Touring T20 NTC Widerstand
Themen: 66
ich habe einen T20 auf dem Tisch.
Um den DEAC Sumpf zu entfernen musste ich auch den NTC Widerstand ausbauen.
Leider hat sich bei der Aktion ein Anschlußbein gelöst und das Teil muss ersetzt werden.
Im Schaltplan wird der Wert mit "100 (50)" angegeben.
Ich interpretiere das als 100 oder ersatzweise 50 Ohm. Liege ich damit richtig?
Diese Teile scheinen auch zu altern. Eine Ohmmessung bei Zimmertemperatur (ca. 20°) ergibt etwa 300 Ohm.
links der defekte und rechts der Ersatzkandidat.
Jürgen
Themen: 70
....notfalls ist der mit eine Fest Widerstand zu ersetzen.......dieser aber verändert den Arbeitspunkt der NF-Endstufe geringfügig bis mittelmäßig
Themen: 5
11.12.2020, 15:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2020, 16:00 von sagnix.)
Hallo Jürgen,
einen Ersatz des NTC durch einen Festwiderstand würde ich nicht empfehlen. Der NTC soll ein unkontrolliertes Ansteigen des Endstufen-Ruhestromes unterbinden. Dadurch, dass er seinen Wert bei Temperaturerhöhung verringert und damit auch die UBE der Endtransistoren bleibt der Ruhestrom nahezu konstant. Er kompensieret damit in etwa den UBE Temperaturgang von ca. -2,2mV/°K.
Lt. Schaltbildangaben sollte sein Wert bei 20°C etwa 100 Ohm betragen. Daher fürchte ich, dass dein Ersatz-Heißleiter mit 300 Ohm bei 20°C nicht wirklich das passende Ersatzteil für diesen Zweck ist.
Freundliche Grüße, Peter R.
Themen: 66
Hallo Peter,
der Ersatz NTC liegt roundabout bei 50 Ohm, die 300 Ohm bezogen sich auf den defekten NTC.
Jürgen
Themen: 70
11.12.2020, 16:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2020, 17:48 von radioharry.)
Peter, das sollte keine Empfehlung sein, sondern das nur eine Notlösung darstellen, die ich schon des Öfteren praktiziert habe und es bislang noch nicht zum Endstufen "Crash" selbst nach Stundenlangem Betrieb, geführt hat.
Themen: 5
...also 50 Ohm stellen keine direkte Gefahr für die Endstufen dar; möglicherweise erreicht man nicht den vorgesehenen Ruhestrom - etwas geringer wird man wahrscheinlich klanglich nicht wahrnehmen. ?
11.12.2020, 18:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2020, 18:39 von Dietmar.)
Hallo Freunde
@Jürgen, ich habe vom Feuerwehrmann Thorsten ein Schlachtgerät T30 glaube ich. Ich werde morgen schauen ob sowas da drinn steckt! Leider konnte ich dich TEL nicht erreichen! Und leider spielt meine Gesundheit mir einen Streich, seid einer Woche und ich konnte nicht zu dir fahren wie verabredet
So ich habe mal nachgesehen, aber so ein Bauteil sehe ich nirgendwo im Gerät. Wo in etwa sitzt das??
Wenn ich morgen Nachmittag Zeit habe und Gesundheitlich auf der Höhe Jürgen, komme ich mkit dem Teil T30 vorbei
Die Bezeichnung im Plan an dem Teil 100(50) was könnte das bedeuten??
