heute habe ich mein neues Restaurationsprojekt angefangen.
Ein Grundig 3192 Stereo Konzertgerät mit ELL80 im 2.1 gemischten single end (Hochton)
und push pull im Bassbereich. ECC83 als Vorverstärker und die Triode der EABC80 für die Phasenumkehr.
Die Endstufe gabs von Grundig wohl vom 4006(EL95) bis 3395, 4192 bis 4395 und in einer leistungsfähigeren
Version mit EL84 im 5016 bis 5195. Auch Exportversionen mit EL95 sind vorhanden.
Schaltplan:
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_ko...tereo.html
https://nvhrbiblio.nl/schema/Grundig_3192.pdf
Grundig 2.1 Stereo:
https://www.radiomuseum.org/forum/grundi...reo.html#1
https://www.radiomuseum.org/forum/joint_...nalog.html
Option bei defekter ELL80. Funktioniert sehr gut:
https://www.radiomuseum.org/forum/ell80_...etzen.html
Das Radio ist äußerlich etwas verdreckt, aber sonst in gutem Zustand.
Scheinbar hat jemand in der Vergangenheit R73 im Netzteil gewechselt. Transformator und Übertrager messen noch gut.
Ladeeleko habe ich bereits als defekt gemessen. Ist nur noch ein Wiederstand.
Leider alles voller verdächtige Papierkondensatoren .
Als nächste werde ich mir alle Kondensatoren/Elkos anschauen und alles gemütlich durchmessen.
Mal sehen was sich alles finden lässt und ob sich das Radio anschließend vorsichtig in Betrieb nehmen lässt.
PS: Kupplung mit Reibscheiben ist noch in Ordnung
Viele Grüsse
Sepp
Schaltplan:
Grundig 2.1 Stereo:
Viele Grüsse
Sepp
