28.11.2020, 21:44
Hallo Radiobastler,
auch wenn er ein wenig nach meiner Jugendzeit auf den Markt kam, reizt es mich heute diesen letzten Recorder aus DDR Produktion zu überholen.
Neben den Kipphebeln an der Frontseite (welche gern mal abbrechen)
fehlen oft die Deckel der Rückseite für Batterie- und Netzkabelfach.
Diese beiden Deckel sind vorteilhafterweise gleich und damit austauschbar.
Ersatz ist schwer zu bekommen. Dieser Recorder wird selbst im Wrackzustand sehr teuer gehandelt. Damit scheidet ein Zukauf nur wegen der Gehäuseteile aus.
Ich habe mich deshalb entschlossen, dieses Teil versuchsweise nachzufertigen.
Die Umrisse habe ich auf Karton übertragen und aus alten Plastikteilen die Grundform nachgearbeitet.
Etwas Geschick fordert das Formen der Verriegelung mittels Heissluftgebläse.
Die seitliche Auflageflächen habe ich auf etwa 1mm abgetragen. Damit passt sich der neue Deckel wie das Original in die Oberfläche ein.
Und schon ist das Gehäuse wieder vollständig.
Der zeitliche Aufwand lag bei etwa 1 Stunde. Dieser Prototyp ist natürlich noch nicht ganz fertig. Die Bohrung, die sich zufällig in der Platte befand, müsste durch Spachteln geschlossen werden, dann Schleifen und Farbgebung.
Das Zwischenergebnis gefällt mir aber schon mal.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
