14.05.2023, 18:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2023, 18:15 von Obelix2007.)
... im März 2022 konnte ich von einem Forenmitglied des mikrocontroller.net einen HP 5335A Universal Counter erwerben.
Orginalbild vom Verkäufer
Beim Durchsehen des Manuals fiel mir die Option 30, ein zus. Eingang mit Vorteiler zur Erweiterung des Zählbereiches bis ca. 1,3GHz auf.
Meine Nachfrage zur OPT 30 im Wellenkino ergab eine Vermittlung zu einem japanischen Verkäufer, der im Tausch mit der Front-Leerplatte gegen OPT 30 und zus. ca.40 € die OPT 30 auf den Weg brachte (2 Monate Seeweg). Eingebaut und funktionierte sofort.
OPT 030 Bauteilseite
OPT 030 Detaile
Zitat aus mikrocontroller.net :Aufgrund des internen Aufwandes (interne Verschaltung +
Bauteileaufwand) von den HP Entwicklern auch liebevoll "doomsday machine"
genannt.
Es gab aber noch ein handicap: Der eingebaute rückseitige Lüfter lärmte sehr doll und machte längeres Arbeiten mit dem Gerät nahezu unmöglich! Den beschädigten Netzschalter habe ich auch noch ersetzt.
neuer Netzschalter
Orginal Lüfter
Auf der Suche nach leiseren Lüftern in meinem Fundus kamen Einige in die engere Wahl, waren aber immer noch etwas laut.
Rückseitiger Lüfter, Drehzahl-Steller und Arduino
Habe dann die Aufgabe auf zwei Lüfter verteilt und einen einstellbaren Spannungsregler eingebaut, mit dem man die Drehzahl beeinflussen kann. Der Lüfter ist weitgehend zur Kühlung der beiden Eingangsverstärker ASIC-Bausteine zuständig, welche Temperaturempfindlich sind und angeblich schon manchen dieser Zähler unbrauchbar gemacht haben. So habe ich einen der Lüfter in unmittelbarer Nähe dieser Bausteine angebracht, die auf ihrer Rückseite je einen Kühlkörper montiert haben.
OPT 040 ASIC Lüfter
Um die Wirkung der Lüftungsmaßnahme zu beobachten, habe ich auf der ASIC-Vorderseite je einen Temperatur-Sensor DALLAS18B20 mit Wärmeleitkleber aufgebracht. Die Sensoren haben ein 1-Wire Bussystem und werden mit einem Arduino nano ausgelesen und die Temperatur wird auf einem kleinen 0.91" OLED Display angezeigt.
Arduino nano
Temperatur Messung Testaufbau
Temperatur Sensor DS18B20
Arduino nano
OPT 040 200MHz Amp ASIC Front Side
OPT 040 Programmable Input solder side
OPT 040 Programmable Input component side
OPT 040 Sensors fixed
Zähler Frontansicht
Zähler Front
Temperatur-Anzeige
Gruß Horst
OPT 030 Detaile
genannt.
neuer Netzschalter
Orginal Lüfter
OPT 040 ASIC Lüfter
Arduino nano
Arduino nano
Zähler Frontansicht
Zähler Front
Temperatur-Anzeige
Gruß Horst
