AEG 6067WD nur NF
31.12.2020, 08:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2020, 10:38 von Dietmar.)
Hallo liebe Sammlerfreunde
der 6067 ist recht stumm , ausser mangeht über TA bezw. koppelt NF am Poti ein , die Endstufenspielt also. Nun istder Fehler scheinbar bei der EABC 80 , diese ist aber in einem "Gehäuse "verpackt" um nichts unnötig zu zerstören die Frage wie öffnet man das Gehäuse? wo könnte der Feler sein ? An den Punkten (2)220V ok, (9) 68V ok,
[attachment=83146]
[attachment=83147]
im voraus ertmal lieben Dank
Horst
Themen: 71
Moin moin Horst,
idR sind diese Abschirmbecher bei telef./AEG von unten an den Schmalseiten mit M 3 oder M4 Muttern die auf Gewindestumpen geschraubt sind, befestigt
Themen: 366
31.12.2020, 10:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2020, 10:58 von Dietmar.)
Hallo Freunde
@Horst, bitte die Bilder nach dem Hochladen auch "in den Beitrag einfügen", da ist dann ein Button mit dieser Aufschrift.
Die Röhre läst sich doch ganz einfach nach oben rausziehen......
edit: An Pin 2 ist die Spannung wesentlich zu hoch..... Pin 9 sollte gehen.
Ich sehe gerade der Kasten muß doch auf da dort der Ratioelko sitzt
Themen: 366
aeg_6067wd_receiver_sch.pdf (Größe: 109,7 KB / Downloads: 12)
31.12.2020, 12:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2020, 12:53 von alteradio.)
Dank an Alle,es hat sich eben erledigt, Gottseidank ohne öffnen des Ratio .., erstens die EF89 war am Rande und Kontakte etwas ox dann die Tastatur brauchte auch etwas "nachhilfe".nun tut er das was er soll...
nochmals vielen Dank , ein spannendes und gesundes 2021
übrigens , ich habe den Orginalschaltplan.....
Horst
