LED Trafo für Audioverstärker?
Themen: 66
Hat schon mal jemand LED Trafos für Class D Verstärker benutzt? Ich habe hier welche mit 12 Volt / 5A Gleichspannung, für die ich sonst keine Verwendung habe. Wäre schön, wenn das funktioniert.
Liebe Grüße,
der Jens wars gewesen...
Themen: 167
Guten Morgen,
Du bist doch sonst so vigilant, einfach mal testen.
Wenn 5 A herkömmlich erzeugter Gleichstrom reichen?
Sollte das auch gehen, mein bescheidenes Halbwissen über Schaltnetzteile sagt mir, ein straffer Regelkreis vorausgesetzt,
das es härter an der Front steht als ein Transformatorgleichrichter.
Themen: 124
Ja SNT sind hart im Ausgang, bis zum Limit. Einziger Nachteil: Es sind nicht umsonst sogenannte Schaltstoerer, man kann sich da schon viel Mist reinholen ueber die Heizung, vor allem bei Billigteilen.
Mit gut gebauten Industrie Netzteilen z.B. von Meanwell der aelteren Generation (bei der neuen Generation waere ich mir da nicht mehr so sicher) hatte ich da allerdings bisher keine Probleme.
Gruss, Volker
Themen: 10
Ich nutze ein ChinaPengBilligLED 12V 15A Netzteil für eine selbständig arbeitende Amateurfunkstation
und habe keine Einstreuung von Netzteil HF ins Funkgerät
auch ist das Netzteil HF fest gegen den Aussendungen vom Funkgerät
Grüssle
Jürgen
Dieser Beitrag wurde extrem umweltfreundlich aus wiederverwerteten Buchstaben und Wörtern von weggeworfenen Emails geschrieben und ist deshalb vollständig digital abbaubar.
Themen: 66
(30.01.2023, 10:41)Hanskanns schrieb: Guten Morgen,
Sie funktionieren, das habe ich schon ausprobiert. Aber bei LED's haben sie eine relativ gleiche Belastung, während es bei einer Endstufe ständig zwischen wenigen Milliampere bis mehrere Ampere schwankt. Da sind meine Bedenken. Halten die das auf lange Zeit durch?
Ich habe keine Lust, die in ein schönes Gehäuse einzupassen, wenn sie dann nach kurzer Zeit den Geist aufgeben.
Liebe Grüße,
Themen: 93
Ich benutze 2 SNT in Verbindung mit China-Regelmodulen (DP5005) als "Labornetzteil" in der Bastelbude. Das funktioniert wunderbar,solange man keine AM -Empfänger
damit betreibt,sonst gibt es begleitende Kakophonie......
Grüße aus dem Rheinland
Roman
