RFT Laufwerk MU 300 S-DR
Hallo Radiofreunde,
während der freien Tage habe ich einen RFT Casseiver SC1800 und zwei SKR700 wieder funktionsfähig gemacht. Alle Geräte haben den gleichen Laufwerkstyp "MU 300 S-DR". An allen waren die Gummiriemen zu erneuern.
Jetzt fällt mir an allen Geräten auf, dass bei schnellem Vor- oder Rücklauf bei Bandende keine automatische Abschaltung erfolgt. Nehme ich die Kassette heraus erfolgt aber die Abschaltung sobald ich nicht manuell den Abwickeldorn drehe. Ich nehme deshalb an, dass bei diesem Laufwerk eine Endabschaltung für schnelles Spulen vorgesehen war. Bei den einfacheren Vorläufertypen (verbaut in R160, Anett, Sonett usw.) gab es dagegen keine Endabschaltung. Deshalb meine Frage, übersehe ich etwas oder suche ich eine Funktion, die nicht da sein sollte?
Ich habe das Laufwerk bisher nicht zerlegt. Die Anleitung dazu habe ich, hätte mir gern den Aufwand dazu erspart.
Gruß Matthias
Soweit ich noch weis, sind dort zwei Riemen drin, beide müssen erneuert werden.
Kann es sein, dass die Laufwerke Japan-Importe waren?
Ich hatte einen SKR 500, da soll es wohl so gewesen sein.
Oder waren es später Lizenznachbauten?
Viele Grüsse, Micha
Die MU300 Laufwerke basieren auf Japan Lizenz und sind in den aufgeführten Geräten verbaut.
Neben neuen Riemen (Flachriemen / Vierkantriemen) gehört dazu, dass das alte verharzte Fett zwischen den beweglichen Teilen entfernt werden muss.
Riemen und WD40-Spülung sind die schnellen „Verkaufsschlager“, eben nur für kurze Zeit.
Mir persönlich ist es zu viel Fummelei und bezahle lieber für ordentliche Arbeit.
Gruß jürgen
Hallo Matthias,
und ein gesundes neues Jahr an alle.
Zu Deiner Frage,
Im MU300 ist eine Bandabschaltung vorhanden.
Wie Frank es schon schreibt,eigentlich beide Riemen wechseln.
Das Laufwerk im Sonett hat keine Abschaltung.
Wo bekommt man die Riemen her?
Meine halten nur zwei-drei Monate.
Mit freundlichem Gruß Heiko
Danke für die raschen Beiträge.
Die letzte Antwort reicht mir schon einmal. Es sollte also automatisch abschalten.
Ich habe natürlich beide Riemen gewechselt. Dann will ich jetzt mal den Fehler suchen und finden.
Gruß Matthias
Hallo Matthias,
das Mu300 Laufwerk kann man auch ausgebaut in betrieb nehmen.
Achte mal, bei Bandende, auf den Vierkanntriemen, der vom Motor auf die Plastikriemenscheibe geht. Meistens schafft es der Vierkanntriemen dann nicht , die Plastikriemenscheibe anzutreiben. Und dadurch funktioniert die Bandendabschaltung nicht.
MfG. Dietmar
P.s. , der SKR500 hat kein Laufwerk mit Lizensbau , auch der SKR501 nicht.
Hallo Dietmar (oder auch alle anderen)
Wo bekommt man gute Riemen her,die auch Halten?
Hallo Heiko
Ich habe mir im Sommer ein Riemenset ( für SKR701) bei Thak.k.er bestellt, ihn in mein entfettetes MU300 Laufwerk vom KR2000 eingesetzt. Bis jetzt funktioniert der KR2000 noch damit.
MfG. Dietmar
(01.01.2022, 22:41)Kanuspezi schrieb: Riemen und WD40-Spülung sind die schnellen „Verkaufsschlager“, eben nur für kurze Zeit.
Hallo Jürgen,
willst du das Laufwerk umbringen?  Smiley21
Ich gehe da mal schnell weiter. Verantwortlich für die Endabschaltung ist das sogenannte Vorgelege. Gibt es noch neu bei Meister Enke. Richtig ist, wenn der Vierkantriemen rutscht, schaltet er nicht ab. Da sollte dann auch der Pausensuchlauf nicht funktionieren. Hier werdet ihr fündig!
Wolfgang
Benjamin Franklin
... ich nochmal:
Bei den Riemen müsst ihr aufpassen. Lasst Euch die exakte Breite des Flachriemens geben. Es sind Riemen im Angebot, die sind zu schmal. Laufen zwar, aber nicht lange, weil sie nicht die entsprechende Zugkraft entwickeln können. Auch sind die Vierkantriemen bei diesen Anbietern zu schmal. Im Übrigen macht es keinen Sinn die Riemen zu wechseln, wenn der SKR dann in das Regal oder die Vitrine soll. Dann bestückt ihr spätestens in einem Jahr beim gelegentlichen ausprobieren neu. Ich habe das Lehrgeld bei meiner Sammlung bezahlt Sad
Wolfgang
Benjamin Franklin
Hallo Jürgen,
Wolfgang
Jetzt habe ich Verkaufsschlager schon in Anführungsstrichen geschrieben
Auf den Kurzzeiterfolg hingewiesen
Und …
Hier hilft nicht ein neuer passender Riemen,
Nein das alte verharzte fett muss raus
Und dafür das Laufwerk zerlegt werden
Wer die Ruhe und Übung dafür hat, schafft das auch zügig,
Wer das nicht hat, vergisst eine kleine Feder oder Kugel und deshalb hatte ich geschrieben, dass ich sowas nicht selber machen wolle…
Grüße Jürgen
Hallo Jürgen, alles ist gut!
Mancher könnte das aber ernst nehmen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Laufwerke ich schon zerlegt, gereinigt, gefettet und wieder zusammengebaut habe. Aber W40 nehme ich für das Schloss an der Mülltonne. Die mittigen drei Zeile treffen den Kern. Wie du schon richtig geschrieben hast: Verkaufsschlager setzt sich aus Verkauf und Schlag zusammen. Letzterer könnte dich vom Käufer treffen, wenn du eines mit W40 hergerichtet an ihn verkauft hast  Smiley34
Wolfgang
Benjamin Franklin
Hallo liebe Foristen
Als Neuzugang darf ich hier gerne etwas beisteuern zum Thema „MU300 fehlerhafte Endabschaltung“
Die Riemen zu wechseln ist gut und richtig, aber was dabei immer gern, auch hier, übersehen wird
ist die Tatsache daß die Riemenscheibe des Vorgelege eine Rutschkupplung enthält welche gerne mal
ihre Kennlinie verlässt !
Diese läuft trocken, Kunststoff an Kunststoff ! Wird diese zu „griffig“ kann man damit rechnen daß
auch „gute“ Ersatzriemen versagen…
hier eine Explosive der Riemenscheibe mit der versteckten Rutschkupplung:
mit dem zu sehenden Silikonfett werden die Gleitflächen leicht benetzt…
auch die Feder muss unbedingt, und satt, gefettet werden, da diese in die Reibung mit eingebunden ist !
Das Teil lässt sich gut auseinanderbauen, einfach beherzt an dem kleinen Ritzel ziehen…
Wieder zusammengefrickelt ergibt das einen Aha-Effekt… jetzt läuft das auch mit Ersatzriemen
vorausgesetzt diese erfüllen die Spezifikation
Die Rutschkupplung ist nach den Procedere immer noch kräftig genug um im Laufwerk ihren Job zu machen
Das habe ich natürlich ausgiebig getestet, zumal diese Veränderung zum verschlissenen Zustand sehr
geringfügig ausfällt, was systembedingt ist…
Dieser wirklich minimale Unterschied macht es aber aus, daß der Riemen die Reibung jetzt sicher überwinden kann !
hab hier gerade ein SKR700 SMD in der Restauration (wer kann mir einen Schaltplan dieser Version besorgen ?)
Avi
Immer so gut wie möglich, nie wie nötig
Beste Grüße aus Eberswalde
Avi
Hallo Avi
Die Vorgelegekupplung der ersten Serie des MU300 hatte noch eine Filzscheibe dazwischen .
Für den SKR 700SMD gab es nur einer Ergänzung . Zu finden in der Serviceunterlage am Ende vom SKR 701 ,
hier kannst du den 701 runterladen ( 1 Woche gültig ) : https://www.filemail.com/d/hothpunvggumppy
MfG. Dietmar Klaus .
Hallo Dietmar
Hab mir den erweiterten Serviceplan gleich in meinen Acrobat geknallt…
1000 Dank, das hilft mir enorm weiter  Smiley20
Avi
  Falls gebraucht: Testtonkassetten via Quarz-gesteuertes Laufwerk KevkaBluebird 28 1.409 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: Kanuspezi
