Aktuell Tropo Fernempfang
Heute Morgen wieder einige Bandöffnungen im UKW-Bereich.
So kommt das Schlagerradio mit "nur" 1kW Sendeleistung vom Alexanderplatz bis nach FFM. Die beiden Gleichkanalstörer lassen sich mit der 5130 problemlos ausblenden.
Hier ein (zugegeben nur handymäßiges) Video auf die Schnelle vom Empfang:
Wenn also mal die Frage kommt, wie weit schafft man es auf UKW mit 1kW, dann kann man getrost antworten: Wenn das HF-Wetter stimmt, mindestens 425 km.
Bernhard
Themen: 35
Netter Empfangserfolg, Bernhard! Welchen Empfänger nutzt Du?
Habe gerade am Standort bei Fulda meinen Onkyo T 4270 auf 106,00 MHZ gestellt. Keine Chance, da schlägt FFH vom Feldberg auf 105,90 MHZ durch. Habe allerdings meinen Unterdach-Dipol in Richtung Nordwest ausgerichtet.
Frank
Frank
für den Empfang hier hatte ich auch einen Onkyo an der Antenne hängen und zwar den T 4850. Der empfängt in der Werksausführung schon gut, ich habe ihn aber dennoch mal noch ein schmaleres Filter gegönnt und zusätzlich einen Abgriff für einen externen RDS Dekoder eingebaut.
Mit der Richtung NW liegt dein Dipol für Berlin wirklich total daneben.
Themen: 35
Danke für die Info, Bernhard.
Wünsche weiterhin interessante Überreichweiten - Empfänge.
Frank
Frank
Mensch, Bernhard,
Dieses Radio höre ich auch in Berlin nicht, obwohl meine Wohnung 1 km von Alex entfernt
Spaß bei Seite, das ist sehr interessant - was für Antenne? Ausgerichtete Yagi?
Die hier Ivan
"Alle Empfänge an CLP5130-3 Log Periodic http://www.cd-corp.com/eng/cma/clp5130.pdf auf Rotor. "
Bernhard
21.10.2021, 10:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2021, 10:29 von navi.)
Oh,
das erinnert mich an die guten alten Zeiten. Hoch-Professionell! Damit kann ich es mir in gut vorstellen dass man Fernempfang auf UKW betreiben kann. Hochachtung!
21.10.2021, 10:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2021, 10:53 von Bernhard45.)
Solche Fernempfänge klappen aber auch nicht jeden Tag Ivan, das ist schon selten eine Station mit einer Sendeleistung <=1 kW auf so einer Entfernung zu hören! Da muss auf dem Funkweg zwischen Sender/Empfänger einiges stimmen. Heute sind die Bedingungen bei mir nicht ideal für soetwas, da kommt aus keiner Richtung eine ferne Station an, nur normaler UKW-Alltag.
Themen: 17
Kein Wunder,
bei der aktuell durch Sturmtief Ignatz gut durchgemischten Atmosphäre mit eingelagerten Schauern dazwischen sind die Ausbreitungsbedingungen für Ultrakurzwellen eher schlecht und kein Fernempfang zu erwarten.Das war gestern am föhnigen Rand des des Hochdruckgebietes noch deutlich anders.Ich benutze für UKW-DX eine
drehbare 14-Element "Wellenjäger" Antenne mit 11dB(d) Gewinn im Bereich von 88-104 MHz:
Für DAB-DX verwende ich 2 Stück 9-Element-Yagis (Einkanalantennen nach Spindler)mit selektiven Kanalvorverstärkern (Kanal6 und 11).
Diese Einzelantennen bringen je 9,7 dB(d) bei relativ kurzer Gesamtlänge und ich decke damit den an meinem Standort im Erzgebirge südlich von Chemnitz jederzeit möglichen Empfang der nordostbayrischen Senderketten in guter Qualität ab.Bei Überreichweiten gehen auch noch Nürnberg und Unterfranken(Würzburg).
Gruß von
Gert
29.10.2021, 12:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2021, 14:08 von Bernhard45.)
Also heute kann man sich ja wirklich im Fernempfang bei uns austoben, es gibt auf UKW UND DAB+ bereits mit kleinem Antenneaufwand viel zu entdecken.
Als Beispiel will ich einen heutigen Kurz-Scan in Richtung Osten nennen:
da werden schnell mal 176 Sender eingelesen. In der Liste gibt es dabei solche "Exoten":
Wir hören hier den 10D aus Freiberg! Dieser kleine Regionalmux kommt vom Sender Freiberg-Wasserberg mit nur 850 Watt!
https://www.senderfotos-bb.de/freibergwasserb.htm
Auf die Frage also, wie weit man auf 215 MHz mit 0.85 kW kommt, kann man analog obiger Feststellung getrost sagen: Wenn das HF-Wetter stimmt, mit einem OFDM-Signal mindestens 350 km weit.
Auch der CRo zeigt sich heute mit seinen Programmen aus Prag auf 229 MHz mal wieder.
Auch auf UKW selbst ist die Hölle los.
Bernhard
Guten Morgen,
das geht heute auf dem UKW-Band wieder in die richtige Richtung. Ich habe bereits am frühen Morgen Stationen aus mehreren hunderten Kilometern, zum Teil mit sehr kleinen Sendeleistungen bei mir im Empfänger.
Bernhard
Themen: 167
16.05.2022, 10:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2022, 12:24 von anton.
Bearbeitungsgrund: Leerzeilen gelöscht
in den sechziger Jahren haben wir uns in meiner I. Heimat in Plau a. See auch mit TV Fernempfang versucht und bei Bedingungen wie sie derzeit herrschen.
Es gelang uns schon mal TV Sender aus Skandinavien und von Polen zu empfangen. Da wurden die Testbilder fotografiert und getauscht.
In meiner Bastelbude bemerke ich derzeit auch außergewöhnlichen Fernempfang auf UKW.
