14.05.2023, 14:01
Auf der Maker Fair 2022 konnte ich günstig ein HP 6824A (Bipolares Gleichspannungs-Netzteil ± 50 Volt ± 1 Amp. und 50 Volt~ 1 Amp.~ Wechselstrom Verstärker) erwerben.
hp6824A Front
Rückseite
Unterseite-Platine
HP 6824A Operating & Service Manual.pdf (Größe: 2,97 MB / Downloads: 4)
Nach einigen Betriebsstunden trat ein seltsames Verhalten auf:
Wenn man eine negative Spannung einstellte und sich der Wert der -40 Volt-Marke näherte, sprang die Spannung plötzlich auf +20 Volt und einer Schwingung auf Netzfrequenz mit ca. 2 Vss.
Wenn dann die Einstellung zurück auf 0 und dann auf positive Werte gestellt wurden, waren die Spannungswerte wieder stabil. Längere Abkühlphasen (Netz Aus) und die negativen Werte waren wieder Stabil.
Neuer Netzschalter
Die Temperatur im Gerät war trotz Lüfter an Q4 und Q10 sehr hoch (ca. 70 C°). Der kleine U-Kühlkörper konnte offenbar nicht die entstehende Wärme abführen.
Orginal U-Kühlkörper Q4
Q4 war bereits defekt - nach Tausch arbeitete das Gerät wieder normal. Ich habe dann noch etwas bessere Kühlkörper montiert und als Transistor auf 2N3773 gewechselt.
Neue Kühlkörper Q4 und Q10
Das Gerät arbeitet jetzt im Dauerbetrieb stabil und erreicht seine Spezifikationen.
Gruß Horst
hp6824A Front
Rückseite
Unterseite-Platine
Neuer Netzschalter
Gruß Horst
