07.07.2021, 22:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2021, 22:16 von Andre100.)
ich besitze ein Stereo Radio Blaupunkt Granada 7621. Leider brummt es nur beim Sender einstellen, kein Rauschen ist hörbar nur brummen, beim TA Eingang hört man Musik und kein Brummen, nur wenn ich Radio UKW oder Mittelwelle einstellen will, liegt es am siebelko oder allgemein am Netzteil.
Bitte um Mithilfe ... Löten kann ich und ein Schaltplan vom Radio hab ich mir auch organisiert.
Danke
wenn es im TA eingang geht und kein Brummen da ist liegt es eher nicht an den siebelko.
Mach mal ein bild vom radio damit wir wissen um was es sich genau handelt. Google spuckt bei mir unter 7621 nichts brauchbares aus
Viele Grüße, Juan
Themen: 17
08.07.2021, 16:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2021, 16:02 von Pitter.)
Falsche Rubrik, Moderatoren bitte verschieben, danke.
Andre 100 bitte die verschiedenen Rubriken beachten, das macht den Forumsverantwortlichen weniger Arbeit!
Herzliche Grüße
Pitter
08.07.2021, 16:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2021, 16:53 von Dietmar.)
(08.07.2021, 16:02)Pitter schrieb: Falsche Rubrik, Moderatoren bitte verschieben, danke.
Danke , werde ich das nächste mal beachten.
Foto lad ich hoch.....Danke
08.07.2021, 16:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2021, 17:00 von Dietmar.)
Hallo Freunde
@Andre, wenn du jetzt noch auf der Startseite die Infos zum Bilder hochladen liest wird alles fast gut. Hab den Beitrag verschoben. Mit diesen Bildern kannst du aber keinen Preis gewinnen......und keine Helfer, da bekommst ja Augenkrebs
Im Gerät sollte eine Blaupunktnummer zu finden sein zwecks bestimmung des Gerätes
Deswegen konnte ich das gerät auch nicht finden. Also Transistorisiert, und nicht mit Röhren
Dietmar, kannst du das verschieben?
Viele Grüße, Juan
Hab noch eine Nummer gefunden, und auf dem 2ten Bild ist ein Kondensator zu erkennen wo der Deckel weg ist , ist das vielleicht der Fehler?
08.07.2021, 19:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2021, 08:12 von Dietmar.)
Nummer vom Typ
08.07.2021, 19:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2021, 08:13 von Dietmar.)
Bild vom Kondensator müsste ein 220mirgo/16 v sein,, so genau kenne ich mich nicht aus.
Themen: 605
08.07.2021, 19:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2021, 20:01 von saarfranzose.)
der Kondensator ohne Hut ist der C173. Er sitzt in der Spannungsstabilisierung des HF-Teils und kann durchaus diesen Fehler verursachen. Er ist mit 100µF angegeben.
Es ist nicht auszuschliessen dass noch weitere kleine Elkos taub/ausgetrocknet sind.
08.07.2021, 20:04
Kann ich den einfach ersetzen? rauslöten , neuen einlöten fertig , ? oder stelle ich mir das zu einfach vor?
Würde so einer gehen?
achso 100 ...... und die 25 v bleibt?
Themen: 70
Nehme einen Spannungswert höher (35-63V, ist sicherer
Themen: 605
an der Stelle würde prinzipiell statt dem 100µF auch ein 220µF funktionieren. Und 25V Spannungsfestigkeit muss er mindestens haben.
Klar muss der gewechselt werden. Achte darauf dass sich keine Leiterbahn von der Platine beim Löten löst.
So , hab den Kondi gewechselt, kein brummen mehr, aber auch kein rauschen- es lässt sich kein Sender finden oder erkennen ? Welche elkos oder Kondis können da noch in frage kommen? Ich sehe weiter keine Verformung oder ähnliches.....:-)
Themen: 605
08.07.2021, 22:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2021, 22:49 von saarfranzose.)
jetzt wirst du ums Messen nicht mehr drumrum kommen. Du beginnst mit den Spannungen am Transistor V114, der Längstransistor der HF-Spannungsversorgung.
Die wenigsten Fehler sieht man mit blossem Auge. Der Elko war ein Glücksfall.
@Andre, ich hatte dich gebeten die Startseite zu lesen, das hast du ignoriert. Die Bilder von dir habe ich jetzt letztmalig eingefügt. Die nächsten werden kommentarlos gelöscht.
Hier nochmal der Link zum Informieren wie man hier Bilder einfügt!
https://radio-bastler.de/forum/forumdisplay.php?fid=103
Es gibt hier sehr reichlich Hilfe, jedoch mußt du auch ein wenig dazu beitragen, vielen Dank
09.07.2021, 08:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2021, 08:50 von Andre100.)
Guten Morgen,
Dietmar entschuldige, hatte es nur grob überflogen, jetzt weiß ich wie ich Bilder im Text einfüge.
Danke
Beim Einlöten der Kondensatoren auf die Polung achten. Verkehrt herum kann zum schlagartigen platzen führen.
Ich würde mir hier keinen grossen Kopf machen. Alle Elkos im gerät aufschreiben und dann gleich eine sammelbestellung machen.
Denn ist einer schon in diesen zustand sind es die anderen bestimmt auch. Und wenn nicht dann eben in einem Jahr.
Viele Grüße, Juan
Ok, Danke, dann mach ich mich mal an die Arbeit.
