Beschriftung 1N4007
Themen: 47
ich erwäge den Einbau diese Dioden als Graetz-Brücke im Graetz ;-) und habe hier einen Sack voll von Dioden. Doch welchen Typs sind die? Wie ist denn die Beschriftung einer 1N4007? Das muss doch eindeutig gekennzeichnet sein, sonst könnte mir ja jeder irgend so ne Diode verkaufen. Auf Verkaufsplattformen habe ich da noch nichts gefunden und messen geht ja wohl kaum.
Danke,
Gruß Peter
so sehen die beschriftet aus:
Viele Grüße, Michael
Hallo Peter,
also wenn die aus vertrauenswürdiger Quelle stammen, dann steht da auch 1N4007 drauf.
War jahrelang im Prototypenbau / Fertigung / Service und habe viele von denen bestückt.
Ich hab wohl schon 1N4148 ohne Beschriftung gesehen.
Ist aber doof, weil man dann eben nicht genau weiß, was man hat.
Ansonsten kannst Du höchstens testen, ab welcher Sperrspannung die durchschlagen,
dann sind sie aber auch hinüber.
Wenn es für etwas wichtiges sein soll, vllt. lieber neue Dioden aus vertrauenswürdiger Quelle kaufen.
Christian
Hallo, das ist eine Einweg-Gleichrichter-Diode mit 1300 Volt Sperrspannung und 1 Ampere Nennstrom.
Datenblatt gibt es im Internet.
Zum Beispiel hier:
https://csd-electronics.de/Halbleiter/Di...SkQAvD_BwE
Ist Massenware.
Gruß Manfred
Themen: 159
Hallo Peter,
ein paar 1N4007 kannst Du von mir bekommen.
Sende mir mal Deine Adresse per PN, dann sicke ich sie morgen raus...
Hallo Rolf
Wenn es schon für den Graetz ist, sollten es schon mindestenz 4 dioden sein
Hierzulande sind ein Par immer nur 2.
Mann hatte das geduert bis ich mir diesen ausdruck abgewöhnt hatte
Viele Grüße, Juan
Themen: 47
08.01.2021, 00:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2021, 00:14 von Peter2K.)
(07.01.2021, 23:30)Chingachgook schrieb: Hallo Rolf
Wenn schon, dann ein Paar. Aber es war immer nur von ein paar die Rede.
So 50 Stück und leider habe ich die 4007er vor einiger Zeit mit in dasselbe Fach gesteckt. Wie dumm.
möglicherweise sind die hier richtig. Der quattropack würde schon passen:
Ich glaube, ich brauche immer ne Lupe, sonst kann ich die Schrift nicht lesen.
Themen: 17
Zur Erklärung:
ein Paar oder 1 Paar = immer nur 2 Stück (in Deutschland)
aber
ein paar = einige wenige (2, 3, 4, oder 5 Stück)
Es kommt im Deutschen also wie so oft, auf die Groß- und Kleinschreibung an.
Herzliche Grüße
Pitter
Themen: 25
Hallo Peter,
die kannst Du beruhigt nehmen. Ist zwar ein anderer Hersteller, aber die haben gleiche Werte. Sind in etwa gleich mit den SY361/13 (aus DDR-Produktion).
LG aus Schwerin, Holger
Themen: 47
11.01.2021, 23:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2021, 23:41 von Peter2K.)
ich hab hier wohl noch ein paar brauchbare bis Overkill Dioden. Aber bei den Letzten muss ich strecken.
Gleichrichter:
6A10:
Und das? Kann da jemand was erkennen?
Danke,
Gruß Peter
Themen: 47
(08.01.2021, 01:19)Holly-Z schrieb: Hallo Peter,
ich habe da noch KY701 und SY320/7. Die tschechischen haben wohl zu wenig Sperrspannung. Die Letzteren müssten auch gehen.
Themen: 78
(08.01.2021, 00:56)Pitter schrieb: Es kommt im Deutschen also wie so oft, auf die Groß- und Kleinschreibung an.
Sehr richtig!
Klaus
