Radio Empfang gestört
27.12.2021, 22:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2021, 22:29 von Gegge.)
ich habe ein Noxon Radio d1.
Bei diesem ist im UKW-Empfang alle paar Sekunden ein rhythmisches Rauschen zu hören. Das Rauschen dauert ca. 1 Sekunde.
Des Weiteren hat das Radion Probleme beim DAB-Empfang. Im "Deutschland-Paket".
Anzeige: Signal Error mit einer Zahl von 0 - 100, bei 100 ist der Empfang dann weg.
Ist meine Hand irgendwo hinten am Radio, hat es besseren Empfang. Wahrscheinlich liegt es an irgendeiner Abschirmung (?) - nur wo? Hat jemand Erfahrung?
Das Radio hat ein Steckernetzteil.
Danke im Voraus Gegge
29.12.2021, 13:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2021, 13:08 von ArneK.)
Hallo Gegge,
"rhythmisches Rauschen in Sekundenlänge" kenne ich als Empfangsstörung die z.B. von Smartphone-/Tabletladegeräten verursacht wird.
Hast Du (oder ein Nachbar in direkter Nähe) vielleicht irgendein Ladegerät in Betrieb?
Ist der Empfang am gleichen Ort auch bei anderen Radios gestört?
Arne
(27.12.2021, 22:29)Gegge schrieb: Des Weiteren hat das Radion Probleme beim DAB-Empfang. Im "Deutschland-Paket".
Guten Tag Gegge.
Es ist logisch das der Empfang bei 100 weg ist. Die Zahl gibt offensichtlich an, das hier nur noch Fehler empfangen werden, die von der Fehlerkorrektur nicht mehr ausgeglichen werden können. Eine niedrige Zahl, idealer Weise gegen Null gehend, zeigt einen Empfang mit wenigen oder gar keinen Fehlern an.
Der Anzeigewert ist also die Umkehrung der Signalstärke. 0 sehr guter Empfang, 100 nichts.
Vielleicht ist irgendwo das Antennenkabel beschädigt oder auf dem Antennenanschliss des Moduls ist eine niederohmige Verbindung zur Masse.
Mit freundlichen Grüßen BalticSea
Ronald
Kann ich bestätigen, es liegt nicht am Empfänger.
Themen: 66
Ich würde es mal mit einem anderen Netzteil versuchen. Auch diese Teile machen manchmal Ärger. Ich habe selber ein Netzteil gehabt, welches den kompletten UKW-Empfang störte.
Liebe Grüße,
der Jens wars gewesen...
(29.12.2021, 13:08)ArneK schrieb: Hast Du (oder ein Nachbar in direkter Nähe) vielleicht irgendein Ladegerät in Betrieb?
vielen Dank für Eure Tipps.
Es ist kein Ladegerät o.ä. in der Nähe Betrieb.
Die Störungen ist nur bei dem Radio. Egal wo es steht.
Die Störungen sind da, wenn es mit dem eingebauten Akku betrieben wird, ebenso, wenn es mit anderen Netzteilen betrieben wird.
Gruß und alles Gute für das neue Jahr.
01.01.2022, 03:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2022, 03:45 von Bernhard45.)
(01.01.2022, 00:49)Gegge schrieb: Die Störungen ist nur bei dem Radio. Egal wo es steht.
Prozessorgeflüster! Schlecht designte Digitalradios zeigen durchaus solch ein Verhalten.
Bernhard
Themen: 30
Wir hören auf Arbeit UKW-FM, nähert sich der FU-gesteuerte Kran, gibt es Störungen ... im Haushalt gibt es nunmehr auch FU-gesteuerte Geräte (zB Waschmaschinen), auch Softstarter zerhacken bei Anlauf- und Ablauframpen die friedlichen 50 Hz-Sinusschwingungen ... nur als Fehlersuchhinweis zu verstehen
Viele Grüsse, Micha
Danke für die Tipps,
es muss direkt vom Radio kommen - ein Kondensator oder ein Filter defekt oder falsch abgestimmte Komponenten... oder einfach nicht richtig abgeschirmte Bauteile.
Wie schon beschrieben ist das Symptom ortsungebunden.
Alles Gute für das neue Jahr.
02.01.2022, 10:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2022, 10:12 von Bernhard45.)
Hallo Gegge,
ja deine Vermutungen können richtig sein! Also musst DU nun mit geeignetem Messmittel im Radio auf die Suche gehen. Wir können das aus der Ferne nicht!
Versuche rauszufinden ob die Störung HF-seitig vom Radio selbst erzeugt wird. -> CPU/uC des Prozessorboards ... Schaltwandler im Radio (ja soetwas gibt es!) die die verschiedenen Versorgungsspannungen für Display, CPU, NF-Stufe, ... erzeugen.
Schaue Dir mit einem Oszi auch sämtliche Versorgungsspannungen dieser Komponenten an, ob hier eine Störung drauf liegt. Wie sieht die Zusammenführung AGND und DGND aus. Hat man hier geschlampt (Designfehler) oder oder oder...
Die Messungen musst Du mit geeignetem Messmittel (welches Du hoffentlich hast) jetzt an diesem Punkt selbstständig vornehmen. Fange einfach bei den Versorgungsspannungen an -> suche Dir die Regler ICs und dann los. Danach prüfe den gesamten NF Teil und arbeite Dich bis zu möglichen HF-Einstreuungen in das Modul durch.
Einen Schaltplan wirst Du für dein Radio nicht so leicht auftreiben können, nur Datenblätter der ICs. Du bist also auf deine Augen angewiesen und muss den Leiterbahnen folgen.
Bernhard
(02.01.2022, 10:07)Bernhard45 schrieb: Versuche rauszufinden ob die Störung HF-seitig vom Radio selbst erzeugt wird. -> CPU/uC des Prozessorboards ... Schaltwandler im Radio (ja soetwas gibt es!) die die verschiedenen Versorgungsspannungen für Display, CPU, NF-Stufe, ... erzeugen.
.. Leider habe ich das entsprechende Equipment nicht... ich habe in diese Richtung lediglich ein Multimeter...
Ich muss mich wohl damit abfinden..Es hätte ja sein können, dass jemand das Problem schon hatte und einen Tipp hat.
Danke trotzdem und alles Gute für 2022.
