beim meinem Braun Atelier 11 (Chassis RC82) Funktioniert der UKW Empfang beim Einschalten für kurze zeit (ca.5 Minuten). Man kann Radiosender empfangen - Das Grüne Band leuchtet auch.
Nach einiger zeit des laufen lassen des Gerätes (ca.5 Minuten) verschwindet der Empfang auch das grüne Band wird Dunkler. Wenn ich dann ausschalte und warte, danach wieder einschalte funktioniert wieder alles für 5 Minuten.
da wird der Netzgleichrichter schon lange sein Lebensende erreicht haben, dieser sowie evtl. Papierwickel Kondensatoren müssen unbedingt gewechselt werden, weil sonst eine Überlastung für weitere Bauelemente besteht.
Da du hierfür über keinerlei Erfahrung besitzt, bist du gut beraten, im Unterforum ein Reparaturgesuch zu erstellen, da bei auch deinen ungefähren Wohnort angeben, evtl. meldet sich ein erfahrenes Mitglied aus deiner Wohnnähe und und bietet dir die Reparatur an.
Habe schon eine Werkstatt wo ich das Gerät hinbringe.
Wollte aber vorher wissen was und wo es sein könnte.
Reparatur werde ich gewiss nicht selbst durchführen.
Hallo Gerhard,
dieses Radio Chassis hatte ich noch nicht auf dem Tisch, daher kann ich dir den genauen Einbauort des Netzgleichrichters nicht benennen
Die Kondensatoren befinden sich idR unter dem Chassis.
Die von Harry angesprochenen Kondensatoren befinden sich im innern des Chassis, also der Unterseite des Gerätes.
Je nachdem, wie aufwändig das Gerät gebaut ist, werden das wohl so zwischen 10 und 20 Stück sein.
Sollte ein Tausch des Gleichrichters erforderlich sein, muss auch die Betriebsspannung wieder korrigiert werden.
Durchaus denkbar ist aber auch, dass ein nicht mehr korrekt isolierender Kondensator für erhöhten Stromfluss in der Endstufe sorgt und dadurch die Betriebsspannung zum einbrechen bringt.
02.09.2021, 07:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2021, 07:03 von radioharry.)
@.....Nach einiger zeit des laufen lassen des Gerätes (ca.5 Minuten) verschwindet der Empfang auch das grüne Band wird Dunkler.
Davon bin ich ausgegangen und das zeigt idR, ein deutliches absinken der Anodenspannung, wofür ebenfalls idR, ein alternder und somit hochohmig werdender Selen Gleichrichter verantwortlich ist.
Ein Wechsel der Papier Wickel Kondensatoren durch Folien Wickel Kondensatoren ist ebenfalls immer zu empfehlen.
02.09.2021, 08:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2021, 08:36 von navi.)
Hallo, Harry,
Ich gebe dir insofern Recht, falls das Problem in allen Bereichen existiert. Falls es nur UKW ist, sieht es anderes aus.
Zum Ersten - das Magische Band wird dunkler - eigentlich gehen ohne Signal die Flanken des Magische Band auseinander. Deswegen wird es dunkel. Daher ist das kein zuverlässiger Indikator.
Ich wiederhole - falls nur UKW Probleme macht!
Dann bricht die Anodenspannung der ersten Triode. Warum - bei diesem Tuner sind Kohlenmasse-Widerstände eingebaut. Oft sind die im kalten Zustand gut, werden die warm, werden hochohmig und die Anodenspannung bricht zusammen, werden die kalt, steigt die Anodenspannung wieder, weil die wieder gut werden. Was eigentlich genau der Beschreibung entspricht. Ich meine hier konkrett der R3 - 2,0 Kohm. Natürlich würde ich auch vorsichtshalber den Oszillator prüfen - z.B. dann der R5 - 30 kOhm.
Aber warten wir ab, was der Kollege hier berichtet.
vielen Dank für den Schaltplan, die Vielen Tips und Lösungen.
Das Chassis ist jetzt in der Rundfunk-Werkstatt.
Der Besitzer ist ein alter Hase hat aber nicht oder keine Ersatzteile für das Gerät.
Weis jemand wo ich die entsprechenden Teile herbekomme die er dann benötigt?
Im Schriftwechsel wurden bisher schon einige benannt.
02.09.2021, 16:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2021, 16:02 von radioharry.)
Diese Teile sind keine Spezialitäten, denn diese stecken in jedem Radio, das einen Netzstecker hat. Das aber weiß ein "alter Hase" sicherlich......
U.a. bekommst du sie hier beim Forumsmitglied Volker unter: https://atr-shop.de/
Hallo, Gerhard,
Bist du bitte so nett uns zu sagen, ob das Gerät in den anderen Wellenbereichen, bzw. auf TA spielt oder nicht. Taucht das Problem nur bei UKW auf oder nicht? Welche Ersatzteile suchst du denn?
empfang verschwindet nur bei UKW.
Radio-Chassis ist jetzt in der Werkstatt.
Warte jetzt auf die Durchsicht.
Dann weis ich was ich gegebenenfalls für Teile brauche.
Vielen Dank für die Hilfe.
Melde mich dann wieder hinsichtlich Fehlerbericht bzw. Ersatzteilen.
der Radio ist Repariert (BRAUN Atelier 11, Chassis RC82).
Die Röhre ECC-85 (Telefunken) wurde gewechselt.
Nach dem Zusammenbau des Atelier 11 mit dem Chassis RC82 (habe ich selbst eingebaut).
Habe ich bemerkt das eine Skalenbirne 7V 0,3 A defekt ist.
Wie kann ich die Birne am einfachsten Wechseln - Muss ich wieder das Chassis ausbauen?
