10.09.2022, 16:46
Hier noch eine Vorstellung und kurzer Reparturbericht über den Graetz Moderato. Unter Graetz Moderato 5916 - UKW Probleme habe ich bereits über die Probleme mit dem UKW-Tuner berichtet.
Die Gerätedetails, teilweise vom RM.Org übernommen
Hersteller: Graetz Altena - Westfalen
Typ: Rundfunktempfänger mit Plattenspieler
Modell: Moderato 5916
Baujahr: 1960/1961
Röhrenbestückung: 8 Stück - ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 89, EM 84, ECC 83, 2x EL 84
Stromversorgung: Wechselspannung 220V/150V/127V/110V
Wellenbereiche: Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle, UKW
Bedienelemente: Lautstärkesteller, AM/FM Senderwahl, EIN/AUS, LW/MW/KW/UKW, Höhen-Tiefensteller, Sprache/Raumton/Stereo-Tasten, Ferritantennesteller (hinten)
Gehäuse: Holzgehäuse 3-teilig, Radiochassis, Plattenspieler, Lautsprecher
Besonderheiten: Plattenspieler Perpetuum Ebner PE 66
Anschlussmöglichkeiten Rückseite: Tonabnehmer, Tonband
Abmessungen: 1050mm x 750mm x 390mm
Gewicht: 35kg
Lautsprecher: 4 Stück
Neupreis: 698,00DM
Das Klangmöbel ist noch in einem guten Zustand. Es gehört meinen Eltern, welche den Moderato 1960 gekauft haben. Ich habe das Gehäuse mit Polierwasser, Autopolitur und Carnabu-Wachs poliert.
Die Messingbeschläge habe ich mit Bindulin Metallpolitur bearbeitet.
Etwas Staub hatte das Chassis schon angesetzt.
Langsames Hochfahren am Trenntrafo, und das Gerät kam wieder ins Leben zurück. Als ich dann die Strombegrenzungslampe ausgeschaltet habe kam kurz etwas Rauch aus dem Chassis.
Die Heizungen und Skalenlampen haben noch funktioniert, aber es kam kein Ton mehr aus dem Lautsprecher. Die Spannungsmessung ergab dass die Endröhren keinen Anodenspannung hatten. Die Zuleitung auf der Leiterplatte ist unter einem weißen Kunststoff verborgen, diese war schon etwas angegriffen und hat sich bei voller Versorungsspannung vollends in Rauch aufgelöst.
Nachdem der Fehler behoben, rote Leitung, wurden die Kondensatoren getauscht. Die ERO's waren sämtlich außer Toleranz und zeigten teilweise extreme Leckströme. Auch sind einige Widerstände beim Auslöten der Kondensatoren gebrochen, diese wurde auch ersetzt.
Meine Chassishalterung ist nicht optimal, deshalb musste ich etwas mit einer Schraubzwinge improvisieren, um an die Bauteile in Bereich des Netztrafo's zu kommen.
Der AM-Abgleich ging problemlos, die Kerne ließen sich Alle gut bewegen, wie bereits oben erwähnt, hat mich der UKW-Tuner einige Nerven gekostet, aber mit Eurer Hilfe wurde diese Problem ebenfalls gelöst.
Das Radio funktioniert jetzt wieder tadellos, eingebaut hat es einen phänomenalen Klang. Jetzt muss noch der Plattenspieler repariert werden, der hat die Jahre nicht ganz so gut überstanden (Zinkfraß, Tonarm gebrochen, Bedienelemente gebrochen und fehlen).
Euch eine schöne Zeit,
Thomas
Baujahr: 1960/1961
Gewicht: 35kg
Neupreis: 698,00DM
Thomas
