Philips 614 Plattenspieler Rechter Tonausgang defekt
Themen: 11
Hallo ,
ich habe da mal eine frage ich habe hier ein Philips 614 Plattenspieler bei dem der rechte tonausganag defekt ist verschidene messungen haben ergeben das der
Endstufentransistor defekt ist . Der Transistor hat die bezeichnung AC 188/0 ich habe noch einen Transistor mit der bezeichnung AC188 auf lager . Nun meine
frage ist das der selbe oder gibt es da unterschiede kann ich den AC 188/0 einfach gegen den AC180 ersetzen oder nicht ?
Grüße Mike
Themen: 552
Das wird wohl nicht gehen. In der Endstufe sind, ich kenne den Plan jetzt nicht, ein AC187 und ein AC188 eingebaut.
Sollten also ausgemessenes Pärchen sein. Sowas muss da auch wieder rein.
Zeige mal den Plan und die Transistoren mit Bild.
Themen: 11
19.09.2020, 12:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2020, 12:47 von Triode84.)
Themen: 162
Ich finde leider nur das...Ist schon sehr auf preiswert gemacht gewesen...
Themen: 162
...und Mike
Sei bitte vorsichtig bei der Reparatur des Gerätes mit dem SF3AB IC, das ist nur sehr schwer zu ersetzen (bekommen)
Unter "SF3AB" aber auch unter "22gf614" findest Du vieles im Internet
Nette Grüße
Alfons
Themen: 92
Ich würde auch die blauen Elkos alle mal prüfen.Die sind immerhin über 40 Jahre alt und könnten als "Primärfehler" dastehen.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Themen: 11
19.09.2020, 17:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2020, 17:02 von Triode84.)
Hallovielen dank eure antworten die blauen elkos habe ich als erstes getauscht die haten an den polen schon etwas grünspan aber leider hat
das nichts geholfen . Ich habe in der bucht dieses pärchen gefunden könnte mann die nehmen ?
https://www.ebay.de/itm/312024653988
Themen: 552
Ich kann dir auch 2 Pärchen für ein Unkostenbeitrag in Höhe von 5 € senden.
Themen: 11
Hallo frank das wäre echt super wie können wir das machen ?
Themen: 552
Deine Adresse per PN zu mir. So einfach geht das. 5€ kannst du dann auf mein PayPal Konto überweisen.
Themen: 11
Hallo Frank ,
die Tarnsistoren sind angekommen vielen dank dafür ,ich habesie auch gleich eingelötet aber leider nur mit wenig erfolg jezt habe ich zwar einen
ton am rechten ausgang aber leider nur einen lauten brummton .
Mfg Mike
Themen: 552
An den Transistoren liegt es nicht, die habe ich geprüft und für gut befunden.
Da wird irgendwo ein Draht ab gegangen sein. Prüfe mal alle Verbindungen zur Leiterplatte nach.
Ich denke das du die Transistoren auch richtig eingelötet hast.
Themen: 11
die Transistoren sind i.o . ich habe sie gemessen ich habe sie auf jedenfall richtig eingelötet ich werde noch mal eiter schauen und dann berichten .
Themen: 158
Hallo Mike,
wenn die beiden Endstufentransistoren ausgelötet sind,
dann müsste man am Ausgang des IC401,
am Pin 7, bzw. am Pin 8,
eine NF-Spannung messen können.
Auch etwa 7V= müssten dort anstehen....
Themen: 11
ich habe mich gerade nach mal an den Plattenspieler gesezt bei Pin 7 des IC habe ich 0,5V gemessen .
mir ist aufgefallen das die Transistoren sehr warm werden und der motor etwas langsamer läuft .
