Themen: 167
Wie aus gut unterrichteten Kreisen zu lesen ist,
hat ein Labor der Navy in den USA praktische Versuche dazu gestartet.
Im 10 GHz Bereich wurden Mikrowellen mit einer Leistung von 1600 Watt auf 1000 m übertragen.
Ziel dieser Erfindung ist Strom aus dem Weltall für militärische Zwecke zu nutzen.
Z. B. die Energieversorgung für die Streitkräfte, um die Logistik bahnbrechend zu verbessern.
Ich erinnere mich an die Radarwerkstatt der NVA in Cottbus, da haben die Mechaniker seinerzeit am Hornstrahler des PAR mit einer Glimmlampe auch drahtlos die Leistung optimiert.
Themen: 33
Wollte das nicht Mr. TESLA in den USA damals auch schon ????
Genau!
Und noch heute streiten sich die Bedienmannschaften um eine Rente wegen Körperschäden durch die Tätigkeit an dieser Technik.
Böse Zungen behaupten daß die Spermien davon langsam und dumm werden.
Gruß Manfred
Themen: 130
(27.04.2022, 09:53)Hanskanns schrieb: Wie aus gut unterrichteten Kreisen zu lesen ist,
wo kann man das denn nachlesen?
Gruß, Frank
Themen: 136
Hallo Jürgen
Ich habe vor einigen Wochen auch etwas Ähnliches im TV gesehen.
Dabei handelte es sich um Versuche elektrische Energie mittels einem System aus „Solarzellen / Laser / Solarzellen“ zu übertragen. Das scheint zu funktionieren. Man hat angeblich sogar schon daran gearbeitet, Sicherheitseinrichtungen zu entwickeln, in der wenigen Millisekunden abschalten, falls mal etwas in den Laserstrahl gerät.
https://www.pro-physik.de/nachrichten/en...solarzelle
Oder mit Mikrowellen
https://www.pv-magazine.de/2022/04/25/us...eter-weit/
Hallo Frank
Gib doch mal folgende Suche ein: „drahtlose energieübertragung mit laser und solar“.
Da erhältst Du viele Hinweise.
Ist schon toll, was schlaue Köpfe sich so alles Ausdenken.
Viel Spaß beim Lesen.
Themen: 130
27.04.2022, 12:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2022, 12:18 von Bosk Veld.)
(27.04.2022, 11:45)DAU schrieb: Oder mit Mikrowellen
https://www.pv-magazine.de/2022/04/25/us...eter-weit/ Danke für den Link, Werner; das sind die Versuche, auf die Jürgen sich bezieht.
Ja, wirklich sehr interessant!
Mal forschen, wo etwas über den Wirkungsgrad steht.
Gruß, Frank
Themen: 167
Gruß Manfred
Manfred, es gibt nicht mehr viele die in der Lage sind zu klagen.
Nur wollte ich das Thema hier bitte nicht los treten.
Themen: 72
Na, das könnte doch EIN Weg in Richtung Schlaraffenland sein, wenn dann eines Tages die (unfreiwillig) gebratenen/gegahrten Geflügel vom Himmel fallen .
VG Ingo.
Themen: 167
Ich bin ein wenig erschrocken Ingo.
Hast Du was genommen?
Otto Lilienthal wurde auch belächelt als er im 19. Jahrhundert mit der Erforschung der Flügelprofile Gleitflüge
durchführte.
Diese waren der Beginn der Luftfahrt.
Themen: 25
Och Hans,
ist doch ganz niedlich, was Ingo geschrieben hat und vor Allem praktisch. Fehlt nur noch die Verbindung zwecks Bestellung.
Aber ganz unrecht hat Ingo nicht. Sollten die "Sicherheitseinrichtungen" versagen (und das kann immer passieren>>denke an Boing), fallen die Tauben, wie die frisch gebratenen Hühner direkt in den Mund. Büschn übertrieben, aber möglich wird sowas immer sein.
Nacht und LG aus Schwerin, Holger
(28.04.2022, 00:00)ingo schrieb: Na, das könnte doch EIN Weg in Richtung Schlaraffenland sein, wenn dann eines Tages die (unfreiwillig) gebratenen/gegahrten Geflügel vom Himmel fallen .
Als ich "Mikrowellen" gelesen habe, war das auch mein erster Gedanke.
Ich hatte (mit Gedanken an Tauben) auch schonmal Pläne, eine Art "Richtantenne" fürs Magnetron zu bauen - ist doch langweilig, wenn die netten Strahlen in der Blechkiste eingesperrt bleiben.
Habs dann aber doch lieber bleiben lassen, hätte eh höchstwahrscheinlich maximal mich selbst gegrillt
Themen: 25
Nö Uli,
da gibt/ gab es doch schon andere Vorgänge. Es wurde zB. mit Mikrowellen eine sehr kurze Impulswelle abgestrahlt (praktisch wie ein Schuss), um schlecht abgeschirmte Elektronik außer Kraft zu setzen.
Das hat wohl schon zu ...-Zeiten funktioniert.
Es wurde erkannt und die komplette Abschirmung (auch über Antennen) sind realisiert worden.
Später wurde das noch mal im Str-Verkehr ausprobiert, aber der Einsatz wegen der extremen Unfallgefahren (natürlich auch für Unbeteiligte) abgeschafft.
Das bedeutet nicht, daß das ganz weg ist. Wenns gebraucht wird, kann es sicherlich noch eingesetzt werden (siehe irgendwelche Gi... auf dieser Welt).
Die Wellen von der Welle kann Dir schon mächtig Dein Fleisch anrösten (Sonnenbrand ist natürlich dabei>>wegen der krossen Haut).
Die Dinger gehen ja schon über 1KW. Damit kannst Du schon Oberflächenhärtevorgänge (allerdings mit sehr guter Innenkühlung (extra temperiertes Wasser)) ausführen. Dabei darf Dir nur die Spule nicht kaputt gehen. Schaltet da die Elektronik nicht ab, kommt es zum Grilleffekt. Möchte ich nicht erleben. Geht zwar recht schnell, aber Du bekommst es mit.
Es ist viel besser, die Finger von solchen Experimenten zu lassen, als normal zu Grillen. Das Zeug kennt keine natürlichen Wände>>nur faradaysche Käfige.
Ich könnte Dir jetzt den Appetit auf Dein Frühstück noch mehr verderben, mach ich aber nicht. Ich gehe davon aus, Daß Du lieber bei der Radiobastelei bleibst.
Das ist echt harter Tobac. Auch wenn es uns im WW als einfach und ungefährlich beschrieben wird.
So wie Hans es schon geschrieben hat: "es gibt nicht mehr viele, die noch klagen können".
Unsere Funker wissen bestimmt noch viel mehr, als ich mit meinem "schlauen" Buch.
LG aus Schwerin und bleibt gesund, Holger
Nichts ist schöner, als einen tollen "Eierkuchen-Familien-Morgen" mit seinen Liebsten zu verbringen. (OK, Toast geht auch mit Marmelade oder Nutella). Egal, nutze und liebe das Leben.
So, jetzt mag ich nicht mehr ( war schon vor 2-3 Stunden so)
(28.04.2022, 05:29)Holly-Z schrieb: Ich gehe davon aus, Daß Du lieber bei der Radiobastelei bleibst.
Verlass Dich drauf.
Bei mir steht "Sicherheitschaot" und nicht "lebensverneinend" - ich weiss schon, was Respekt ist und meist auch, wann er unbedingt angebracht ist.
Themen: 130
28.04.2022, 08:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2022, 08:55 von Bosk Veld.)
Das U.S. Naval Research Laboratory, das diesen Erfolg vermeldete, betreibt militärische und nicht-militärische Forschung. Ziel ist dieser Abteilung ist "sichere Energieübertragung auf der Erde, im Weltraum und vom Weltraum zur Erde."
Neben der friedlichen Nutzung könnten natürlich auch blitzartig (hach, wie das Wort paßt ... ) feindliche Flugkörper aller Art vom Himmel geholt werden - ein Thema, das in den letzten Wochen wieder interessant geworden ist. Auch deshalb ist - natürlich unter Berücksichtigung der Sicherheit der Bevölkerung - die Forschung auf diesem Gebiet bestimmt sinnvoll.
Gruß, Frank
Themen: 157
Klingt irgendwie alles nach Axel Stoll.
Themen: 167
28.04.2022, 19:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2022, 19:52 von Hanskanns.)
Um wieder zum Thema zu kommen,
ich habe > 26 Jahre an Radaranlagen gearbeitet und weiß ein wenig davon.
Wir haben früher manchmal geträumt in den Antennen mehr als 4 µV an 50 Ohm dem Meterwellenanlage oder am 10 GHz des PAR zu empfangen.
Mir geht es beim Erstellen des Thread um die Erfindung über Radarstrahlung bei 10 GHz 1000 W über einen Kilometer zu übertragen.
Die Spekulationen darüber sind hier gesät worden.
dfavon distanziere ich mich vehement.
28.04.2022, 21:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2022, 21:14 von Franz Bernhard.)
Das Thema lautet "Elektroenergie drahtlos übertragen".
Das wird derzeit schon regelmäßig gemacht. z.B. bei Fahrzeugrennen mit Elekto-Rennautos: Dort gibt es auf einer Außenspur eine Induktionsschleife. Fahren die E-Renner darüber, bekommen sie induktiv Energie, die zum Überholen etc. genutzt werden kann. Allerdings ist die Strecke dann auch länger.
Aufladen über Induktion, d.h. drahtlos, ist bei Handys schon häufig anzutreffen.
Ein Induktionsherd in der Küche überträgt ebenfalls schon lange die Energie drahtlos, wobei die eigentliche Herdplatte kalt bleibt.
Ich denke, das Thema sollte präziser gefaßt werden, wenn es über Mikrowellen, Energieübertragung aus dem Weltall und größere Enfernungen o. ä. gehen sollte.
Stammtisch hatten wir schonmal :-).
Franz Bernhard
Themen: 167
28.04.2022, 21:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2022, 21:25 von Hanskanns.)
Hallo Bernhard,
es geht konkret um die Übertragung von 1600 Watt mit einer Frequenz von 10 GHz über eine Distanz von 1000m.
Übrigens das kontaktlose aufladen von Handy zum Vergleich ist wohl ein Witz.
Die spekulativen Anwendungen sind hier entstanden.
