Koronette Volcano 3098
Themen: 3
Greetings from a new member in Canada.
I have on my bench, an AM/FM/SW for which I cannot find service information. I wish to adjust the bias correctly after replacing
capacitors & one driver transistor.
Can anyone help with this set?
Regards John
09.12.2021, 16:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2021, 16:29 von anton.
Bearbeitungsgrund: Übersetzung sinngemäß angepasst
Hallo John und herzlich Willkommen hier
Ja, ich habe mal mit Google Übersetzt
Grüße von einem neuen Mitglied in Kanada.
Ich habe auf meiner Werkbank ein AM/FM/SW, für das ich keine Serviceinformationen finden kann. Ich möchte die Vorspannung nach dem Ersetzen von Kondensatoren und ein Treibertransistor richtig einstellen.
Kann jemand bei diesem Set helfen?
Themen: 3
There is no profit in it for me, just a desire to make the best results from the repair.
Regards John
Themen: 80
es handelt sich um dieses Gerät.
Jetzt müssten wir nur noch wissen, welcher Receiver da verbaut ist.
Themen: 71
09.12.2021, 17:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2021, 17:52 von radioharry.)
Das scheint ein Musikschrank mit dem RFT Receiver "Transstereo 2401.04" zu sein
Den Schaltplan gibt's u.a. hier: https://www.gfgf.org/GFGF-Schaltplandien...eo_sch.pdf
Hier, mehr dazu: https://www.radiomuseum.org/r/stern_sonn...40103.html
Themen: 8
Hallo Radiofans,
Trotz des schlechten Bildes würde ich auch schreiben, ein RFT-Gerät.
Die Bezeichnung steht jedoch hinten am Chassis.
Mit freundlichem Gruß Heiko
Themen: 3
Hi Peter
Yes, that is the machine.
J ohn
Themen: 832
Please, can u show us a picture of the back-panel with writings about the model?
Kannst Du uns bitte ein Bild der Rückwand zeigen, wo man die Beschriftung sehen
kann?
Themen: 3
I found a little paper label on the rear of the chassis.
IT is a transstereo 2401.07-07 The radiomuseum.org site has the schematic, & I hope the bias adjustment data.
Thank You to all who helped identify it. John
Themen: 832
10.12.2021, 02:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2021, 02:07 von anton.)
Perfect! So it ist from the eastern german factory "Stern-Radio Sonneberg" (GDR). I hope u`ll find the problems. If not, please give us a message.
Themen: 3
I replaced all electrolytic caps, & one driver transistor. It works perfectly, & just need to adjust bias & offset.
Regards John
Themen: 498
According to the circuit diagram ( https://www.gfgf.org/GFGF-Schaltplandien...eo_sch.pdf) the bias should be 85 ma. In my opinion, that seems to be very (too) much, but we don´t have any further information.
In German: Laut Schaltplan ist der ruhestrom 85 mA .... erscheint mir sehr hoch, aber vielleicht interpretiere ich da ja auch etwas falsch.
Themen: 3
I set the idle current to 85mA, & the set works perfectly.
John
Themen: 498
Good job!
