Handliches Multimeter Metravo
Als nächstes möchte ich Euch ein Metravo vorstellen.
Das ist ein kleines und handliche Multimeter.
Das Besondere bei dem Gerät ist, dass außer Spannung, Strom und Widerstand, man kann die Beleuchtungsstärke einer Lichtquelle messen.
Die Eingebaute Solarzelle versorgt gleichzeitig das Ohmmeter mit Strom.
Der Messbereich des Ohmmeter ist ziemlich bescheiden von ca. 1000 Ohm bis 10000 Ohm und die Skala für den Bereich Ehe eine Schätzanzeige.
Die Spannung AC und DC kann man in drei Bereichen 6V, 60V und 600V messen.
Für Strom AC/DC sind Bereiche 1,8mA; 6mA;60mA;0,6A und 6A reserviert.
Die Beleuchtungsstärke kann man in dem Bereich 1,8mA des Ampermeter messen, da für müssen aber die Beide Ohm Buchen an der rechte Seite des Gerätes kurzgeschlossen werden.
Die AV Buchsen findet man an der linke Seite.
Der Bereichsschalter ist ein Hebel, den man nur an die gewünschte Stelle verschieben muss.
Um unkontrollierte Verschiebung von Voltmeter i in  Ampermeter Bereich zu vermeinden, gibt es eine mechanische Sperre zwischen 600V und 6A. An der Stelle muss der Hebel leicht angehoben und in den anderen Messbereich verschoben werden.
Für die Umschaltung AC/DC und Lux befindet sich unter der Skala ein Schalter. Um die Stellung zu ändern muss man ihn leicht drücken und drehen.
Gruß  Miroslaw
  Ein Fluke 867B Graphical Multimeter KevkaBluebird 2 337 08.04.2024, 16:01
Letzter Beitrag: KevkaBluebird
  Multimeter, hp3457A Martin 4 589 15.01.2024, 17:47
Letzter Beitrag: Martin
  Multimeter Multavi HO saarfranzose 8 668 12.11.2023, 09:46
Letzter Beitrag: Robert_H
  Multimeter AN/USM223 radio-volker 5 799 21.10.2023, 01:05
Letzter Beitrag: Radiobastler
  Digital Multimeter UT61E marcello 48 18.009 08.09.2023, 16:54
Letzter Beitrag: marcello
