Hallo Leute, nicht vergessen: 09.00 UTC, das ist 11.00 MESZ, also 40 Minuten noch.
Bisher nur ein Rauschen, aber 30 Minuten vor der Zeit soll ja mit dem Abstimmen und der Viktor-Schleife begonnen werden.
Gruß Manfred
Viktorkette de SAQ wird gesendet
Die Sendung lief, kam aber mit S1 hier an und viel QRM.
Und die russische Marine auf 18,2 hat auch genau in dieser Zeit senden müssen.
Schade!
Gruß Manfred
Bei mir nur Störungen und Weidezaunimpuls im Äther.
02.07.2023, 11:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2023, 11:55 von OttoBerger.)
Bei mir ein gut lesbares Signal. Antenne Mini whip mit Bernhards ESP32 als SDR Direktsamplingempfänger. https://github.com/BM45/SDR_ESP32 LO-Signal und I/Q Signalerzeugung in Software ohne weitere Vorbeschaltung, denn der I2S-Audiochip kann die 17.2 kHz spielend direkt empfangen.
Der Sender soll heute nochmal anlaufen. Der Youtube Live Stream ist auch interessant. Muss da 2024 mal wieder hin.
Grüße Otto
Themen: 72
Ich habe ihn in Sellin auf Rügen in perfekter Qualität auf dem Balkon der Ferienwohnung aufnehmen können (ist ja auch nicht so weit weg). Parallel dazu war der Livestream bei YouTube zu sehen. Ich werde um 12 UTC (14 MESZ) nochmal reinhören.
VG Ingo.
Themen: 72
Auch die zweite Sendung kam hier perfekt rein. Als Antenne wirkte wieder eine alte Entmagnetisierungsspule aus einem 14" Monitor, die mit ca. 47nF Parallelkondensator auf 17,2 kHz abgestimmt ist. Dieser folgt ein symmetrischer FET-Operationsverstärker und ein Balancemischer mit 4MHz Oszillator. Empfangen wurde dann auf 4,018MHz LSB mit einem ATS909 von Sangean und aufgezeichnet mit einem Olympus LS-10.
Die Rahmenantenne sitzt auf einem Fotostativ.
Viele Grüße Ingo.
02.07.2023, 16:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2023, 16:35 von Axel 61.)
Hallo liebe SAQ Freunde,
Bei mir in Wittenburg, Mecklenburg Vorpommern (JO53MM), wieder sehr gutes Signal mit dem selektiven Pegelmesser „Wandel und Goltermann SPM–3“ an 16 Meter Draht.
Da ich mit der Antenne für den Tecsun zu kämpfen hatte, habe ich doch glatt verpennt, den Mp3-Player zu starten...
Aber kurz vor Schluss ist es mir doch noch eingefallen...:
https://drive.google.com/file/d/14Y1fmFy...?usp=drive_link
Der Tecsun PL660 an MiniWhip auf 7 Meter GFK-Teleskopmast über Dach ging wie immer nicht so gut. Der SPM3 hat einfach die besseren Filter. Es reichte aber für eine sehr lückenhafte Dekodierung mit dem Handyprogramm:
Das Programm ist eigentlich sehr gut, möchte aber saubere Signale ohne Störungen haben.
Leider gibt der SPM-3 den Ton sehr hoch aus (lässt sich auch nicht ändern), das Handyprogramm möchte aber gerne um die 800 Hz am Micro haben, also geht da zur Live-Dekodierung nur der Tecsun.
Das ging solange gut, bis die provisorisch angebrachte Antenne vom Sturm darniedergelegt wurde...
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
so ein mist
11:00 MESZ ist natürlich nicht 23:00 Lokalzeit.
Ich habe den ganzen zauber um 12 stunden vepasst
Beim nägsten jahr mache ich mir einen alarm aufs händy
Viele Grüße, Juan
Hallo Leute,
der 24.12.2023 sollte auch wieder ein Sendetermin für SAQ sein.
Und nicht vergessen: ß8.00 Uhr UTC ist 09.00 Uhr MEZ.
Einen Versuch ist es allemal wert.
Gruß Manfred
Themen: 33
Hier die Zeiten für morgen den 24-12-23:
08:25 (07:25 UTC): YouTube
08:30 (07:30 UTC): Tuning
09:00 (08:00 UTC): Start Transmission SAQ.
Gruß, Wolfgang
Hallo liebe Längstwellenfreunde,
Ja, bei mir ist alles für morgen vorbereitet.
Die heutigen Testsendungen ab 16:00 konnte ich schon empfangen.
Am Start sind wieder der W&G SPM-3 (ein selektiver Pegelmesser) und der Tecsun PL660.
Diesmal hoffe ich direkt dekodieren zu können, mein altes Netbook hat eine USB-Sondkarte bekommen, da es nur einen Mikrofoneingang hat. Der ist zu schnell übersteuert. Aufgezeichnet wird sicherheitshalber auch noch mit einem MP3-Player.
Axel
Und mich erwischt es wieder mal unvorbereitet.
Habe keine Antenne um es auf den USVH auszuprobieren,und der EKV ist noch nicht auf dem LW bereich abgeglichen.
Viele Grüße, Juan
Die V-Reihen werden gesendet.
Axel
Hallo Leute, mit leichtem Fading gut aufnehmbar.
Gruß Manfred
Themen: 33
24.12.2023, 10:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.12.2023, 10:14 von HoWo41.)
Jetzt bei mir nix mehr
Twente WebSDR überbelastet
(24.12.2023, 10:13)HoWo41 schrieb: Jetzt bei mir nix mehr
Zu Satz 1: Der Durchgang hat nur ca 5 Min. gedauert.
Zu Satz 2: WebSDR war gestern schon nicht zugänglich, die machen wohl Arbeiten am Server.
Sonst kam immer noch ein weiterer Durchgang, gegen Mittag. heute auch wieder?
Wer weiß mehr oder genauer?
Gruß Manfred
Themen: 33
Bei mir hier in der Nähe von Maastricht ab 08:43 guter Empfang.
Dann ging langsam das Signal nach unten .
Ab 09:07 nicht mehr lesbar.....
Offiziell keine weiteren Aussendungen für heute geplant.
Leider funktioniert mein USVH nicht in den unteren Frequenzen. Der geht ja eigentlich bis 10 khz.
Da muss ich mal nachschauen was die Ursache ist. Wird aber erst im Sommer werden.
24.12.2023, 11:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.12.2023, 11:55 von Axel 61.)
Jo,
Hier in Wittenburg, Mecklenburg Vorpommern (JO53MM) guter Empfang.
Schon bei den V-Reihen waren Frequenzschwankungen im Wasserfall zu sehen, während der Sendung gab es auch welche.
Die Livedekodierung mit dem Netbook hat kaum funktioniert.
Auch schwankte das Signal bei mir ihn der Höhe, so das ich alle Hände voll zu tun hatte, das Programm "CwGet" mit einem brauchbaren Signal zu füttern, mit dem Programm "fldigi" ging es noch schlechter.
Die Lautstärke musste oft geändert werden. Decodiert wurde hier von der Aufzeichnung des MP3-Players:
Screenshot 2023-12-24 101131.jpg (Größe: 90,99 KB / Downloads: 42)
So gibt es bei SAQ immer neue "Fallstricke" zu überwinden...
Aber so leidlich ging es, die Fehlstellen sind immer da, wo die Lautstärke angepasst werden musste.
Es hat aber trotzdem wieder viel Spass gemacht.
Axel
