Hallo Ihr Guten
Im Zuge unserer Erneuerung der Deckenbeleuchtungen in unserer neuen Wohnung kamen wir auf die Idee,
daß wir uns in einem Raum einen Deckenventilator anbauen, am besten einen, der auch als Lampe benutzt werden kann.
Ich schaute mich um, las viele Rezensionen, und entschied mich für einen Ventilator der Firma "Lindby".
Ein Kriterium war zum einen, daß die Rotorblätter aus Buchenholz bestehen, und zum anderen, daß dieser
Deckenventilator KEiNE Fernbedienung braucht, denn davon gibt es schon mehr als genug im Haushalt.
Die Montage ging gut vonstatten. Unsere Zimmerdecken sind schräg, da wir im Dachgeschoß leben.
Ich hatte schon Sorge, wie ich wohl den Ventilator an die Decke kriege, damit er lot~senkrecht hängt?
Doch die Halterung ist sehr clever gebaut. Sie wird fest an der Decke angeschraubt und erlaubt Schrägen bis 45°.
Der Ventilator wird daran eingehängt, und hängt dann auch lot-senkrecht herunter, sehr schön.
Kabel wurden angeschlossen, und unter der weißen Lichthaube befindet sich eine kleine E14~LED mit über 1000 Lumen.
Die beiden Zugschalter funktionieren einwandfrei. Der eine schaltet Licht aus und ein, und er andere regelt die
Laufgeschwindigkeit des Ventilators (185 U/min, 135 U/min, 85 U/min, aus), je nachdem, wie oft man am Schalter
zieht. Der Durchmesser dieses Ventilators ist 132 cm und reicht für 25 qm Wohnfläche. Reicht für unser Zimmer.
Ich zeig Euch das Ding mal:
Des weiteren hat der Ventilator am Gehäuse noch einen kleinen Schiebeschalter am Gehäuse, an diesem kann
man den Ventilator wahlweise auf Sommer~ oder Winter~Betrieb stellen, letzteres zur besseren Verteilung warmer
Luft im Winter im Raum.
Direkt nach der Installation wackelte der Ventilator ganz schön (Unwucht) bei den beiden höhreren Geschwindigkeiten.
Ich schaute mir ein englishes Video auf Youtube an, wie man das in den Griff bekommt, und machte das einfach nach.
So fand ich das eine Rotorblatt, das die Ursache war, machte Versuche, an welcher Stelle des Blattes die Unwucht weg
ist, und klebte eben dort ein kleines 3~Gramm~Gewicht (es wurden mehrere mitgeliefert) von oben an, dann sieht man
es von unten nicht.
Nun wackelt nix mehr, der Ventilator läuft ruhig, und schön gleichmäßig. Das Licht ist schön & hell genug, und kann
auch ohne Ventilator eingeschaltet werden. Der Motor des Ventilators ist extrem leise, eigentlich hört man bei den höheren
Geschwindigkeiten nur die Windgeräusche. Und was soll ich sagen? Der Ventilator macht gut Ballett, und auch bei der
langsamsten Geschwindigkeit weht ein angenehmes Lüftchen im Raum, das gefällt uns.
Da die Sommer ja nun zumeist ziemlich heiß sein können, wird uns das Gerät schon sicher bald sehr gut tun
Ich wollt's Euch halt mal zeigen.
Herzliche Grüße aus MV, von Peter
es von unten nicht.
