28.03.2021, 17:18
https://www.directupload.net/file/d/6136...uk_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/6136...w7_jpg.htm
Hallo allerseits,
ich habe ein Radio blaupunkt-derby-de-luxe: es funktioniert eigentlich ganz gut, nur um es anzustellen muss ich einen "Trick" machen.
Der Drehschalter (gleichzeitig für die Lautstärke zuständig) hat einen hohen mechanischen Widerstand. Ich schalte ein und das Radio bleibt aus....es ist nur ein kleines Brummgeräusch, - egal ob laut oder leise - aus dem Lautsprecher zu höhren. Dann drehe ich den Schalter zurück - kurz bevor er ausgeht halte ich ihn fest. Dann ertönt plötzlich das Radiogeräusch und ich kann dann erst das UKW Radio laut stellen.
Ich dachte zuerst an defekte ELKOs und habe diese vorsorglich ausgetauscht. Das hat keine Verbesserung gebracht. Kontaktspray leider auch nicht. Das gleich Phänomen ist auch, wenn ich Batterien benutze.
(Der Schaltplan von Radiomuseum ist irgendwie nicht vollständig - eine abgeschnittene Seite?? )
Es ist irgendwie so, als ob das Radio nur einen kleinen Strom braucht um zu starten und dann erst zu funktionieren. Vielleicht kann mir jmd helfen? (Ich habe kein Oszi und keinen Injekt.-Taster.)
Hallo allerseits,
