Schallwand Wasserschaden am Löwe Opta Rheinkrone 3054W
Themen: 136
13.02.2021, 15:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2021, 18:52 von Andreas_P.)
Hallo zusammen
Ich bitte Euch mal wieder um Euren Rat.
Ein Absperrhahn im Keller tropfte etwas. Das habe ich nicht bemerkt. Das Wasser lief in einem Minirinnsal über den Boden.
Und wo lief es hin, natürlich genau dahin, wo die Schallwand des Löwe Opta Rheinkrone 3054W mit den beiden großen Lautsprecher stand. Die Schallwand ist nun aufgequollen, leicht verbogen und nicht mehr zu gebrauchen.
Ich vermute, dass es sich um eine Presspappe handelt. Die Dicke beträgt ca. 9mm.
Kann mir jemand helfen und empfehlen, welches Material das richtige ist, insbesondere wegen der Akustik und wo ich es her bekommen kann.
Danke im Voraus und ein schönes Wochenende.
Bleibt gesund.
Dafür kannst Du MDF aus dem Holzzuschnitt in Baumärkten verwenden:
MDF-Platte:
Mitteldichte Faserplatte (MDF), aus feinsten Holzspänen mit Kunstharzleim gepresste Faserplatte, dient oft als Grundplatte
Sehr gute akustische Eigenschaften
Für Musikboxen, Rückwände und Bilderrahmen, Model- und Regalbau sowie für Möbelbau in trockenen Räumen (Innenbereich)
Gibt es in verschiedenen Stärken, z. B. bei Obi.
Themen: 25
Anton hat wieder mal Recht. So etwas lässt sich durch MDF ersetzen. Aber die Frage ist eigentlich noch nicht wirklich beantwortet. Welches Material wurde tatsächlich verwendet und wie soll das Gerät wieder hergestellt werden? 1-2 Bilder könnten für Aufschluß sorgen.
LG aus Schwerin, Holger
(13.02.2021, 16:07)Holly-Z schrieb: Aber die Frage ist eigentlich noch nicht wirklich beantwortet. Welches Material wurde tatsächlich verwendet und wie soll das Gerät wieder hergestellt werden? 1-2 Bilder könnten für Aufschluß sorgen.
Wieso? Die Schallwand war ausgebaut und wurde in diesem Zustand beschädigt. Um das Gerät selbst geht es doch hier gar nicht. Auch die Überschrift sagt es: "Schallwand Wasserschaden". Nix weiter.
Und beim Material war die Frage, was nehme ich und wo bekomme ich es?
Themen: 78
Hallo Werner,
MDF ist gewiss eine gute Wahl.
Vor einem ähnlichen Problem habe ich auch gestanden: Radio vorhanden- aber ohne Lautsprecher. Allerdings hatte ich eine Schallwand von einem Grundig 3012. Die kann man in einen Rheingold 4054 hineinwerfen, da zu klein. Also eine neue Schallwand anfertigen. Als Material musste ich das nehmen was verfügbar (käuflich) war: ein Leimholz-Regalbrett, etwa doppelt so stark wie das Original ~ 20mm. Die originale Schallwand wurde ihres Stoffes beraubt, das ging besser als ich dachte. Die alte Schallwand (Sperrholz) diente dann noch als Schablone und als Spannrahmen für den gereinigten Stoff.
Bei der Gelegenheit bekam die Schallwand noch einen zweiten "Goldblatt-Diskantstrahler", da genügend Platz und wurde auch gleich für eine UM11 vorbereitet:
Na, sieht man dem Rheingold jetzt an das Grundig-Bumms in ihm steckt?
Machts gut und beste Grüße aus Polen!
Klaus
Themen: 136
Hallo zusammen
Danke für die bisherigen Antworten.
Hier mal zwei Bilder.
Der Lack war hinüber. Hab das Gehäuse vor Längerem neu furniert.
Über die weiteren Schritte werde ich berichten.
Bitte beachtet, dass wir hier im Trödelmarkt sind = Suche/Biete, NICHT in einem Reparaturforum!
Themen: 136
Hallo Anton
Danke für den Hinweis.
Wenn ich weiteres von dem Radio schreibe, dann werde ich es in die Rubrik "Röhrenradios > Reparaturen und Restaurierungen" einstellen.
Allen noch einen schönen Abend.
Hallo Werner und Anton,
ich habe den Thread in die richtige Kategorie verschoben. Lieber Werner, schreibe hier bitte weiter.
