AG 2113 - Sicherung brennt durch
Hab den Gleichrichter mal einzeln angeschlossen. 250V AC -> 0,8A
Hab auch mal ein 12V DC Netzteil mit 1kOhm Widerstand verwendet gemessen und die Polung geändert.
Am Widerstand einmal 8,4V und mit der anderen Polung 10,5V.
Eigentlich hätte ja eine der beiden ca. 0V sein müssen, oder?. Also Gleichrichter im Eimer?
Mit was ersetzen?
(13.05.2022, 07:13)Andrew Taylor schrieb: Zumindest bei dieser Foto-Auflösung sieht es aus als ob Korrosionsspuren an den Lötungen der "-" Seite der beiden elkos sind.
Bei dieser Auflösung sieht das für mich aus, als wären die mehr geklebt als gelötet... Falls dem so sein sollte: Präventiv alle Lötstellen nacharbeiten.
(13.05.2022, 20:42)achim schrieb: Kondensatoren prüfen ist so ne Sache. Im Zweifel alle ersetzen und das Malzbonbon muss raus. Die sind immer kaputt, es gibt keine guten.
[Offtopic]: Ich bin im Besitz einiger guter! [/Offtopic]
Aber das ist so selten, daß sich das nachmessen wirklich nicht lohnt. Alle raus und neu.
(13.05.2022, 21:49)ThomasH schrieb: Hab den Gleichrichter mal einzeln angeschlossen. 250V AC -> 0,8A
Mit was ersetzen?
Die kannst so nicht prüfen!
Entweder sie funktionieren und bringen die geforderte Spannung oder nicht. Bzw manchmal werden sie im Betrieb auch so heiß, daß man sie nicht mehr anfassen kann, dann auch austauschen.
Bei Deinem gehe ich von "in Ordnung" aus.
Werd da morgen mal beim Elektronikfachmarkt vorbeischauen. Fehlt mir wahrscheinlich nur noch Ersatz für den Gleichrichter, falls ich mich da nicht vermessen habe.
(13.05.2022, 22:43)ThomasH schrieb: Werd da morgen mal beim Elektronikfachmarkt vorbeischauen. Fehlt mir wahrscheinlich nur noch Ersatz für den Gleichrichter, falls ich mich da nicht vermessen habe.
Siehe meine Ergänzung. Ich glaub immer noch nicht, daß dem was fehlt!
Und ein Elektronik-Fachmarkt der die Teile fürs Röhrenhobby führt (abgesehen von Widerständen), das wäre schon fast ein Wunder! In dem Fall lieber online bestellen, findet bei uns einige gute Bezugsquellen.
Meinte auch eher die Widerstände/Kondensatoren.
Mit dem Messen hatte ich von hier
https://radio-bastler.de/forum/showthrea...655&page=2
Sind vielleicht doch die beiden Elkos und das Bonbon. Werde da mal alles frisch verlöten und gleich fest auf 220V einstellen. Der Spannungsumschalter sah an einem Pin auch leicht lädiert aus.
Ansonsten würde mir nichts einfallen, der Motor läuft auch ohne Probleme und die beiden Röhren hatte ich schon durch baugleiche ersetzt.
Kurzes Update
Der Elektronik-Fachmarkt bei mir in der Nähe ist nicht mehr, d.h. bestellen und warten...
Habt ihr Empfehlungen, was ich am besten bestellen sollte?
Metallschicht- oder Kohleschichtwiderstände?
Alle Kondensatoren durch Folienkondensatoren tauschen (außer die beiden Elkos)?
Wenn ich einmal alles neu verlöte, dann kann ich das ja alles erneuern ;-)
Hallo ThomasH,
warum willst du Widerstände ersetzen? Zugegeben, diese Kappenwiderstände können durch mechanische Belastung schon mal ihren inneren Kontakt verlieren, also so wenig wie möglich biegen. Ansonsten ist das Thema Widerstände gar kein so einfaches. Metallschicht sind für unsere Zwecke eher ungeeignet, im Fehlerfall könnten sie niederohmig werden.
Also lieber Kohleschicht. Es ist eine gewisse Spannungsfestigkeit zu beachten, die hauptsächlich von der Baugröße abhängig ist. Leider bauen moderne Widerstände sehr klein und wir haben hier z.B. hohe Anodenspannungen. Es gilt also nur ganz gezielt Widerstände erneuern wenn sie WIRKLICH erneuert werden MÜSSEN. Und dann entweder 1/2W Typen zu benutzen die genug spannungsfest sind oder auf Altbestände zurückzugreifen die natürlich vom Ohmwert her auf Werthaltigkeit geprüft sind.
Wenn ich eh einmal bestelle, dann könnte ich auch ein paar Widerstände besorgen. So mein Gedankengang.
Andererseits hast Du recht, alles tauschen muss nicht sein. Und gerade wegen den hohen Spannungen war ich mir unsicher. Aber 1-2 muss ich wohl tauschen. Haben zwar gute Werte, sehen aber etwas mitgenommen aus.
Bis jetzt hab ich noch nicht raus, warum die Sicherung geflogen ist. Malzbonbon, einer der beiden Elkos oder doch der Spannungsregler? Der ist an einem Pin etwas verschmort. Das Kabel wird aber eigentlich bei 220V nicht benutzt
So, Bauteile sind gekommen und ich hab die Elkos getauscht und das Malzbonbon durch einen Wima Folienkondensator 10nF/630V.
Stromkabel direkt auf 220V gelötet und den Rest auch nochmal neu gelötet.
Sicherung fliegt trotzdem noch.
Kann es vielleicht doch der Trafo sein? Ohne Last hat der gute Werte.
Hat jemand noch eine Idee?
#31
Gleichrichter prüfen
#32
Hab die Sicherung gebrückt und zwischen Gleichrichter + und dessen eigentliche Verbindungstelle das Amperemeter/Multimeter gehangen. 0,8A konstant .. ist das zu viel oder in Ordnung?
Hab den Gleichrichter auch nochmal richtig eingebaut und das Amperemeter bei der Sicherung angeklemmt. 0,75A.
Hm, die eigentliche Sicherung hat nur 0,4A. Letzte Woche war Trödelmarkt, da hab ich sogar einen fast ähnlichen Gleichrichter bekommen. Allerdings klappert da innen drin etwas, zu spät gemerkt.
#33
Hab mir noch ein paar Teile bestellt und werd den Gleichrichter mal durch das hier ersetzen
https://www.radiomuseum.org/forum/seleng...ltung.html
Wenn es dann nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht mehr.
An den Röhren oder dem Audioübertrager kann es doch nicht liegen? Erstere sind erst neu
#34
So, kleines Update
Ich hab mal den Selengleichrichter durch einen MOSFET vom letzten Post ausgetauscht. Ergebnis: Sicherung fliegt nicht mehr raus.
Hab noch einen zusätzlichen Widerstand eingebaut, da die Spannung am Sieb-Elko zu groß war 265V statt 240V nach Aufwärmen der Röhren.
Jetzt muss ich mir nur mal noch ne Platte zum Testen besorgen.
Danke an all die Helfer und Tipps.
VG
Thomas
  Philips Hutschachtel AG 2113 Karo 200 1 2.071 12.04.2019, 21:07
Letzter Beitrag: Uli
