Poti für TA Eingang bei nicht NFseitig regelbarer Lautstärke
27.07.2020, 12:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2020, 12:13 von Gasherbrum.)
Hallo Leute!
Möchte mir einen Regelvorsatz (TA Buchse) für alte Radios ohne NFseitige Lautstärkeregelung bauen.
Was für ein Poti benötige ich da? Hat sowas jemand abzugeben?
Hat noch keiner sowas gebastelt?
Cool wäre auch etwas in der Art "Fräulein vom Amt" mit Bananenstecker und mehreren Buchsen mit Festwiderständen.
In etwa so?
Themen: 92
Hallo Thorsten, ich denke da muss man weiter ausholen.
Eingänge von Röhren sind allgemein hochohmig. Merkt man mit der Brummprobe. Deshalb gehört an den Eingang ein Widerstand ab 100 Kiloohm.
Tonabnehmer älterer Bauart arbeiten nach dem elektrodynamischen Prinzip. Da liefert eine Spule und ein von der Nadel bewegter Anker eine Spannung.
Nun kann man ein Poti nehmen und diese Spannung dort an die äußeren Anschlüsse anlegen. Den Schleifer dann als Abgang zum Verstärker.
Oder aus vielen Teilwiderständen einen Gesamtwiderstand zusammenschalten und an den Zusammenschaltpunkten einen Stufenschalter für den Ausgang zum Gitter.
Gruß Manfred
Hallo Thorsten,
ja Recht hat der Manfred. Ich sagte Dir ja auch mal, ganz so einfach ist das nicht zu machen. Wie Du weißt, besitze ich doch diesen Telefunken-Brotkasten mit neuerem Dual-Plattenspieler. da sitzt auch das besagte Lautstärkenpoti für solch eine Regelung drinnen. Ich werde mich mal damit befallen, was das Ding für einen Ohmwert hat. Ja, einigermaßen hochohmit muss der Regler schon sein. Thorsten, aber morgen prüfe ich das.
Themen: 109
Hallo Thorsten,
ich würde das so zu lösen versuchen:
Poti mit 500kΩ-1MΩ nehmen.
ein Ende an Masse vom Radio
Anderes Ende an Abtastsystem Signalleitung
Schleifer an den TA Eingang
Abtastsystem Masseleitung mit der Radiomasse z.B. TA-Masse verbinden,
Das sollte funktionieren, probiere auch Lineare und Logarithmische Potis aus. Bei letzteren ist das Laustärke Regelverhalten mehr dem Menschlichen Gehör angepasst.
Tip: Lautstärkepotis in Radios sind Logarithmisch, Klangregler Potis in der Regel Linear
viel Erfolg
Semir
Themen: 601
es gibt doch auch originale Bakelitkästchen mit einem Lautstärkepoti. Extra für Radios bei denen es für TA keine Lautstärkeeinstellung gibt. Wäre das was? Dann krame ich mal in meinem Reservoir.
Danke Semir!
Habe noch ein 1M Klangpoti da. Damit werde ich mal experimentieren.
Und auch Danke an Andreas. Messe es mal bei Gelegenheit.
Jupp, hast WhatsApp!
Themen: 601
28.07.2020, 23:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2020, 23:48 von Gasherbrum.)
Am vielversprechendsten war ein 1,3 MOhm log Poti. Damit lässt sich ein Tunerbaustein am TA Eingang gut regeln. Schaltung wie von Semir beschrieben. Allerdings hat das vorkonfektionierte Kabel von Cinch auf Bananenstecker (stereo > mono) schon einen Widerstand eingebaut, soweit ich weiss.
Testobjekt war ein Körting Einkreiser mit RES164.
Mit der Bakelitbox von Jupp sieht die Sache dann auch zeitgemäss aus.
(28.07.2020, 23:46)Gasherbrum schrieb: Allerdings hat das vorkonfektionierte Kabel von Cinch auf Bananenstecker (stereo > mono) schon einen Widerstand eingebaut, soweit ich weiss.
Klar.
Der ist aber meist erstens im "Kindergartenbereich" (1-100k) und zweitens schließt der nur die Kanäle zusammen und nichts gegen Masse.
Moin!
Habe aus Jupps Bakelit Box was gebastelt. Funktioniert gut und sieht zudem fast zeitgenössisch aus. Habe leider keine alten Buchsen und Stecker (mehr).
Habe erstmal keine abgeschirmte Leitung verwendet und sie scheint auch nicht nötig zu sein.
Poti ist 1,3MOhm log.
Themen: 601
ach schade, Stecker und Buchsen hätte ich mitschicken können. Naja, beim nächstenmal :-)
