Karussel Spielzeug beschallen
etwas ungewöhnlich mein Anliegen.
Für das Enkelkind baute ich ein Kettenkurassel, mit manuellem 'Antrieb und auch einen Elektromotor.
Bissel LED Blinken, was nicht gelang war Musik´
Mit einem MP 3 Player fand ich keine gescheite Lösung den zu starten.
Wäre vielleicht ein Bluetooth Lautsprecher und den mit Dateien aus dem Handy?
Mir fällt nichts praktisches ein.
Danke und Gruß Jürgen
Themen: 445
Hallo Jürgen,
da hast Du Deinem Enkel sicher eine große Freude gemacht.
So ein Kettenkarussell kommt sicher mit einer Melodie aus. Da gibt es
kleine, mit Batterie betriebene Tonaufzeichnungs- und Wiedergabemodule
mit einer Spieldauer zwischen 30 Sek. und 4 Minuten. Wiedergabe über einen
Minilautsprecher und Start über einen einfachen Kontakt. Preis um 10 €. Man
hat die früher in Grußkarten installiert und die haben dann beim Öffnen der
Karte losgedudelt. Entweder aus China oder von Voelkner.
Ich habe solch ein Dingens in meiner Miniatur "Trichtergrammophon" eingebaut.
Hallo Wilhelm,
in der Tat muss das kein HIFI Sound sein.
An solche Grußkartendudler dachte ich zunächst auch.
So ein 30 s bespielbares Teil habe ich schon länger mit dem Kind im Einsatz.
Das könnte hilfreichen Sound wieder geben.
Werde mal in die Spur gehen, danke und
Gruß aus Nk.-Seelscheid vom Jürgen
Themen: 110
3Wx2 Mini bluetooth Receiver Module With 4Ohm Speakers Power Amplifier Audio Board Decoding MP3 Module, für 4,99 US-Dollar das Stück.(3,31 USD Versand - zusammen ca. 6,80 €). Z.B hier zu haben:
https://www.banggood.com/3Wx2-Mini-Bluet...mds=search
Mini-Lautsprecher ran - los gehts mit der Musik vom Smartphon.
Gruß Gemini
zwei dieser Dinger habe ich geordert und noch 2 kleine LP im Fundus gesichtet.
Der Platz dürfte reichen um das im Karussell zu verstecken. (mit 2 s und 2 l)
Danke an die hilfreichen Tippgeber.
Endlich Weihnachten vorbei und Gruß aus Nk.-Seelscheid
P.S. würde mich freuen,
wenn ein Bevollmächtigter den Fehler in der Überschrift ändern würde, danke.
Themen: 41
28.12.2020, 21:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.12.2020, 21:08 von sabafon.)
Ich habe mit dem Untenstehenden Modul sehr gute Erfahrungen gemacht.
https://www.ebay.de/itm/JQ6500-Voice-Sou...Sw7htZprks
Ich benutze das seit Jahren als Türklingel an einem 50er Jahre Zweitlautsprecher
Die Melodien werden per USB aufgespielt und haben einen brauchbaren Klang
Gruß Matthias
Wer mißt, mißt Mist
