05.09.2020, 16:06
ich hatte viele Jahre einen “Philips 836A“ unrepariert in Regal stehen.
Dieser Zweikreis-Geradeaus-Empfänger, mit Mittel- und Langwelle, wurde im
Volksmund oft “Arbeiterkasten“, bzw. “Arbeiterkoffer“ genannt.
Wer mehr über dieses Gerät wissen möchte, findet hier im Forum einen tollen Bericht:
https://radio-bastler.de/forum/showthrea...light=836a
Im vergangenen Jahr (2019), wollte ich das Gerät nun mal endlich wieder auf Vordermann bringen.
Da gab es nur ein Problem, das Gehäuse, es war auf der Oberseite stark beschädigt.
Das hätte ich alleine nie wieder hinbekommen.
Aber, ich hatte Glück, unser Gehäusespezialist Andreas, wollte sich dem guten Stück annehmen.
So verpackte ich das Gehäuse in einen passenden Karton und schickte es dem Andreas zu.
Ein paar Monate später erhielt ich dann das restaurierte Gehäuse wieder zurück.
Es sah aus wie neu, da hatte Andreas mal wieder eine super Arbeit hingelegt,
gekonnt ist eben gekonnt.
Zwischenzeitlich hatte ich mich um das Chassis gekümmert,
so sah es ursprünglich aus, zum Glück fast unverbastelt und alle Röhren befanden
im grünen Bereich.
Um das Chassis besser reinigen zu können, baute ich einige Teile auf der Ober-und Vorderseite ab.
Eine Überprüfung der Widerstände und Kondensatoren verlief recht positiv,
die Widerstandswerte lagen alle innerhalb der Toleranz und mussten somit nicht erneuert werden.
Nur 2 Kondensatoren musste ich tauschen, alle anderen, vor allem die Mehrfachkondensatoren, waren in Ordnung.
Die beiden Netzelkos muss bereits ein Vorbesitzer getauscht haben,
denn diese waren nicht mehr original, dafür aber in Ordnung.
Diese werde ich, wenn ich mal originalen Ersatz gefunden habe, noch erneuern.
Ferner musste noch das Netzkabel getauscht werden.
Hier das fertige Chassis:
Nachdem das restaurierte Gehäuse wieder bei mir eingetroffen war,
konnte es mit dem Chassis komplettiert werden.
Hier mit montierter Rückwand:
und hier die schöne Vorderfront:
Der Empfang mit diesem Gerät ist gut, ich habe keinen Unterschied zu anderen Zweikreisern festgestellt
und vom Aufbau her, scheint das Gerät für die Ewigkeit gebaut worden zu sein.
Jedenfalls habe ich jetzt wieder einen weiteren “Hingucker“ im Regal stehen…..
im grünen Bereich.
