Themen: 58
30.05.2021, 14:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2021, 14:52 von MatthiasD.)
Hallo Radiofreunde,
heute habe ich wieder eine gute Erfahrung beim 3D Druck gemacht, und möchte die auch weitergeben.
In der Rubrik Suche steht noch mein Gesuch nach einem RFT Radiolabel für ein Ilmenau Radio. Ersatzteilspender sind zu finden, aber 30€ mit Versand ist mir da schon zu viel. Bisher habe ich mich mit 3D Druck nicht an importierten Formen versucht. Das Erstellen einer Grafik, dann Konvertieren in SVG und importieren in die CAD Software schien mir bisher immer noch zu kompliziert und unsauber im Ergebnis. Die von mir verwendete SW Tinkercad bietet sonst nur einfache Grundformen. Buchstaben in speziellen Schriftarten muss man irgendwie selbst bereitsstellen.
Heute habe ich es dann mal probiert:
Der erste Probedruck in blau zur Begutachtung - besser als erwartet.
Nach Korrektur der Datei (Brücken und Durchbrüche) ein neuer Druck in Kupferfarbe (nun auch mit Logo).
Hier ist die Farbe noch am besten im Foto getroffen. So orange wie auf den anderen Bildern ist es nicht.
Jetzt noch mit Blattgold oder Srühlack und das Logo vielleicht sogar in zwei Farben (Kupfer und schwarz) drucken. Dazu muss ich nur im richtigen Moment das Filament wechseln.
Logo2 Kopie.JPG (Größe: 101,51 KB / Downloads: 539)
Zum Vergleich hier das Original.
Von der Schriftart Suche bis zum Druckende hat das etwa 3 Stunden gedauert und ist vertretbar. Ich weiß, dass die Schriftart etwas vom Original abweicht, aber es ist nicht so leicht unter den tausenden von Gothic Schriftsätzen einen ähnlichen zu finden. Für meinen Bedarf reicht das schon mal.
Gruß Matthias
Themen: 66
Sieht wirklich gut aus.
Liebe Grüße,
der Jens wars gewesen...
Themen: 160
oh ja, sehr gut geworden
Themen: 109
wenn man eine senkrechte Aufnahme der originalen Schrift hätte, sollte man das als Hintergrundbild ins CAD importieren können und dann den Schriftzug abskizzieren. Auch etwas mühevoll, aber - je nach Ausdauer - dann noch näher am Original.
Schönen Gruß
~ Plattenspieler-Schrauber ~
spitze!!!
Ja, Matthias,
Super gut sieht das Emblem aus. Gut, dass ich das Gerät nicht besitze, sonst hätte ich Dich wieder belästigen.
Themen: 58
Danke auch für Martins Hinweis. Die von mir verwendete CAD SW gestattet weder ein Hintergrundbild noch Freihandzeichnen. Dafür kann ich alles machen, was ein Zeichenprogramm zulässt. Das große I ist z.B. zusammengesetzt, da es in keinem Zeichensatz so enthalten war. Für mich war angenehm überraschend, dass es nach der Konvertierung nicht ausgefranst aussah und alle Details gut zu erkennen sind. Da findet bestimmt jeder seinen eigenen Weg. Bisher hatte ich nur die Option mit einer Silikonform und Gießharz. Diese Lösung geht bedeutend schneller zumal ich diesmal auch kein Original zur Verfügung hatte.
Gruß Matthias
Sieht ausserordentlich gut aus, bin echt beeindruckt.
Ist das Original auch aus Plastik? Das ist das einzige was mich stören würde sollte das Original aus Metall sein.
Mich würde ja interessieren ob das Filament ausbrennfähig ist. Dann könnte man das in Bronze gießen.
Ich wurde mal von der Radiologie gebeten Druckteile in Titan umzusetzen. Das klappte leider nicht da der Kunststoff zu viel Asche hinterließ. Allerdings weiß ich nicht was die verwendet hatten.
Achim
Themen: 58
Diese Namensschilder waren bei vielen Sonneberger Radios aus Plastik. Beim Rennsteig wurde es in dunkelbraun verwendet. Hier sieht es so aus wie sehr gealterte Goldfarbe.
Ob das Filament beim Ausbrennen zuviel Rückstände bildet, kann ich nicht sagen. Ich habe mit dem Logo vom Rennsteig Radio mal experimentiert und eine hitzefeste Silikonform erzeugt. Diese habe ich mit Blei ausgegossen. Der Aufwand mit den Nacharbeiten war mir dann aber zu groß.
Gruß Matthias
Themen: 14
... evtl. nur mit Stützmaterial drucken. Das ist wasserlöslich.
-Joe
(31.05.2021, 19:44)MatthiasD schrieb: .. Die von mir verwendete CAD SW gestattet weder ein Hintergrundbild noch Freihandzeichnen..
Hallo Matthias,
Für Freihandzeichnen bietet Tinkercad das Scribble Tool:
ein scan kann in svg konvertiert und dann in Tinkercad importiert werden:
02.06.2021, 20:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2021, 20:32 von saarfranzose.)
ich habe dann auch heute mein erstes Objekt mit Tinkercad erstellt. Als Vorlage ein Plakat welches ich mal fotografiert habe auf 3mm Grundplatte plus 3mm Druckhöhe mit fliegendem Filamentwechsel:
Nicht sehr fein aufgelöst, weil ich es zum Testen recht klein gedruckt habe (95mm Länge). Ob sich diese Technik für ein Emblem eignet kann ich noch nicht genau sagen. Bzw. für den Schriftzug ja, und das Emblem selbst als eigenständiges Objekt. Dann könnte es gehen.
so sieht es in cura aus:
Themen: 58
Das mit der Unsauberkeit der Grafik nach Konvertierung in SVG hatte ich eben befürchtet und es hängt auch etwas von der Größe ab. Ich mache deshalb das Bild übergroß und glätte so gut es geht. In Tinkercad zu verkleinern ist dan relativ einfach. Die Durchbrüche bei den A und R in Jupps Grafik lassen sich dann einfach mit dem Bohrungs-WZ in Tinkercad nacharbeiten.
Nicht überzeugt bin ich von dem Freihand-Tool Scribble. Das ist viel zu grob um so etwas wie Buchstaben nachzuarbeiten oder zu erstellen. Falls die Bedürfnisse wachsen, kann man ja auch ein Grafikprogramm wie Inkscape verwenden. Da ist das Speichern als svg gleich dabei.
Tinkercad finde ich nicht nur für Einsteiger ein leistungsstarkes und leicht erlernbares Tool.
Frage an Jupp: hast du für den Filamentwechsel einen Trick oder ist es reines Gefühl? Wenn ich den Druckvorgang anhalte, geht der Druck immer noch ein paar Sekunden weiter. Ich kann also nur ungefähr sagen, wann die neue Farbe einsetzt.
Gruß Matthias
02.06.2021, 22:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2021, 22:54 von saarfranzose.)
ich hab mir Tinkercad heute zum erstenmal angeschaut und es hat mich gleich begeistert. Fusion 360 hab ich aufgegeben. Das ist mir einfach zu kompliziert.
Das Umwandeln in svg hatte ich mit einem online-tool erledigt, das hatte eine Größenbeschränkung. Ich hab dann vermutlich eine zu kleine Auflösung benutzt. Wie gesagt, es war mein allererster Test.
Zu deiner Frage: Ja es gibt eine Verzögerung beim Pausieren. So genau kommt es aber auch nicht drauf an. Ich muss nur sicher sein dass er mit der Oberfläche des Grundkörpers wirklich fertig ist. Das hotend tropft noch etwas nach. Ich werde beim nächstenmal eine Pappe dazwischenlegen. Ich kann während der Pause nicht ins filament-Menü wechseln. Macht aber nichts, ich ziehe es einfach von Hand raus. Ein resume wäre beim anycubic angeblich sogar bei Stromausfall möglich, getestet hab ich das aber noch nicht.
PS: man kann sich auch einen filamentwechsel in den gcode einbauen, genau auf die Schicht bezogen. Ist aber auch nicht ganz so trivial.
Themen: 66
19.06.2021, 18:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2021, 18:22 von pintel.)
Beim Farbwechsel lasse ich einfach ein kleines Quadrat mit drucken, welches nicht zum Objekt gehört. Den Filamentwechsel mache ich dann, wenn der Drucker an dieser Stelle in passender Höhe ist. Dann kann ich Pause drücken und ohne Probleme und Angst in aller Ruhe tauschen. So habe ich keinerlei Fehler am eigentlichen Objekt.
Hier eine kleine Aufbewahrungsbox für Nintendo-Spiele mit Schiebedeckel. Der Deckel ist zweifarbig.
Liebe Grüße,
Themen: 58
Eine gute Idee, danke für den Tipp.
Gruß Matthias
Themen: 445
Eine praktische Idee, die einwandfrei funktioniert. Danke für's
Zeigen.
Mein alter Bizer hat hierfür zwei Druckköpfe, die ich aber nie für
einen Zweifarbendruck genutzt habe. Warum? Keine Ahnung, es
gab vielleicht keinen Bedarf...
es gibt doch Regenbogen-Filament :-)
Themen: 66
Hier kann man den Filamentwechsel nochmal schön sehen.
Bild oben links:
Wenn der Drucker in passender Höhe im Quadrat ist auf Pause drücken, der Drucker fährt dann etwas nach oben.
Dann altes Filament rausziehen und neues reinschieben. Jetzt noch etwas am Filament drücken, damit auch wirklich die neue Farbe voll da ist und den Filamentkneul entfernen.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Dafür bezahlen die Leute auf Ebay viel Geld. Als 50 cm Version immerhin 62 Euro + 6 Euro Versand.
Die 50 cm Version habe ich in 3 Teilen gedruckt und mit Sekundenkleber zusammen geklebt. Die Kleberänder dürfen nicht als Außenwand definiert sein, da er sonst natürlich die Außenwandlinien druckt. Dazu muss man leider manuell den Slicercode umschreiben, was bei dieser Form allerdings recht schnell geht. Wenn man anschließend die Klebekanten vorsichtig sauber bearbeitet und das fertige Produkt mit Klarlack besprüht, sieht man diese Verbindungsstellen nicht. Auf diese Art ist es möglich, auch größere Werkstücke zu drucken. Uhu Sekundenkleber (bestimmt auch andere Marken) klebt sowohl ABS, als auch PLA, PETG und Finger sehr gut.
Liebe Grüße,
Leider wird Sekundenkleber nach Wochen/Monaten glashart und spröde und bricht dann schon bei geringsten Beanspruchungen.
Achim
