vllt. kann mir jemand auf die Sprünge mit meinem Radio helfen. Das hat an der Lautstärke so ein Doppelpoti, dessen innerer Teil bombenfest zu sein scheint. Was hat es überhaupt auf sich mit dem Ding. Wozu könnte es dienen? Höhen und Tiefenregler sind extra. Was kann das sein oder ist das nur ein Scheinteil?
Vielen Dank,
Hier noch mal der Schaltplan - Danke an radiomuseum.org:
Hallo, Peter,
die Mittelanzapfung ist meines Erachtens für gehörrichtige Lautstärkestellung verantwortlich.
Damit sollen unterschiedliche Frequenzwahrnehmungen bei unterschiedlichen Lautstärken des menschlichen Ohres korrigiert werden, darum hängen an der Anzapfung auch RC-Kombinationen, welche unabhängig von der offiziellen Klangeinstellung den Frequenzgang beeinflusst.
Hier gibts im Forum jedoch Spezialisten, welche das ganz genau erklären können .
Viele Grüsse, Micha
Denn bin ich überfragt ... laut Schaltung ist es doch ein Monogerät ?
Viele Grüsse, Micha
Moin moin Peter,
evtl. dient das zur Drehung der Ferritantenne
Hier noch mal der Schaltplan - Danke an radiomuseum.org"
"nicht die Mittelanzapfung. sondern das 2. Poti im Poti, das scheinbar mechanisch fest mit dem äußeren verbunden ist."
Peter,
vorweg: Ich gehe davon aus, dass Du die Veröffentlichung des Plans mit rm.org abgestimmt hast.
Da Du den Schaltplan nun extra eingestellt hast-> wo findet sich denn das Teil, von dem Du sprichst, im Plan?
Ein Foto aus dem Gerät, das das besagte "Doppelpoti" zeigt, wäre natürlich hilfreich, denn hellsehen kann hier keiner und ohne präzise Angaben ist man auf Spekulationen angewiesen, was sicherlich nicht zielführend ist.
Vielleicht kannst du eingangs der weiteren Betrachtung Deine Aussage dahingehend präzisieren, ob in dieses besagte Doppelpoti 2 Achsen führen, also eine innere und eine äußere. Das würde bedingen, dass der Knopf am LS-Regler einen zweiten, hinter ihm liegenden separaten Knopf hat.
Gruß klaus
Was ich geschrieben habe, darf widerlegt werden. Was ich nicht geschrieben habe, braucht nicht widerlegt zu werden.
Gerätefotos beim Radiomuseum zeigen eine fest montierte Ferritantenne.
Ein Foto vom Poti würde nun helfen;
wobei ich vermute, daß hier beide Drehknopfteile (der hintere und der vordere, sofern zweiteilig) auf der Achse des Lautstärkepotis montiert sind und sich immer nur gemeinsam verdrehen lassen.
02.11.2020, 00:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2020, 00:33 von anton.)
Wie bitte besorgt man sich denn die Erlaubnis vom RM.org? Das RM.org vergibt keine Erlaubnis zur Veröffentlichung seiner signierten Unterlagen auf anderen Plattformen, auch nicht an seine eigenen Mitglieder! Bitte löscht das SB mit der Signatierung um Ärger vorzubeugen.
Als damaliger Betreiber dieses Forums hier, hatte ich intensiven Kontakt mit den Betreibern des RM.org und hatte versucht, eine solche Nutzungsgenehmigung für unser Forum zu erwirken. Es wurde jedoch ganz ausdrücklich keine Ausnahme gemacht!
