15.06.2020, 13:15
sehr lange war ich immer wieder auf der Suche nach einem Mende 198 WL. Jetzt bekam ich von unserem Daniel von solch einem Gerät das Gehäuse zur Restauration. Da fiel es mir wieder schmerzlich ein. So etwas suche ich noch. Das Gerät ist optisch sehr schön gestaltet. Die Nachfolgetypen sahen da schon etwas moderner aus. Das Besondere ist. Hier wurde an der Front sogar Wurzelfurnier verwendet. Was hielt mich bis jetzt vom Kauf eines solchen Gerätes ab? Richtig der Kaufpreis. Der ist bei diesen Radios nämlich recht happig.
Pfingsten dachte ich, was ist das, für kleines Geld einen Mende 198?! Achja "ohne Lautsprecher und ohne Netztrafo". Schon das 2. Gerät, das ich von einem Radio-Schlachter gekauft habe. Die Teile: Naja, Netztrafo's habe ich genügend und einen Mende Lautsprecher habe ich von unserem Mende-Freund mal geschenkt bekommen.
Weil ja Strafe sein muss, hatte ich dem Verkäufer erst mal einen etwas niedrigeren Preisvorschlag gemacht. Wir wurden uns auch einig. Und so kam mein gesuchtes Radio.
Wie bei meinem Telefunken-Radio auch war der optische Zustand sehr gut. Auch innen - Rost sucht man vergeblich. Also sollte nun erst mal ein Netztrafo ins Radio implantiert werden. Ich habe noch einen Mende-Teileträger. Aber dieser Netztrafo passte mechanisch überhaupt nicht. Aber auf einem Schrottchassis von einem Schaub Kongress saß ein technisch wie mechanisch passender Netztrafo. Natürlich war das Teil schon sehr rostig. Also stand erst mal eine gründliche Überholung an. Außerdem sortierte ich mir bereits die entsprechenden Anschlüsse.
Der Spannungswähler des vorherigen Netztrafo's war noch vorhanden. Der Trado wurde also einfach abgeknipst. Das war ein Ausbau innerhalb von 5 Minuten. Ich hatte mit allen anfallenden Arbeiten einen halben Tag gebraucht. Ich überlege nun, was macht der China-Mann mit den Trafo's? Knipst man die so raus, ja dann ist der Netztrafo doch faktisch nicht mehr verwendbar. Somit doch auch nicht mehr zu verkaufen. Ich vermute, die Trafo's liegen bei ihm in einer Ecke und werden dann mal zum Wertstoffhof gebracht. Egal, ich habe mir nur Gedanken gemacht.
Mein Ersatz-Netztrafo paßt sehr gut zu dem Chassis. Optisch aufbereitet wurde er jetzt auch. Nach Stunden der Arbeit war der Trafo dann auch im Gerät. Es sollte ein Probebetrieb erfolgen. Die Spannungen sollten nach erfolgreichem Test mit gesteckten Röhren überprüft werden. Anstelle der dicken Feldspule habe ich einen Drahtwiderstand genommen. Die Spannungen passen annähernd. Was soll ich sagen? Man freut sich!
Zur Funktion des Gerätes: Was mich hier reizte, das ist ein Geradeaus-Reflex-Empfänger. Die Röhre RENS1294 übernimmt hier 2 aufgaben. Sie verstärkt die von der Antenne kommende HF. Diese verstärkte HF gelangt an die Röhrendiode der AB2. Jetzt kommt der Reflex!! Die von der AB2 gleichgerichtete NF wird über einen Widerstand wieder auf das Steuergitter der RENS1294 gegeben. Jetzt wird das NF-Signal noch mal verstärkt. Es gelangt an das Steuergitter der AB2. Eine kräftige Lautstärke ist hier zu erwarten.
Natürlich ist es schwer abzuwarten, reagiert das Radio oder eher nicht. Oja, er hat reagiert. Aber er empfängt nur leise den Heimsender. Auch diese Störung habe ich natürlich behoben. Davon dann aber mehr.
Seht, schaut er nicht schön aus? Eine Rückwand hat er auch.
Tja, die Ernüchterung von innen
Kabel - einfach abgeknipst
Leider fehlt der große Kondensatorblock
Hier mein Trafoumbau
Alles hat gut geklappt
Ja, wenn jetzt noch Jemand solch einen Kondensatorblock für mich hätte. Das wäre natürlich eine Freunde.
