17.03.2021, 18:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2022, 09:41 von anton.
Bearbeitungsgrund: Schreibfehler in Überschrift geändert
Hallo Radio-Bastler,
möchte euch von meinem ersten Projekt berichten und wollte mir zunächst euren fachkundigen Rat einholen.
Ziel ist es ein Akkord Kessy 833 Kofferradio zu einem BT-Speaker/AirPlay-Gerät via internem RaspberryPi/Hifiberry umzufunktionieren. Das Gerät selbst funktionierte im UKW-Modus einwandfrei. Allenfalls gab es Probleme mit Netzspeisung, der 2 Pol-Kleingeräte-Stecker mit mechanischem Umschalter ist zerbrochen und nicht wirklich betriebssicher. Ich bin mit RaspberryPi/Lötarbeiten vertraut, habe aber nie wirklich an einem Radio gearbeitet insbesondere nicht am NetzTrafo etc.
Geräte-Spezifikationen:
Hauptprinzip: Superhet allgemein; ZF/IF 460/10700 kHz
Anzahl Kreise: 8 Kreis(e) AM 10 Kreis(e) FM
Wellenbereiche: Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle und UKW.
Netz- / Batteriespeisung: / 220 / 2×4,5 Volt
Lautsprecher: Dynamischer (permanent) Ovallautsprecher
Belastbarkeit / Leistung: 2 W (Qualität unbekannt)
Material: Plastikgehäuse (nicht Bakelit), Thermoplast
Form: Reisegerät > 20 cm (netzunabhängig betreibbar)
Abmessungen (BHT): 280 x 170 x 75 mm / 11 x 6.7 x 3 inch
Transistoren: 2× AF121, AF125, 3× AF126, 2× AC125, AC187, AC188.
Nettogewicht: 1.8 kg
In Vorbereitung auf den Umbau ergeben sich nun folgende Fragen:
Am Ende noch ein paar Impressionen vom Radio. Könnte auch noch die Schaltpläne hochladen, muss aber erstmal klären ob radiomuseum.org das i.o. findet (vielleicht wisst ihr es ja).
Beste Grüße und vielen Dank vorab für eure Ideen und Gedanken.
DocLib
- Wie würdet ihr die Stromzufuhr für den RaspBerryPi (DC 5,1V / 3,0A) gestalten? Die einfachste Variante wäre sicher den noch vorhandenen Netztrafo weiter zu nutzen aber laut der Schaltpläne DC 7,1V (Vielen Dank Radiomuseum.org) stimmt das nicht ganz überein, mit Spannungswandlern kenne ich mich nicht aus? Vielleicht doch gegen ein Schaltnetzteil austauschen?
- Wie würdet ihr die Defekte Netzspeisung reparieren/austauschen - dachte an einen simple Kleingeräte-Buchse? Dieser mechanische Schalter ist mM nach ein Umschalter von Netz- auf Batteriebetrieb, welchen ich nicht benötige, Gerät soll einen festen Standort bekommen
- Wie würdet ihr den HifiBerry in das Radio einbinden - meine Idee war über den 5Pol-Din-Stecker das Signal einzuspeisen?
DocLib
