Die Erweiterung des jRadio von Bernhard hat mich daran erinnert, dass ich selbst paar RDA5708M in Besitz habe.
Und als ich vor kurzem im Bulgarischen Radioforum über eine Erweiterung des Sowjetischen Kofferradio VEF auf UKW gelesen habe, die auch mit dieser Schaltung realisiert wurde, habe mich entschieden, ein UKW Radio damit zu bauen. Im Internet konnte ich viele unterschiedlichen Vorschläge finden. Ich entschloss mich auf den Sketsch von GhostLion denn mir die Oberfläche gefiel.
http://arduino.ru/forum/proekty/karmanno...o-pro-mini
Das Radio bietet Wahl durch Suchen und dazu auch fixierten Stationen, die man voreinstellen kann. Das einzige was ich dabei verändert habe war die Monitor-Sprache, habe meinen Playlist der Berliner Stationen eingetragen. Ferner habe ich statt Arduino Pro Mini, eine Arduino Nano eingesetzt. Das ist bequemer bei dem Hochladen des Programs.
Die RDA5708M ist recht klein: hier im Vergleich zu der gängigen Si4703:
Hier die Pinbelegung:
Das Radio lässt sich sehr kompakt bauen.
Man kann auch mit minimalem Aufwand die Jupp Platine für Si4703 nutzen.
So sieht alles zusammengebaut:
Es ist ein Tastenradio mit drei Tasten. Die Mittlere Taste ist die Menu Taste - auf dem Bildschirm unten bewegt sie optisch den Pfeil links zu den Menuoptionen, das sind von Oben nach unten Volume, Stereo/Mono, Auto- oder Manuelle Suche, Frequenz und Stationname. Die anderen zwei Tasten sind für + und -, also nach unten und oben, links und rechts etc.
Das ganze lässt sich direkt mit kleinen Lautsprecher oder über einen Verstärker in unterschiedlichen Konstruktionen - als selbständiges Radio oder auch als Bausatz in einem alten Gerät einsetzen.
Ich habe ein kleines Video gedreht um den Eindruck zu vervollständigen. Jetzt fehlt nur noch der passende Einsatz.
