SAQ sendet wieder.
#61
Versuche mal dich von "oben herab" ranzutasten:
Der Zeitzeichensender "DCF 77" aus Frankfurt mit 77,5 kHz müsste bei dir sehr gut reinkommen.
Danach würde ich den Zeitzeichensender "MSF" aus Anthorn mt 60 kHz probieren.
Wenn du den gut reinkriegst, sollte auch SAQ klappen.
Bei Geräten mit analoger Abstimmung (Drehknopf mit Zeiger) muss man immer bissel um die 17 kHZ herum drehen um SAQ zu finden...
Edit: Frank, kann es sein, das dein USVH keinen BFO hat?
Dann kann man damit solche Sender nicht empfangen.
Ich hänge mal das Blockschaltbild mit ran, vielleicht kann jemand was dazu sagen?
Axel Smile
#62
Zeitzeichensender kommt sehr gut rein, da gibt es keine Probleme.
Laut Juan, sollte bei 17 khz auch was zu hören sein. Da kommt bei mir aber nur lautes brummen.
Denke da ist was mit dem Gerät nicht in Ordnung.
So genau kenne ich mich da auch nicht aus als Bastler.
#63
Hallo Leute,
bei 18,xxx kHz arbeitet die russische (Kriegs) Marine. Und weil das keine Morsezeichen sind kommt deren Signal als starkes Brummen.
Ist ein beliebtes Spiel so ein Buzzer. der soll Frequenzen stören bzw freihalten.
#64
Die Frage beantwortet:
Der USVH kann keine CW Signale (SAQ) in den hörbaren Bereich umsetzen!
Die letzte ZF beträgt 50 kHz, also unhörbar. Nur amplitudenmodulierte Träger werden demoduliert.
Würde man einen zusätzlichen HF-Oszillator (49 kHz z.B.) bei X einfügen, dann ensteht ein 1 kHz Ton....
.jpg   USVH.jpg (Größe: 30,73 KB / Downloads: 116)
EDIT
Man kann aber in die Antenne lose(!) ein 16,4 kHz Signal einspeisen, als Fremdüberlagerer.
Das ergibt einen 800Hz Ton für SAQ auf 17,2kHz! Den sollte man schmal herausfiltern um Störungen von JXN zu umgehen...
Gruß, Wolfgang
#65
Meine E-QSL ist auch schon da:
Axel Smile
#66
hallo zusammen.
der SAQ wird 100 :-)
das könnte eine höhere Aktivität mit sich bringen.
lG Martin
  Alle Jahre wieder, NDR auf Kurzwelle zum Fest ingo 6 1.578 25.12.2022, 10:50
Letzter Beitrag: Bosk Veld
  Hitparade in SWR1 (Rheinland Pfalz) läuft wieder Wilhelm † 1 1.108 08.09.2021, 15:50
Letzter Beitrag: hardware.bas
  07. August 2021 - Radio Andorra „sendet“ auf KW Hilti 41 9.181 09.08.2021, 23:38
Letzter Beitrag: Peter-MV
  Radio Andorra "sendet" - 12.04.2021 Hilti 27 6.983 13.04.2021, 12:29
Letzter Beitrag: Bananenbauer
  SAQ sendet wieder 24.12.2019 VLFLexu 9 3.943 04.01.2020, 16:08
Letzter Beitrag: MIRAG
