das Radio narrt mich. Zeitweise hat es normalen Empfang, dann gehen nur noch starke Sender und später gar nichts.
Die übliche Stelle Tasten scheint es auch nicht zu sein, da ich das so oft probiert habe. Die anderen LM,MW gehen so lala und KW super.
Also ab auf die Werkbank und das letzte Mal war es ein Drücken an der Rückwand, das das Radio nur im UKW Bereich zum Erwecken gebracht hat.
Ich dachte also, vllt. kann ich es auch durch irgendwelches anderes Drücken dazu bringen, wieder zu schweigen. Nein. Keinen Erfolg.
Ich habe mir die Sache noch von unten angeschaut und diese oder jene Stelle mit einem Stab im UKW Tuner etwas angedrückt.
Es gibt da eine Stelle, die extrem empfindlich ist, da der Kern extrem weit draußen sitzt. Aber ob das die Ursache ist?
Was meint Ihr?
Danke,
Gruß Peter
Was meint Ihr?
Danke,
Gruß Peter
