gebaut wurde?
Themen: 131
06.06.2020, 19:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.06.2020, 19:56 von Radio Mann.)
Ja Uli du hast recht, die Firma Dira hat erst 1948 in Sindelfingen bei Stuttgart die Radio Produktion aufgenommen. Nachgelesen bei Günter Abele. Es wurden auch nicht viel Radios produziert, und es sind auch nicht viel erhalten geblieben. Eine Datums Angabe im Gerät habe ich noch nicht gefunden.
Gruß Detlef
Eigentlich extra spannend, diese Zeit. Als jeder sich nach Kräften bemüht hat, aus nichts etwas aufzubauen.
Themen: 131
Hallo Detlef,
da hast Du ja eine perfekte Lösung gefunden. Das gefällt mir sehr gut. Was hast Du da denn rein gegossen? Wachs? Dann muss man ja auch die Schachteln gut abdichten?!
Themen: 131
Die Schachteln sind ziemlich dicht . Zuerst habe ich Wachs der ja auch in den alten Kondensatoren ist rein gegossen, und anschließend das Teer Zeug. Aber vorher den neuen Kondensator nicht vergessen.
Gruß Detlef
Hallo, Detlet,
Ja eine gute Lösung und schön hast du die Kondensatoren gemacht - wie neu alt.
Themen: 131
Themen: 68
Hallo Detlef
Das ist ja mal ein übersichtliches Radio ( Anzahl der Bauteile ) .
Ich finde es immer wieder erstaunlich mit wie wenig Bauteilen man auskommen kann um ein Radio zu bauen .
Danke fürs zeigen
mit freundlichen Gruss
( Walter Lippmann )
Themen: 95
Schöne Arbeit, Detlef, wie immer.
Die Blasen unter dem Skalenpapier sind ja blöd, aber das ist wohl ein nicht lösbares Problem. Ich habe bei so einem Fall mal versucht, die Blasen anzupieksen und mit einer Spritze Holzleim darunter zu injizieren. Das hätte ich lieber bleiben lassen sollen. Hinterher war das Papier ganz fleckig.
Auch dann, wenn der Selen - Gleichrichter noch funktioniert, besteht doch die Gefahr, dass die Sperrströme erhöht sind und sich das Teil unzulässig erhitzt. Ich schalte immer sicherheitshalber eine Si - Diode 1N4007 in Reihe - die sind so klein, dass man sie in einem Stück Isolierschlauch verstecken kann. Der Spannungsabfall über der Diode ( ca. 0,7 V) ist vernachlässogbar klein und sie verhindert, dass der Sperrstrom ansteigt.
Grüsse aus Karlsruhe,
Harald
Themen: 131
Danke für den Tipp Harrald. Ja mit der Skala ist etwas blöd, ich habe sie schon mal mit Wasser besprüht, aber es hat sich nichts geändert. Ich werde sie wohl so lassen.
Gruß Detlef
Themen: 68
Hallo Detlef
Vom Modellbau her kenne ich noch Spannlack , evtl. das Papier vorher anfeuchten .
Des weiteren könnte man mit einer Spritze ( mit Nadel ) verdünnten Kleister unter das Papier spritzen .
Da man aber nicht weiss mit was für einer Art Kleber das Papier aufgeklebt wurde seiner Zeit kann es auch sein das o.a. Beispiele garnicht funktionieren .
Vermutlich ist es wirklich besser es so zu belassen bevor man die Skala damit versaut .
( Walter Lippmann )
Themen: 113
Ein wirklich sehr schönes, übersichtlich aufgebautes Radio. Mir gefallen diese simplen Nachkriegskonstruktionen. Fast möchte man sagen Mehr Radio braucht kein Mensch.
Schade, dass man ein solches Gerät heute nicht mehr unter Alltagsbedingungen testen kann, um zu beurteilen, wie empfangstark der kleine Einkreiser war.
Themen: 131
Ein kleiner Erfolg hat sich eingestellt, die Skala habe ich wieder glatt bekommen. Ich habe sie mit Wasser eingesprüht, und anschließend mit dem Bügeleisen glatt gebügelt.
Gruß Detlef
Themen: 160
Hallo Detlef,
ist doch gut geworden,
mehr würde ich da auch nicht machen...
Hallo Detlef,
ja das sieht doch besser aus als vorher. Ich würde das auch so lassen, wie es jetzt ist.
