22.04.2022, 21:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2022, 21:18 von navi.)
Hallo, Freunde,
Anfang der Woche gekauft, gestern angekommen.
Jetzt suche ich nach der besten Verwendung. Möchte schon gern das beste daraus bauen und bitte nach Ideen.
Mit anderen Worten - zu diesen Knöpfen suche ich den passenden Mantel.
22.04.2022, 21:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2022, 06:42 von navi.)
Es ist kein Spaß. Beim Kauf hatte ich die Idee so etwas wie einen KW Art OE333 zu bauen. Ich möchte aber auch was hören, nach dem der Empfänger fertig ist - also auf erprobten Schaltungen lege ich mehr Wert.
Themen: 23
Hallo Ivan,
dann messe doch mal die Induktivitäten.
Danach kannst Du besser beurteilen, ob KW und dort dann welches Band möglich wäre...
Gruß Klaus
Hallo, Klaus,
Die Induktivitäten sind oben im Bild eingetragen - 1, 10, 20, 30 µH.
Themen: 60
23.04.2022, 06:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2022, 06:57 von RE 084.)
Hallo Ivan,
also auch die Suche nach passenden Bauteilen....
Als Drehkondensator brauchst Du einen mit etwas weniger Kapazität
und einem Feintrieb, wegen der Abstimmung :-)
Audion geht immer, je nach Wahl der Röhren mit oder ohne Trafokopplung.
Also 1uH für die Rückkopplung, dann sollte es eine RE074/084 sein damit
genug Verstärkung da ist.
Spulenschwenker, Trafo, Drehko und Feintrieb sollten da sein, müsste ich
heute nach dem Dienst mal heraussuchen. Dann wird es aber wegen dem
Feintrieb nix mit dem OE333 - Look :-(
Also eher ein Gehäuse mit obenliegenden Röhren und Stelzen-Spulenschwenker.
Wenn Du einen Aufbau mit obenliegenden Röhren möchtest kann ich Dir
die "Zierringe" anfertigen, für den teilversenkten Einbau.
RE 084
23.04.2022, 08:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2022, 08:52 von navi.)
Hallo, Hans,
An Teilen soll es nicht scheitern. Zwar habe ich keine historischen Passivteile mehr, aber die kommen so wie so unter dem Chassis.
Ja, Feinantrieb Drehko habe ich nicht, aber man kann den kleinen als KW-Lupe nutzen. Spulenschwenker habe ich auch nicht, aber vielleicht wird sich etwas basteln lassen.
Die Zierringe sind eine gute Idee, ich komme auf dich zu.
Themen: 33
23.04.2022, 13:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2022, 13:24 von HoWo41.)
Ich weiß nicht, ob ich das schonmal gesagt habe: Ich bin ein Parallelbastler...
Also wurde der Vorschlag von Hans (RE084) versuchsweise erprobt.
Jetzt um die Mittagszeit die 12m Unterdachantenne angeschlossen und ein Sender im 49m-Band plus ein Sender im 25m-Band empfangen. Müsste noch einen kleinen Drehko parallel zum Hauptdrehko schalten damit die Abstimmung bequemer geht.
Eventuell die Rückkopplungsregelung verbessern...
War mal eben ein Test .....
Gruß, Wolfgang
Themen: 13
23.04.2022, 13:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2022, 13:25 von Kurzwelle.)
Hallo HoWo41
Das KW Audion ist ja mal richtig G..L
Danke für den Schaltplan .
Gruß und Danke - Holger
Themen: 33
Hallo Radiofreunde
Obige Schaltung war mehr ein Versuch, ob die Uralt-Triode RE084 überhaupt für KW geeignet ist.
Klar, besser sind modernere Allglasröhren! Werde die Sache umbauen auf die 2SH27L.
Dann ist der Drehko mit 500pF zu groß. Mit 560pF in Reihe ist das schon günstiger. Wer die KW-Bänder unterhalb von 49m empfangen will, muss dann halt die Spulen wechseln....
Weiterhin will ich noch einen 5 kHz Saugkreis in den NF-Weg schalten, damit das störende Interferenzpfeifen reduziert wird.
Bis bald, Wolfgang
Themen: 27
klasse, der Wolfgang ist hier immer zur Stelle ,, wie eine Laborratte" steht er halt halt immer zur Verfügung.
Sowas gefällt mir, und Wissen hat er auch und behält es auch nicht für sich, sondern .......
Auf jedem Falle bin ich gespannt, was hier herauskommt.
Bernd
Es ist Schlimm, die Menschheit wird immer bekloppter und merkt es nicht.
Lenken wir uns wenigstens ein bißchen mit Basteln davon ab ..........
Themen: 60
23.04.2022, 21:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2022, 21:15 von RE 084.)
Ist so eine Reihenschaltung aus Drehko und Serien-C noch linear ?
Ich habe hier noch Teile für einen Selbstbau - Drehko.
Oder gleich einen UKW - Drehko nehmen ?
RE 084
Themen: 32
(23.04.2022, 21:13)RE 084 schrieb: Ist so eine Reihenschaltung aus Drehko und Serien-C noch linear ?
RE 084 Lt. Onlinerechner beträgt die Gesamtkapazität bei eingedrehtem Dreko 500pf+560pf=264pf, bei ausgedrehtem Dreko etwa 20pf+560pf=19pf - also nicht linear.
Alex
M(Ende) gut - alles gut!
Themen: 60
24.04.2022, 08:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2022, 08:26 von RE 084.)
Hallo Alex,
Wetec Onlinerechner ?
RE 084
Themen: 32
(24.04.2022, 08:25)RE 084 schrieb: Hallo Alex,
RE 084
digikey.de (wurde mir von google empfohlen)
Alex
Themen: 225
ich habe den Verlauf der Kapazität mal aufgezeichnet:
Dadurch, dass bei der Reihenschaltung reziprok addiert wird, kann das nicht linear sein.
Die Frage, ob das dennoch funktionieren würde, können die Experten sicher beantworten.
BTW: Was haltet ihr von Taschenrechner, Papier und Bleistift statt Online-Rechner ?
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 167
24.04.2022, 10:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2022, 10:18 von Hanskanns.)
der Schwingkreisexperte bin ich nicht, aber ich kann noch
damit rechnen:
Während es Studium war seinerzeit nur so ein Teil erlaubt.
Themen: 33
Guten Morgen zusammen.
Wie schon angekündigt, die Schaltung wurde umgestrickt auf die bessere 2SH27L.
rm ersatz-DM300.jpg (Größe: 42,75 KB / Downloads: 144)
Um es mir einfach zu machen, habe ich von einem bereits vorhandenen Ersatz für die DM300 (RADIOMANN aus den 50er Jahren) gebrauch gemacht. Äußerlich sieht das nicht allzu modern aus, was dann auch wieder besser zu den großen Spulen von Ivan passt.
Die Schaltung wurde entsprechend angepasst.
Weil die Regelung der Rückkopplung mit Schwenkspulen vielleicht zu aufwendig ist, wird nun ein 100pF Drehko an der Anode eingesetzt. Das ist vorteilhaft, weil der Einfluss auf die Abstimmung viel geringer ist. Es wird die Rest-HF mehr oder weniger reduziert, d.h. bei eingedrehtem Drehko geht die Entdämpfung zurück, also der Empfang wird leiser!
Bei der Tetrodenschaltung wird die g2 Spannung mit einem Spannungsteiler stabilisiert. Und weil nun der Innenwiderstand gegenüber einer Triode höher ist, habe ich den NF-Trafo entfernt und dafür den 39k Ra eingesetzt.
Als Abstimmdrehko kann Ivan seinen 2x 100pF parallel schalten und noch den kleineren für die Feinregelung dazu.
Meine Lösung mit dem Serien-C von 560pF war mehr Faulheit von mir. Wichtig in diesem Zusammenhang ist darauf zu achten, dass das L/C Verhältnis stimmt.....
Grüße euch....
Themen: 225
(24.04.2022, 10:16)Hanskanns schrieb: … aber ich kann noch damit rechnen … die berühmte „Schätzkeule“. Ich kann das auch noch, habe aber keinen Rechenschieber mehr
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 33
Wie versprochen, hier noch der 5 kHz Saugkreis:
Einfach parallel an das Poti legen.
Hat was gedauert, bis ich in der Bastelkiste was passendes gefunden habe....
L.G. Wolfgang
24.04.2022, 16:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2022, 20:13 von navi.)
Hallo, Bastelfreunde,
Es scheint, dass meine Spulen nicht geeignet sind mit ihren Induktivitäten? Oder brauche ich anderen Drehkondensatoren?
Mr. Thomson mit seinem Gesetz....
Ich habe letztes Jahr dieses Batteriegerät gebaut.
Es hat in MW sehr gut empfangen, KW war dagegen tot.
